Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Как настроить бейзфид на лампе.
юрик Воронеж
Да где б его взять.Или такой вопрос - а почему именно лан, а не например, МГТФ?
Зы - еще поэкскрементирую с одинаковыми резонаторами и нах, если ничего не получится.
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 5:37 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Значит сделал я бейзфид. Добавил кап 50 пф на анод-катод лампы увеличив его емкость (Кеп)
50 пф дает нам 2 кви-2 по 100пф. Если иХ нету то нету Генерации. Потому что так настроил. Если между капами поставить раЗрядник то получается прерыватель и разряд у меня Макс был 8см при питании 600в + шифтер 3мкф лампа гу50
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 5:53 pm
КТ827
Видишь как хорошо Smile
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 6:00 pm
Shad
Ни черта не понял. Пиши хоть правильно и понятно.
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Параметры:
Лампа гу50
Питание Транс на 600в + шифтер
Анодный дроссель хЗ сколько примерно 100вит + вариометр на 20 витков диаметр около 7см. Провод 0.4
Ос намотана ровной скруткой из 4 проводов 0.4 7 витков (но когда меняю результат такой же)
Индуктор 0.335 плешо около 600 Вит
Шад. Смари. Я настроил бейзфид так что бы без емкости в 50 пик на аноде и катоде лампы не было Генерации. 50 пик дает нам 2 капа на 100 пик. Между ними ставим регулируемый разрядник, тем самым получаем какое никакое прерывание.
Зыы кап шифтере сделан из 52 конденсаторов 250в 1мкф.
Фото будет позже
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 6:27 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Сори за даблпост:
Вот сделал иЗ реле прерыватель, питаю от накального транса, 50 Гц трещит, но как сделать Генератор на Скажем 1-25 Гц хотя бы? Из говна и палок! Ибо нету нихуя. Микро схемы не предлагать
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 8:25 pm
КТ827
В разрыв питание реле поставь любой диод.Частота уменьшится.
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 8:34 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
В разрыв реле или входа трансформатора? Пробовал на реле 1 диод ставить вообще почти как в непрерыве
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 8:35 pm
КТ827
А блин,да..не годится.Этот трюк с лампочками прокатывает,дабы дольше служили.А вот релюха тогда будет питаться считай постоянкой.
Собери простейший мультивибратор тогда.Частоту подбирай дискретно,меняя емкости конденсаторов
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 8:39 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Эх черт, не начем собрать мне мультивибратор. Нету одинаковых транзисторов
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 8:40 pm
КТ827
Тогда можешь попробовать несимметричный мультик.Вот так
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 8:43 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Ладно хуй с ним. Сделаю как в начале с разрядником
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 8:47 pm
nERV
Блиин. Так сложно - неонка, кап, резик? Вот тебе простейший генератор импульсов. А далее хоть черта лысого можно приплюсовать.
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 10:28 pm
КТ827
Получится генератор пилы
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 10:29 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
таки более поднастроил, но с гу50 и моими гавнодеталями больше будет трудно снять злость
вот питание от того же транса 600в, только теперь тут утроитель и после утроителя стоит емкость 200нан 2кв, в умножителе по 1мкф.
прерывание путем разрядника в питании (-)
тут около 11см
нада гмишку приобрести какую нибудь в москве и на ней сделать бейзфид, и разряжать на нее кап в 7кдж гнев (16шт 100мкф 3кв)
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 12:06 pm
neitronnaia burya
только пиздежом все и заканчивается злость или взорванной гмишкой пацтулом
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 1:58 pm
КТ827
трустори пацтулом
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 2:01 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Буря тащи как я приеду свой зад к фаусту замутим бейзфид на гми14б, разрядим 7кдж на гмишку)
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 3:29 pm
neitronnaia burya
ты сперва ее работать по человечески заставь в автогене!
а то на голою ГМИшку 7 кдж пытаются разрядить она же треснет гнев
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:06 pm
Saturas
собрал бейзфид на гк 71, из говна и двух китай мотов
&feature=youtu.be
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:12 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Теперь ставь прерыватель, и подобие Тора. Результат будет аж в 2-3 раза круче
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:14 pm
Saturas
теперь разберу его нах) ибо нету норм капа в шифтер)
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:23 pm
Shad
Ага. Мечтать никогда не вредно.
Saturas, параметры дросселя.
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:24 pm
Saturas
впускного штоле? а хз, но знаю что его нужно менять, и быстро 40 витков, и 69мм гдето диаметр
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:25 pm
Predator
че за капец , 2 мота а на выходе срань в виде 10см хуйца
смысл ставить прерыватель если в таком виде выхлоп маленький, покрути номиналы и получи сколько возможно
ну вот потом можно задуматься о прерывателе ...
Добавлено: Thu Jul 19, 2012 4:26 pm
