Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Buck-converter для QCW DRSSTC
freeman401
sifun писал(а):
Программа для контроллера пишется быстрее чем паяется всё это дерьмо.
Для меня, например, спаять и настроить все это дерьмо гораздо быстрее, чем разобраться в азах программирования микроконтроллеров. Но если уж так, то с сегодняшнего дня начинаю.
Кстати, Д.Мортон "Микроконтроллеры AVR. Вводный курс." годная книга?
Добавлено: Tue Jul 17, 2012 5:43 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
Eklipsio писал(а):
Можно же сделать подобную систему http://www.stevehv.4hv.org/SSTC4.htm
довольно сложная в плане управления топология.
если ещё не начал, то начинай с 32-х разрядных. Благо они недорогие. Можешь начать с STM32L-DISCOVERY. Если выбирать из 16-и разрядных, то смотри микроконтроллеры dsPIC, они как раз заточены под различные преобразователи.
Добавлено: Tue Jul 17, 2012 10:02 pm
freeman401
Мне бы хот тиньку да мегу освоить Smile Глянул книжку, понял: пара-тройка месяцев бессонных ночей мне гарантирована.
Добавлено: Tue Jul 17, 2012 11:42 pm
qic
Берите мегу8, сделайте макетку (изучите обвязку схемную), поморгайте светодиодом, подключите кнопки, подключите знакосинтезирующий ЖКИ, и тд.
Освоится очень быстро. (Если есть опыт паскаля то лучше сразу на Си ).
Добавлено: Tue Jul 17, 2012 11:53 pm
freeman401
есть мелкий мелкий опыт в vb6, но забыто все уже. вот с кнопкой и диодом я кое-как разобрался уже) думаю писать на ассемблере
upd: ан нет) накнулся на bascom avr, буду учиться писать на нем. всплывают старые воспоминания из бейсика.
Добавлено: Wed Jul 18, 2012 12:04 am
Roman
Не стал засирать тему в QCWDRSSTC, спрошу тут у знающих людей, http://storage.flyback.org.ru/files/class_d_amp_649.png По схеме питальника Гудчайлда, объясните назначение JP6 с подписью ramp in и JP1 с выходом BIAS -что это, что подавать на JP1 и что такое биас???
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 12:10 am
ramp in соединяется с ramp out.
bias тоже с соответсвующей точкой схемы.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 12:17 am
Roman
понятно, огромное спасибо,а на JP1 что подаётся? 5 вольт?
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 12:48 am
На JP1 ХЗ что подаётся, смотри даташит на 494ю, сколько ей нужно на усилители ошибки, столько тебе нужно получить на выходе bias.
И еси не апшибаюсь, то схемка рассчитана под сеть 120 вольт, погляди чё надо попересчитать.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 1:11 am
Roman
Огромное спасибо, понятно, да, схема на 120 вольт.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 1:16 am
Еси честно, то не понимаю, зачем там для смещения, городить отдельный питальник? не знаю
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 1:56 am
barmaley
забудьте вы про эти тл494 ... копать надо в сторону самоосцилирующих усилков, вот для примера примитивная модель buck-а, слепленная по мотивам усилков типа UcD.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 11:46 am
class_D_.asc (4.35 Кб)
И как ультрафасты относятся к таким токам восстановления? И не просятся ли сюда карбидники? А вообще затея довольно хороша отлично
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 5:20 pm
Roman
barmaley, на R1 что подавать?или на +14?
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 7:33 pm
Abramov
А какая, собственно, разница? Это одно и то же, только реализация другая.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 7:56 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Seriyvolk] Дроссель работает в режиме непрерывного тока, следовательно для уменьшения потерь желательно поставить SiC-диоды. Для больших мощностей только этот режим является оптимальным. Насколько я знаю, при необходимости обеспечения большой мощности на выходе, вариант с генератором пилообразного напряжения более предпочтителен, чем вариант с автогенератором.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 7:58 pm
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 8:39 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Пружина] вроде как я ответил на вопрос выше. Это видно по УМЗЧ с данной технологией.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 10:01 pm
Спасибо, Кэп.
Roman писал(а):
на R1 что подавать?
А с какой целью? Это ж самоосцилятор, половина UcD-шного усилка.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 10:03 pm
Гемор с этим непрерывным током получается.
А если нужен не совсем бак, а преобразователь, способный поднимать напругу выше питания(тр-ры же есть и на 500 и на 1000В, глупо не использовать потенциал полностью) какую топологию будет лучше использовать?
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 10:17 pm
Roman
ну перед этим резиком стрелка- значит его подключать к + или к общему?
У кого-то есть схема простого генератора пилы, подходящего к данной схеме?
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 10:24 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Пружина] топология в твоём варианте однозначно лучше многоуровневая, только вот с управлением не всё так просто, зато транзисторы низковольтные можно использовать. Как вариант поставить 2-а преобразователя относительно 0 провода + мост на выходе. 800 В легко можно снять.
[Roman] R1 подключается к общему проводу.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 10:25 pm
Это не стрелка, это свкад так значок земли разворачивает Smile
2Пружина: погугли на тему PFC, с выходным напряжением ниже входного. А вообще именно PFC сюда и напрашивается, на 1155 например. Сетевое им можно легко поднять до 500, или сколько там надо, а впослед прицепить схемку Бармалея. Но если делать по фен-шую, можно реально разориться на карбидниках....
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 10:32 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Seriyvolk] 1155 капризная в плане настройки (проходили не один раз в разных вариантах). В этом плане вариант с FAN7930C гораздо проще выглядит.
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 10:40 pm
А если взять обычный буст или полумостовой инвертор и на выход повесить бак - насколько это нелепо?
Добавлено: Fri Jul 20, 2012 11:07 pm
