Итак, хочу выложить свою лкт. Контур 570 пик к15у-1. Первичка 58 витков вроде бы, отводы идут на каждом витке после 30, 1.9 мм провод в виниловой изоляции. Вторка 1000 витков 0.4 проводом. 5 слоев эпоксидки по совету бури. Питание: внутри корпуса стоит сов без шунтов, конечно, но сейчас я делаю на сером трансе на 2х2100 В параллельно (в фотках где-то есть). Шифтер 3 мкФ К75-53. Диод какой то микроволновой на 5 кВ 350 мА, до этого без изменений почему умерли 2 кц201е (естественно по очереди умерли ![]() Что ж ещё сказать, а, да, гридлик: ксо стоят какие-то (слюда) на 15 с хуем нан, резик 300 Ом постоянный, 100 Вт и последовательно переменный с разрывом цепи на 1к 75 Вт. Кстати, вот мотал вторку специально. 1600 витков 0.4 проводом, 2 слоя эпоксидки, с ней пока не мучался в настройке, потом как-нибудь, думаю лучше сделать на 1000 витков вторку. В общем хотелось бы советов как снять мне 75 см в непрерыве (можно и больше), ну или в импульсе что ли, если все так грустно будет. Добавлено: Thu Apr 19, 2012 11:35 pm |
Вот, как то так Добавлено: Thu Apr 19, 2012 11:45 pm |
Вот кстати видео: а вот это с китай мота с другой вторкой которая щас у бури Добавлено: Thu Apr 19, 2012 11:55 pm |
вах))) у меня такой же торчик стоит))) и тоже радиатор от тиристора и сверху сфера с пипчиком) Добавлено: Fri Apr 20, 2012 9:11 am |
лол эт от гушки 47 радиатор 13см диаметром Добавлено: Fri Apr 20, 2012 9:31 am |
Итак, наконецто я начал доделывать вттц, в итоге укоротил провода с ОС (идущие на капы), и привел в порядок питалово. Поставил кап параллельно вторичке мота на 5кв 4700 пф, и после диода поставил керамику на 10кв 3300пф. Заэпоксидил сов наконец таки, теперь он не гудит, и (после того как я вынул шунты) у него сильно дрожали вторка и первичка, аж вся вттц тряслась что пиздец, ну это тоже давало нехорошие последствия. Сделав все, что я сверху написал получил 59см... Если кое кто у меня вттц не купит буду делать прерыватель, капы благо есть (2 шт 2кв 100мф). Фото стримера пока нету, ибо у фотика зарядка села, анод не краснеет Ах да, еше в контуре теперь стоит миниатюрная к15у-1 680пик 4кв Добавлено: Sun May 27, 2012 1:52 pm
AQUALANG писал(а): Заэпоксидил сов сов эпоксидить не надо.Что бы они не гудели их необходимо периодически кормить,убирать в клетках и отпускать ночью полетать Добавлено: Sun May 27, 2012 2:02 pm |
Что бы они не гудели их необходимо периодически кормить,убирать в клетках и отпускать ночью полетать ![]() ![]() Добавлено: Sun May 27, 2012 2:15 pm |
У меня тоже был такой совик. Собрано железо было криво так, что хотелось руки сборщикам повырывать. Ну тогда сделал 2 дела, шунты заменил на деревянные, и собрал по-человечьи. Гудел поначалу офигеть сильно. Думал само железо. Оказалось каркасы такой дребезг устраивали. Решилась проблема подбиванием в щели между каркасом - железом и каркасом - дер. шунтами технической ваты. После этого работает очень тихо. Добавлено: Sun May 27, 2012 6:43 pm |
Apokalypse писал(а): шунты заменил на деревянные, Ай молодца! ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sun May 27, 2012 7:08 pm |
Добавлено: Sun May 27, 2012 7:14 pm |
Ну имелось ввиду же, что железные шунты были вынуты, а также были выпилены "шунты" из дерева, дабы место занять, чтобы каркасы не болтались ![]() Добавлено: Sun May 27, 2012 7:18 pm |
&feature=youtu.be Добавлено: Sun May 27, 2012 8:43 pm
Добавлено: Mon May 28, 2012 12:50 am |
AQUALANG писал(а): лол эт от гушки 47 радиатор 13см диаметром я про свою катушку))) у нас сходство просто)) Добавлено: Mon May 28, 2012 10:31 am |
теперь она выглядит так. Готовится к выставке Добавлено: Sun Jun 10, 2012 5:14 pm
А сетка чё, металлическая и замкнутая чтоле? Не грееццо? Добавлено: Sun Jun 10, 2012 8:30 pm |
Сетка пластиковая Добавлено: Fri Jun 15, 2012 10:20 pm |
