Хочу поделиться опытом создания проходного изолятора. Берем трубу с резьбой на внешней поверхности или сами нарезаем. Сворачиваем бумажную гильзу из одного слоя тонкой бумаги засовываем в трубку чтоб конец торчащий из не вверх был достаточным для того чтоб не пробило по воздуху. Подпаиваем высоковольтный провод к будущему контакту(у меня медный прутик от вилки 220 с нарезаной м4 резьбой. Фиксируем это в трубке так чтобы конец контакта выглдывал с гильзы. Низ трубки закупориваем термосоплями. Смазываем гильзу глицирином сверху до трубы. Заливаем эпоксидку. Здираем бумагу. Готово. ![]() Добавлено: Tue May 15, 2012 11:20 pm
А не проще не железную, а пластиковую? И паять его приятно! Добавлено: Thu May 17, 2012 1:32 pm |
Ну во первых я не упомянал о материале трубы. У меня она из менди или латуни не наю, вобще что под руку попало... Пластик крепить тяжелее будет. а то резьбу нарезал гайками стянул и все... А че ты паять то там собрался? Добавлено: Thu May 17, 2012 6:35 pm |
Просто на изо металл не айс. Паять? Уши к которым на болты крепить к корпусу, как бы по науке. Вот на проходном конденсаторе на 125вольт!!!, применен металл и то, керамика присутствует. Если изо на ВН, то думаю ,что металл не пойдет. Хотя решение на вооружение взял ![]() Добавлено: Thu May 17, 2012 6:44 pm
Ну как бы изолятором в даном случае является эпоксидка. А труба это несущая конструкция и от ее материала мало что зависит тк если эпоксидку пробьет то всеравно на корпус стечет Добавлено: Thu May 17, 2012 8:33 pm |
Есть такое понятие, как поверхностный пробой, тут на форуме есть такое. Почитай. Не зря все изо делались из керамики с увеличенным поверхностным расстоянием. Добавлено: Thu May 17, 2012 8:40 pm |
Если делать именно высоковольтный изолятор, то выступание диэлектрика надобно организовать с двух сторон. Добавлено: Thu May 17, 2012 8:41 pm |
я тоже так хотел делать, снизу контакт вывести подпояться и заизолировать. но запустил провод в трубу от танометра и ввел прямо в эпоксидку. держит напругу хорошо. стоят 2шт в строкале на 6п45с. Наматаю самодельную вторку заценю на форуме. Добавлено: Thu May 17, 2012 10:32 pm |
а что если просто отлить из эпоксидки (или еще из чего то подходящего ) цилиндр и на токарке его обточить, должно выйти довольно неплохо, с учетом того что можно делать и опорники и проходник Добавлено: Sun May 20, 2012 12:14 pm |
А еще проще и дешевле взять прутковый текстолит или фторопласт. Добавлено: Sun May 20, 2012 1:52 pm |
intruder писал(а): а что если просто отлить из эпоксидки (или еще из чего то подходящего ) цилиндр и на токарке его обточить, должно выйти довольно неплохо, с учетом того что можно делать и опорники и проходник Тоже об этом думал, но очень быстро тупится режущий инструмент, плюс эпоксидки надо довольно много. 280г упаковка стоит у нас 160р. Тут ведь еще и размеры имеют значение. Ладно если нужны небольшие изоляторы, а ежели посерьезнее... Я вот о чем подумал, а что если в месте с клеем ложить кучку пластмассовых обломков/стружки/опилки/прочее? Клея меньше уйдет. Добавлено: Sun May 20, 2012 1:57 pm |
VOROBEY писал(а): плюс эпоксидки надо довольно много. 280г упаковка стоит у нас 160р. Можно купить за 200 руб/кг литров 30, и далее не заморачиваться с этим делом несколько лет. VOROBEY писал(а): Я вот о чем подумал, а что если в месте с клеем ложить кучку пластмассовых обломков/стружки/опилки/прочее? Клея меньше уйдет. Уже давно придуманы специальные наполнители. Добавлено: Sun May 20, 2012 2:13 pm |
ilazin писал(а): Можно купить за 200 руб/кг литров 30, и далее не заморачиваться с этим делом несколько лет. Уже давно придуманы специальные наполнители. В таком случае чего же городить то? Можно купить за 200р/шт давно придуманные опорные/проходные изоляторы и не заморачиваться с этим делом никогда. Не правда ли? ![]() Добавлено: Sun May 20, 2012 2:49 pm |
VOROBEY писал(а): Можно купить за 200р/шт давно придуманные опорные/проходные изоляторы и не заморачиваться с этим делом никогда. Можно, но только где? Мне куда проще было достать 30 литров эпоксидки, чем эти изоляторы. Добавлено: Sun May 20, 2012 3:26 pm |
Подобная радость есть в любом боле-мене крупном магазине шняги для электромонтажа. Стоят от 30р за пластиковый бочонок до пары сотен за керамический на 6 кВ. Добавлено: Mon May 21, 2012 9:42 am |
