Шурик писал(а): ИМХО, биполяры(а игбт - биполяры) нельзя просто параллелить, им в эмитер резюки надо, хотя бы пару ом, а то и все десять. не совсем верно. Возникают сложности с выравниванием токов при параллельном соединении только если IGBT имеют отрицательный температурный коэффициент напряжения насыщения. Данная особенность проявляется у IGBT, изготовленных по технологии PT. Современные транзисторы часто изготавливаются по более совершенным технологиям, которые позволяют добиться положительного температурного коэффициента напряжения насыщения. В спецификации на данный IGBT явно написано: "NPT Technology, Positive Temperature Coefficient" + "Parallel Operation for Higher Current Applications". Abramov писал(а): А параллельное включение IGBT основано на том что параметры их хорошо контролируются и разброс достаточно мал. А так может и выравнивающие резисторы могут понадобиться. Почитай рекомендации производителя на эту тему. основано на температурном коэффициенте, т.к. разброс параметров изначально минимальный. Проблемы от паразитных индуктивностей в цепях IGBT хоть и имеют место быть, т.к. разводка очень кривая, но (моё мнение) выход из строя IGBT связан с защёлкиванием выходных MOSFET в драйверах. Косвенно данная проблема проявляется в стремлении автора уменьшить сопротивление в цепях затворов IGBT + кривая разводка тоже вносит свой вклад в защёлкивание. Напоследок: обязательно поставь снабберные конденсаторы + почитай статьи по данным проблемам. Добавлено: Thu Jul 12, 2012 9:03 pm |
Оптика-говёное решение, если у вас нету специальных оптронов. Как перешёл на трансформаторное управление-забыл про всю эту поеботу с HCPL. Говно они ебаное. Позже я даже нашёл причину. Их CMR нормирован для очень низких напряжений, и при работе на сети они приоткрываются. -проверить подвисание оптики. -убрать нахуй дрова с платы силовухи. -не вести печатным монтажом провода управления. лучше витуха на весу. Никакие резисторы в эмиттер вешать не надо, это дурь. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не параллелить затворы не думая головой! Современные феты и игбт ЛЕГКО возбуждаются на ёмкости затвора и индуктивности кольца истоки-затворы. Я соединял два ирф540 впараллель, подстраивал смещение и получал генерацию на 70 МГц. При возникновении этих колебаний феты естественно становятся неконтролируемы. Они даже драйвер могут выжечь. также не стоит думать, что игбт не пропускают высокие частоты, 20n120 у меня очень хило, но генерил за 2 десятка мег, будучи по ошибке поставлен вместо фета в вч генератор. Современные игбт на порядок быстрее его. Цифроосцил есть хотябы с 50 мгц полосой? Добавлено: Thu Jul 12, 2012 11:43 pm |
sifun писал(а): Оптика-говёное решение, если у вас нету специальных оптронов. Спорное мнение.У меня 6N137 успешно работали в нескольких теслах и проблем с ними не возникало.sifun писал(а): НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не параллелить затворы не думая головой! А вот это уже тянет на причину выноса. Добавлено: Thu Jul 12, 2012 11:50 pm |
А вот у меня ССка с полумостом при HCPL2611 умерла. Так что я плюсую за трансформаторы. Редко где вообще частота меняется настолько что не пропустит трансформатор. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:08 am |
PowerON писал(а): подключаю хотя бы 2X2 IGBT, так они моментально сгорают PowerON писал(а): затворные резисторы выбросил вобшче! Для быстродеистия и штобы менше грелис IGBT ...и они перестали греться, стали наёбываться не нагреваясь Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:15 am |
Качественно сделанный трансформатор просто не может просквозить транзисторы. Совершенно невозможно! Если с гдт в полумосте/мосте на игбт у вас бабахает-почти гарантия, что у вас переток. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:18 am |
Добавлено: Fri Jul 13, 2012 1:09 am |
sifun писал(а): Оптика-говёное решение, если у вас нету специальных оптронов. странный ответ, т.к. если подбирать оптроны для работы в преобразователе, то зачем ставить те, которые изначально не способны нормально работать в данных условиях. sifun писал(а): Как перешёл на трансформаторное управление-забыл про всю эту поеботу с HCPL. это один из вариантов, не самый оптимальный по многим характеристикам. sifun писал(а): Современные феты и игбт ЛЕГКО возбуждаются на ёмкости затвора и индуктивности кольца истоки-затворы. есть определённые правила, которые надо соблюдать при параллельном соединении транзисторов. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 11:59 am |
2Сифун: Ну из качественно сделанного транса панацею лепить не нужно. Забыл, как в драконьей дугалке полумост на вч свистел и резики затворные жег? У меня талмуд по ключевым гвв ессь, где черным по белому писано: класс Д лучше дергать от раздельных ГДТ. Офф: про генерацию игбт интересно. Добавлено: Tue Jul 24, 2012 2:21 pm |
TAN писал(а): 2Сифун: Ну из качественно сделанного транса панацею лепить не нужно. нууу .. панацею из всего вредно делать тк ее не бывает Добавлено: Tue Jul 24, 2012 9:10 pm |
