Вопрос взят из экзаменов по специальности "электромонтёр связи". Способы измерения переменного напряжения вольтметром магнитоэлектрической системы. В каких случаях используется этот способ? Вычитал в интернете, что Для переменного тока магнитоэлектрические приборы непригодны, так как при питании катушки переменным током среднее значение создаваемого ею вращающего момента равно нулю и стрелка прибора будет стоять на нуле, испытывая чуть заметные колебания. в другом месте месте вычитал что Магнитоэлектрические приборы применяются в качестве амперметров, вольтметров и гальванометров для измерений в цепях постоянного тока, а в сочетании с преобразователями переменного тока в постоянный – и для измерений в цепях переменного тока. Как вы думаете, что хотел услышать экзаменатор в ответ на эти вопросы? Спасибо! Добавлено: Sun May 27, 2012 4:27 pm |
Думаю, второй вариант, со ссылкой на первый. Т.е. применять нужно с выпрямителем так как... итп итд. Добавлено: Sun May 27, 2012 4:38 pm |
Может в билете опечатка? Сами по себе приботы этой системы не могут измерять переменное напряжение. Добавлено: Sun May 27, 2012 10:31 pm |
Добавлено: Sun May 27, 2012 10:44 pm |
Так способы - исмпользовать выпрямитель, использовать термопарный преобразователь, использовать усилитель тока - видимо это имеется ввиду. Я бы так отвечал. Добавлено: Sun May 27, 2012 10:48 pm |
Не уверен, релюхи и контакторы благополучно втягивают магнитную систему даже на переменке из-за своих особенностей, по идее тот же принцип. Добавлено: Sun May 27, 2012 10:51 pm |
Магнитоэлектрическая на переменке не работает, электромагнитная - работает. Добавлено: Sun May 27, 2012 11:11 pm |
Ну как вариант измерять наличие постоянной составляющей =) Если электромонтер связи, то мб в каких-то случаях это имеет смысел ) Добавлено: Mon May 28, 2012 8:44 am |
Спасибо большое всем за ответы! Добавлено: Tue May 29, 2012 6:08 pm |
И, что было написано то в учебнике? ![]() Добавлено: Tue May 29, 2012 6:40 pm |
