Феты - irf530, например. Все популярные (и не очень) драйверы полумостов (ir2110, max15018, mp18021, ...) - рассчитаны на частоту до 1МГц. Вроде про какой-то UCC27201A пишут, что "Greater than 1 MHz of Operation". Но хз, где его купить. Даже рассматривал GDT - но какой сердечник взять на такую частоту? Советский какой-то, с проницаемостью 400 или 600? Ребята, подскажите, пожалуйста.. Или на эту частоту вообще полумосты не делают? Добавлено: Sat Nov 04, 2017 1:23 pm |
Полумосты и на овер 100мГц делают IXDD614 проверял до 5 мгц норм пашет я юзаю болун от усилителя антенны для гдт вот мой полумост на 14мгц 2 и больше кВт на 2 говеных фетах https://www.youtube.com/watch?v=z2IzR5JfKW8 Добавлено: Sat Nov 04, 2017 1:33 pm |
Привет, Буря! Извини за глупые вопросы
Это же драйвер low-side. А верхний чем драйвить? Или развязку через гдт делать, а 614-ми уже усилять? Какой тогда гдт подойдёт? На каком феррите, примерно сколько виточков? Спасибо!) Добавлено: Sat Nov 04, 2017 2:33 pm |
Через ГДТ от чего угодно. Хоть от усилка линейного. Добавлено: Sat Nov 04, 2017 3:05 pm |
может сначала посмотреть что надо сделать в итоге ? Добавлено: Sat Nov 04, 2017 3:44 pm |
Alexey писал(а): Ребята, подскажите, пожалуйста.. Или на эту частоту вообще полумосты не делают? я дравлю IRF510 на 13.56 МГц вот таким драйвером ISL55110 или такие колечки Amidon T80-6 до 40МГц или FT82-61 до 500 МГц Добавлено: Tue Nov 07, 2017 4:10 pm |
Можно попробовать в качестве ГДТ применять езернетовский трансформатор. Но это не точно. Добавлено: Tue Nov 07, 2017 5:17 pm |
Пока требования к частоте снизил.. Получилось задрайвить обычным колечком М1000НМ (два витка проводков из витой пары). После колечка - драйвер на 530, 9530.
Добавлено: Thu Nov 16, 2017 4:42 pm
Подниму тему. Однотактный выходной каскад, нагружен на последовательный колебательный контур. Через резистор заряжается контурный конденсатор 0,01мкФ 1000В К78-2 до напряжения 200В и разряжается через индуктивность 2 мкГн транзисторным ключом. Пиковый ток под 15А, но частота повторения импульсов несколько килогерц. Ключ IRFP460, он вроде как почти меньшее зло. Частота резонанса чуть больше мегагерца, то есть период примерно равен 900нс. Соответственно, полупериод 450нс, и разумное время фронта около 10% или 45нс. То есть надо транзистор открыть за 45нс. При заряде затвора порядка 210нКл, из них 110нКл заряд "Миллера". Это означает ток затвора 2,5А средний и примерно 5А пиковый. То есть при напряжении управления 15В затворный резистор порядка 3Ом, включая внутреннее сопротивление драйвера. Кто какой драйвер посоветует? Какую керамику ставить по питанию драйвера, учитывая пиковый ток 5А? Есть, например, UCC27424 с пиковым током до 4А. Можно ли параллелить выходы? Если с каждого выхода на затвор отдельный затворный резюк? Не будет ли у IRFP460 тиристорного эффекта? И у этого полевика под 1000пФ выходная ёмкость, а это 10% контурной ёмкости. Какой ещё можно поставить транзистор? Должен подойти КП809А/А1/А2, у него ёмкости раза в полтора меньше. Добавлено: Mon Jan 27, 2025 5:26 am |
Что если попробовать применить вот этот мощный драйвер на транзисторах? Правда ещё вопрос, какие он сам задержки внесёт... Добавлено: Mon Jan 27, 2025 5:06 pm |
Электромонтёр писал(а): Есть, например, UCC27424 с пиковым током до 4А. А чем тебе православная UCC37322/UCC27322 не нравится? Добавлено: Mon Jan 27, 2025 7:36 pm |
Seriyvolk писал(а): А чем тебе православная UCC37322не нравится? У неё по даташиту сопротивление ключа на высокий уровень 25 Ом, а на низкий 2,2 Ома. Output resistance high 25 Ohm это чёто много. ХЗ, может в даташите ошибка, но мне надо именно быстро ключ открыть. Закрывать его во время отрицательного полупериода я могу сотни нс, т.к. всё равно обратным током открыт встроенный диод. Добавлено: Mon Jan 27, 2025 7:57 pm |
Так там ключи составные, по даташиту она в обе стороны 9 А могет при +5 В на выходе. Sink — это потребитель тока питания, а source — источник тока питания. Добавлено: Mon Jan 27, 2025 10:19 pm |
Электромонтёр писал(а): но мне надо именно быстро ключ открыть Ну так ты на скорости и смотри. Сдались тебе эти сопротивления. ![]() Добавлено: Mon Jan 27, 2025 11:14 pm
Ivani, Серый Волк, благодарю за разъяснения. Добавлено: Tue Jan 28, 2025 7:12 pm |
