Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Разрешите спор
тема: Разрешите спор
Алекс - три апельсина
Мы с другом заспорили, а потом к спору присоединился еще один человек.
Спор вот о чём.
Электрическая цепь состоит из следующих частей: источника питания(батарейка), двух нормально замкнутых контактов(простые магнитные датчики, те что применяются в охранных сигнализациях), резистора и проводов соединяющих их.
Вопрос мой был таким:
Резистор относительно источника питания в этой цепи включён последовательно или параллельно?
Я сказал последовательно.
Друг сказал, что мой вопрос в том виде, в каком он задан, НЕПРИЕМЛЕМ.
Третий собеседник ответил паралельно.
Какой вариант верный?
Спасибо.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 10:00 am
Limanov
Параллельно!! это окончательный ответ!!
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 10:15 am
Перпендикулярно.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 10:52 am
Abramov
Во людям делать нечего...
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 11:14 am
VOROBEY
Конечно некорректен.
Если рассматривать по схеме вместе с другими элементами - то есть с ключами, коих два - то они (ключи) и резистор конечно соединены последовательно.
Обычно последовательное или параллельное включение имеет место при наличии совокупности элементов.
И еще: если имеется тупо резистор подключенный к полюсам батерейки, то я бы сказал что это параллельное соединение. Последовательным же оно будет, когда к батарейке резик будет подсоединен одним выводом, но в этом случае это будет лишь частью какой-то другой цепи.
ИМХО так, хотя и бред.
А вообще - чё спорить? Подключенный неважно каким образом резик ведь работает - выполняет свою функцию - рассеивает мощу в виде тепла и садит батарейку. Все работает - цель достигнута! пацтулом
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 11:33 am
neon
ПИЗДАБОЛ
резистор, как и контакты - элементы цепи, которые подключены последовательно и источнику питания. Параллельно значит оба конца резистора подключены непосредственно к источнику питания. Смотрите условие задачи, там ключевое слово "цепь".
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 1:13 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Вопрос действительно некорректен, потому как все параметры цепи никак не зависят от того "последовательно" или "параллельно". Это просто словоблудие.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 1:32 pm
Vortigont
ешьте люди апельсины
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 2:15 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
скоро выйдет, что последовательный резонансный контур совсем не последовательный, т. к. подключен параллельно к источнику. Резистор последовательно соединён с другими элементами цепи? Последовательно. Вот вам и ответ. Тем более цепь единственная.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 4:36 pm
Amtrak
Соединительные провода тоже элементы цепи, поэтому паралельного соединения не существует
На мой взгляд, ключ - это тот элемент, который отвечает за наличие или отсутствие источника питания (грубо говоря), и в замкнутом положении он не влияет на прохождение тока и, следовательно, является не более чем соединительным проводом. Поэтому я считаю это соединение паралельным.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 6:19 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Amtrak] слово "цепь" наводит на мысли? Ключ это элемент цепи. Тогда можно сказать, если резистор с сопротивлением 0 Ом (сверхроводник), то вообще элементов не остаётся, т.к. он тоже не влияет на прохождение тока.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 6:35 pm
N1X
В том как схема нарисована - последовательно. Однако если начинаем рассматривать цепь с точки зрения ТОЭ, то в итоге получим 2 схемы: для t=-0 и для t=0+... В первом случае параллельно, а ключей нет вообще, ну а во второй - не подключен вообще никак ) В общем вспоминается древняя российская реклама про пиво и Эйнштейна )
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 6:36 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[N1X] эквивалентная схема понятно, но мы же отталкиваемся от реальной, которая в задаче. Вот даже как можно пойти, от обратного. Дают задание: "подключите резистор и 2-а ключа последовательно с ним к источнику питания". С этим понятно. Если: "подключите резистор параллельно к источнику питания, а ключи последовательно с резистором... каламбур однако выходит. Цепь в данном случае линейная и правильно оперировать только одним понятием, т. е. последовательная схема соединения. Каждый элемент цепи характеризуется определёнными свойствами. Резистор имеет сопротивление, ключ способен коммутировать.
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 6:41 pm
nERV
Нихерасе вброс Smile
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 8:11 pm
N1X
nERV писал(а):
Нихерасе вброс
Да походу надо эти апельсины в массы, тогда и войны в мире не будет, и всем счастье и светлое будущее )
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 9:39 pm
MEL
Относительно источника питания пацтулом
Поржал... При параллельном соединении токи текут как? Где узел, где ветви? Как Кирхгоф поживает? смех
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 9:55 pm
Клоуны
Несколько месяцев не заходил, а тут ничего нового, только унылые вбросы
Добавлено: Sat Jun 09, 2012 10:02 pm
Seriy{tan}
Как прикрутить вилку к проводу?
Добавлено: Sun Jun 10, 2012 1:20 am
Алексей Борисов
где скачать инструкцию к отвёртке?
Добавлено: Sun Jun 10, 2012 7:01 pm
Electricman
Бес заземления
The end. Smile
Добавлено: Sun Jun 10, 2012 7:16 pm
