Народ. чтоб не создавать новую тему - а посоветуйте хороший линейный (обязательно) БП 15В (можно больше) 3А - можно больше. линейник в плане того чтобы на выходе не было капов, чтоб при коротыше не ушатывал пол схемы. стоял самый простой 1502D все с ним было хорошо. дешевый и простой. но он умер. я его взорвал случайно подав ему на вход 220. чинить нет смысла. менять хороший импульсник лабораторник есть (30В 30А честных). но он тварь, может пол платы испарить ))) капов на выходе ведро Добавлено: Sun Dec 24, 2023 6:24 pm |
Разобрался я с ПОС в ИБП. Всё нормально, как и должно быть, ничего не генерит. Моя косячина была, один нижний транзистор драйвера кривой был в моём макете, из-за этого колебания в ГДТ имели место быть, а я уже распереживался. Не люблю чудес в электронике, не должно их быть. Вообще. Добавлено: Tue Dec 26, 2023 11:24 pm |
Имеется такой кусок схемы блока питания. Узел формирования ШИМ. Лог. 0 на выходе ТШ закрывает ключи. Но вот проблема, на выходе всегда 0, на входе пила где-то в 1В амплитудой и выше уровня срабатывания ТШ. С выхода эмиттерного повторителя выходит напряжение 0... 4В, и почти не влияет на пилу. Если отключить конденсатор 330пф - заполнение максимальное, то есть инвертируется входной тактовый сигнал. Никак не могу понять, как эта стрёмная схема работает. Добавлено: Wed Dec 27, 2023 2:02 am
Товарищи, подскажите какую-нибудь умную мысль по поводу реализации двух напряжений от одного ИБП. Достал тут свой старый макет анодного источника питания лампового усилителя, снова думаю над ним.. Полный мост мощностью около 2 кВт. На выходе два напряжения 3000в и 300в. Стоит дроссель групповой стабилизации, ОС заведена с 3000в. Требуется режим, при котором ИБП должен отдавать ровно в два раза меньше по напряжению, т.е. 1500в и 150в, по току нагрузка на него остаётся такая же (режим, в котором будет производиться предварительная настройка выходной колебательной системы усилителя, основным режимом работы не является, но он необходим). Просто задавить ШИМом? Но хватит ли диапазона регулировки? Или предусмотреть изменение Ктр через коммутацию секций первички? Вариант хороший, но гиморно. Можно сделать два комплекта вторичных цепей, но это довольно нерационально... Не могу придумать ничего умного и красивого технически, в общем. Добавлено: Thu Mar 14, 2024 12:48 pm |
Поскольку мост , можно поменять схемы выпрямления на однопериодные , Ос соответственно поднять. Добавлено: Thu Mar 14, 2024 1:03 pm |
Hellbringer писал(а): Просто задавить ШИМом? Но хватит ли диапазона регулировки? Или предусмотреть изменение Ктр через коммутацию секций первички? Тов. Hellbringer, просто задавить ШИМом. Снизить напряжение задания вдвое. Благо режим настроечный. Не надо городить коммутацию обмоток импульсного трансформатора. Добавлено: Thu Mar 14, 2024 1:46 pm |
ШИМ точно справится. И ничего придумывать не нужно. Главное иметь запас по стабильности ОС для обоих режимов. Добавлено: Thu Mar 14, 2024 3:43 pm |
Лан, уговорили. Буду пробовать делать так, а там видно будет. Во всяком случае, этот вариант самый красивый, всё остальное - техническое ракальство. Угу. Добавлено: Thu Mar 14, 2024 5:11 pm |
Hellbringer писал(а): Просто задавить ШИМом? Но хватит ли диапазона регулировки? Мои импульсники регулируются от 3 до 30В, для 494 это не проблема. Добавлено: Thu Mar 21, 2024 8:41 pm |
Товарищи, какую принять плотность магнитного потока для мостового ИБП (о котором шёл разговор выше), частота преобразования 25-30 кГц? Марка феррита 3С90. 0,2Тл точно знаю, будет всё холодное, но как-то вот заманчиво сделать выше, т.к. материал имеет почти 0,5Тл индукцию насыщения. Добавлено: Tue May 21, 2024 1:49 pm |
Hellbringer писал(а): 0,2Тл точно знаю, будет всё холодное Не думаю, что совсем холодное. Обычно у таких материалов минимум потерь при температуре под сотню. Hellbringer писал(а): как-то вот заманчиво сделать выше Заманчиво чем именно? Остро необходимо иметь минимальное сопротивление обмоток? А может при снижении кол-ва витков связь между обмотками лучше станет? Если речь идёт о размахе индукции, то 0.2 Тл вообще самый раз (ИМХО, естественно), ибо на голову выше ширпотребных ферритов, которые уже кипят при таких условиях. Хочется экспериментов с размахом индукции - снизь частоту в 2 раза и получишь своё. Пищать будет противно, но оценить остальные плюсы и минусы сможешь в полной мере. Добавлено: Tue May 21, 2024 4:15 pm |
Seriyvolk писал(а): Заманчиво чем именно? Остро необходимо иметь минимальное сопротивление обмоток??Это высоковольтный трансформатор. Там изоляция занимает довольно много места. И многослойные обмотки крайне нежелательны, начинает колебаться на паразитных параметрах, проходил ещё в прошлом макете это всё. Seriyvolk писал(а): А может при снижении кол-ва витков связь между обмотками лучше станетЭм, ну, как бы, да, станет лучше. С возрастанием плотности магнитного потока снижается индуктивность рассеяния, при прочих равных внешняя характеристика трансформатора будет жёстче. Что тоже крайне желательно, потому что это высоковольтный трансформатор, там соотношение витков обмоток большое, поэтому с индуктивностью рассеяния всё печально, в принципе. Seriyvolk писал(а): Если речь идёт о размахе индукции, то 0.2 Тл вообще самый раз (ИМХО, естественно), ибо на голову выше ширпотребных ферритов, которые уже кипят при таких условиях.Прошлый макет был на 6шт феритов с совкотелеков. сколько они там, 2000НМС, кажется. Индукция 0,2 Тл. Не сказать, что кипел, градусов 50-60, наверное. 3С90 имеет втрое меньшие потери, вот и задумался. Seriyvolk писал(а): Хочется экспериментов с размахом индукции - снизь частоту в 2 раза и получишь своё. Пищать будет противно, но оценить остальные плюсы и минусы сможешь в полной мере В том-то и дело, что не хочется экспериментов. Хочется сразу намотать ВВ трансформатор, чтоб потом его не перематывать по десять раз, на писюне я это видел.. Вот и думаю над этим всем сейчас, перед тем, как что-то делать. Добавлено: Tue May 21, 2024 4:40 pm |
0,15 Вт/см^3 для 25 КГц и 200 мТл. Добавлено: Tue May 21, 2024 4:58 pm
А инвертор двухтактный? Если двухтактный, то совсем просто. Мотать временную первичку монтажным проводом и ввести феррит в нужный режим. Всегда так делаю. Расчеты эти не работают нифига (точнее работают после большого опыта их применения), да и так проще на самом деле. Для таких экспериментов имеется регулируемый полумост на ir2153. Добавлено: Tue May 21, 2024 9:08 pm |
