http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html вот ... естно законы Великих никто отменять не собирается.... и греется , но тут применен хороший и оригинальный метод это устранить... это же применяется и в блоках Б5-43А, 44а, 45А, и в AGILENT/HP, например в E3611A в несколько видоизвененном виде... и много где... просто реально применений где нужен тихий блок питания есть много, но тока они большого не требуют, и потому рассеять 5-10.. ну пусть 50 Вт какая в этом проблема :?? Добавлено: Mon Jun 03, 2019 10:54 pm |
Dizel писал(а): реально применений где нужен тихий блок питания есть много, но тока они большого не требуют Все так и ты прав наверное, можно отдельно два БП запилить, слабый линейный и силовой импульсник. Хоцца универсал, но видно будет. Спасибо, почитаю про него. Добавлено: Mon Jun 03, 2019 11:10 pm |
пару ампер вполне достаточно... рекомендую присмотрется к готовым блокам Б5-44А... эх найти б оригинал.... откуда это содрали... Добавлено: Mon Jun 03, 2019 11:22 pm |
См. ж-л "Радио" №3 за 2004г, стр. 34-35 0...35V, 7,5A Добавлено: Tue Jun 04, 2019 12:20 am |
Айнцвайдрайченко, благодарю! Добавлено: Tue Jun 04, 2019 6:08 am |
Денис писал(а): А какой ДШ? От ST такого не нашел. Вру, это было в даташите на lt1085 Добавлено: Tue Jun 04, 2019 7:30 am |
Hellbringer писал(а): в даташите на lt1085 Класс! Спасибо, нашел, и до чего же это хитрожопая остроумная схема Возьму из нее решение по ОС с входа/выхода линейника на импульсник, очень просто и на вид рабочее. Добавлено: Tue Jun 04, 2019 9:01 pm |
Да это классическое решение Делают и на тиристорах, и на нелинейных дросселях, и на нелинейных трансформаторах... всяко-разно, вплоть до механики Добавлено: Tue Jun 04, 2019 9:38 pm |
Ну, я не электроник по образованию, хоть и занимаюсь от раза к разу с детства самого. Поэтому некоторые "классические" решения радуют при первом знакомстве Добавлено: Tue Jun 04, 2019 9:44 pm |
В каком-то древнем аппарате была чудесная по своей простоте схема - переменник регулировки напряжения на одной оси с мелким трансформатором типа латра, и при изменении напряжения менялось и напряжение на трансе, в итоге разница между входом и выходом линейника была почти постоянной. Добавлено: Tue Jun 04, 2019 10:17 pm |
Требуется сделать питальник на овер9000 напряжений, а именно на 14 выходных напряжений. Насколько плохая идея держать одно напряжение ШИМом, а остальные стабилизировать линейниками? И насколько плохо гонять блок питания с максимальным заполнением и всю стабилизацию делать стабилизаторами? Просто стабилизировать надо +5В, а там нагрузка может быть и 1, и 9А, что при стабилизации ШИМом наверняка радикально скажется на напряжениях других обмоток, что накладывает проблемы на стабилизацию линейниками (не хочется много рассеивать). Топология предполагается полумостовая, мощность - до четверти кВт. Добавлено: Sun Dec 29, 2019 6:38 pm |
если кпд не нужен выше 90 процентов то можно сделать предстабилизацию или ее обьеденить с ккм, а потом сделать Electricman писал(а): блок питания с максимальным заполнением и всю стабилизацию делать стабилизаторами? линейными, а тот канал где Electricman писал(а): надо +5В, а там нагрузка может быть и 1, и 9А, шимом... но есть масса нюансов, какие пульсации, какие шумы, какие синфазные наводки допустимы, какие выходные напряжения, и какие токи... Добавлено: Sun Dec 29, 2019 7:09 pm |
Я это в первом варианте сказал, а во втором абзаце сказал, почему это плохо на мой взгляд. Питать надо осциллограф, там и так импульсник, но советский, размеры соответствующие. Надо сделать компактнее. Добавлено: Sun Dec 29, 2019 8:27 pm |
Обычно основной сетевой БП стабилизирует напряжение с наибольшей мощностью, остальные уровни можно стабилизировать линейными стабилизаторами, мощности и напряжения какие? Добавлено: Sun Dec 29, 2019 9:05 pm |
Я думаю разделить на два блока питания, проще будет. Первый, ШИМ + линейники: +-15В до 2А -12В до 0.5А +-48В до 0.3А +5В до 9А -5.2 до 3А Второй, ШИМ по постоянному напряжению вторичек + линейники: +35 до 0.5А +27В до 1.5А +150В до 0.1А +200В до 0.1А - 100В до 0.1А 6.3В до 1А Ибо последний напряг надо застабилить, а он оттянут вниз на пару кВ. Добавлено: Sun Dec 29, 2019 9:18 pm |
посмотри как сделан тектроникс 2215а. там практически то что ты хочешь... Добавлено: Sun Dec 29, 2019 9:37 pm |
Да я уже прикинул всё, что надо. Даже линейники с защитой по току смоделировал. Остаётся смакетировать и как-то уйти от трансформаторов с 8В на виток. Добавлено: Sun Dec 29, 2019 10:51 pm |
Для импульсников без ШИМ-регулировки обязательны дросселя после выпрямителя, или можно обойтись и без них? Добавлено: Fri Jan 31, 2020 6:13 pm |
У меня преобразователь =12В/=300В 100 Вт на КР1211ЕУ1+2хКП723А без дросселей нормально пахал. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 6:26 pm |
Electricman писал(а): Для импульсников без ШИМ-регулировки обязательны дросселя после выпрямителя, или можно обойтись и без них?Дроссель между выпрямителем и емкостью фильтра обязательно нужен только ШИМ прямоходу(как однополупериодному так и 2х полупериодному). Добавлено: Fri Jan 31, 2020 6:46 pm |
Ну у меня банальный питальник на 2153. Но с кучей выходов, не особо хочется кучу (7) дросселей. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 7:10 pm |
Дроссели не обязательно. Но при очень малой нагрузке будет задирать напряжение. Ну и излишне большими ёмкостями по выходу тогда увлекаться не стоит. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 11:24 pm |
Нагрузка будет почти всегда номинальная, +- немного. Так то блок питания опробован нагрузкой, но греется трансформатор (и нагрузка). И это уже печалит. Транс намотан на феррите М2000НМ, К28*16*9. Частота 50кГц, мощность питальника около 45Вт (номинальная). Сейчас пробую перемотать на 2х кольцах такого же типоразмера, только 1000НМ. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 11:37 pm |
Electricman писал(а): но греется трансформатор Снижай индукцию. Добавлено: Fri Jan 31, 2020 11:39 pm |
Снизил индукцию вдвое (примерно 0.1Тл) - всё равно греется. Эх, что-то не едут лыжи. Добавлено: Sat Feb 01, 2020 12:31 am |
