Вобщем задумался о сабже.Тут потихоньку моделю в каде DRSSTC , проблемки разные сопутствующие решаю и вот встала очередная проблема о конденсаторе.В моей модели (с максимально реалистичными параметрами) на конденсаторе напруга более 8кВ за 20 тактов(100мкс) вырастает (и ток до 550А) , а модель то полумостовая , в мосте вообще ужос что будет(не может кад автогенераторный мост осилить , ругаеца).Вобщем интересно кто как смотрит на эту проблему и кто какие капы юзал(из собравших DRSSTC). ЗЫ.Извиняйте за обычный для меня сумбур , не сплю нормально в последнее время. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 7:54 am |
К78-2? Добавлено: Tue Apr 22, 2008 1:24 pm |
К15-У !
Из более реального по ценомассогабаритным характеристикам, видимо, КВИ-3. Возможно, для этого дела есть и специальные буржуйские плёночные полиэтилентерефталатные соответствующей ёмкости и напруги, но вот их цены... Добавлено: Tue Apr 22, 2008 1:46 pm |
К15-У - финансовое самоубийство , и габариты дикие , КВИ-3 боюсь будет шить ещё хлеще , чем в SGTC(без дополнительных операций с ними) , а плёнок вроде 78-2 на такие напруги я не знаю.Хотелось бы про ММС ТИМа узнать.Какие номинальные параметры капов и как соединены. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 2:45 pm |
к78-2, пробовал много разных, эти-лучишие. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 3:16 pm |
БАС писал(а): к78-2 у него. нормальные капы.Мне это известно , я о другом спрашивал. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 3:45 pm |
У меня к78-2 1600в х 0.056мкф, полная ММС получилась 3200в х 0.11мкф, живут в мосте уже более двух лет, много транзов пережили нареканий пока никаких, в DRISSTC не греются, в CW режиме креться думаю будут но не сильно, единственное пожелание хотелось-бы ММС переделать, что-бы вышло прим 0.08мкф х 6кв, но руки не доходят.Добавлено: Tue Apr 22, 2008 3:54 pm |
Ясно , параметры вторички и тора прежние?Прикину в каде режим работы твоих капов. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 3:57 pm |
Да вторка и тор остались те-же, прикинеш поделись цифирками, я со своей моделькой сравнить хочу. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 4:09 pm |
Если у тебя есть модель - скинь плиз.Я не могу автогенераторный мост моделить.Кад в перегруз уходит. Добавлено: Вобщем результаты интересные.За 100мкс(15 тактов) в первичке ток растёт до 450А , напруга на вторичке 250кВ в максимуме , на ММС напруга 5кВ.Незнаю какой у тебя Ксвязи , я брал 0.18.Но это результаты для полумоста , а в мосте должно быть гораздо больше. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 5:51 pm |
Мих, глянь в моей теме Тим выкладывал свою модель, в последнем посте. За что ему огромное спасибо. Добавлено: Tue Apr 22, 2008 6:48 pm |
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 7:15 pm |
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 7:23 pm |
Приветствую вас! Нахожусь в размышлениях по поводу сборки первой ДРки. Поскольку для меня (чайника в ДРках) она отличается наличием ММС - вопрос такой Подойдут ли эти конденсаторы для ДР следующей конфигурации: Г_труба 110мм на 490мм ПЭЛШО 0.3 медь-трубка диаметр 6мм 6 вит на 200-250мм? Добавлено: Fri Mar 05, 2010 6:37 pm
А с реактивной мощностью у них как дела обстоят? И рассчитаны ли они на работу на ВЧ? Добавлено: Fri Mar 05, 2010 6:49 pm |
Если не ошибаюсь, то эти капы полный аналог К75-25, а они созданы для ВЧ Еж точнее может сказать.Добавлено: Fri Mar 05, 2010 7:12 pm |
Совершенно не полный аналог. Будь это К75-25, он был бы ровно 10 раз больше. Аналог К75-25 - ПКГИ, точнее это и есть двадцать пятые (старое названия до перевода на новые аббревиатуры, типа К75-**). Добавлено: Fri Mar 05, 2010 7:16 pm |
Ну вот, я же говорил: если не ошибаюсь ![]() Добавлено: Fri Mar 05, 2010 7:33 pm |
2 Torvald, Hedgehog, Толяныч! А на мой вопросик ответите? Подойдут ли эти конденсаторы для ДР следующей конфигурации: Sec:Г_труба 110мм на 490мм ПЭЛШО 0.3 1500вит PRI:медь-трубка диаметр 6мм 6 вит на 200-250мм? Добавлено: Fri Mar 05, 2010 7:36 pm |
Не пойдут. Это бумажные капы для постоянки. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:09 pm |
2Котофеич: Спасибо, расстроил...! ![]() Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:14 pm |
2 Котофеич: А эти? Подобные вроде в комп. БП стоят между тр-ми и силовым трансом. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:17 pm
Про эти не знаю. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:19 pm |
Уже же ж рассказывали про них: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=190071#190071 Полиэтилентерефталат, аналог К73-17, большую реактивную мощность не держат. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:26 pm |
