Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Металло-воздушный источник тока- не получается
тема: Металло-воздушный источник тока- не получается
48rus
Добрый день!
Есть такие источники тока МВИТ (металловоздушные источники тока)
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&a...ticle&sid=241
Пытаюсь сделать самостоятельно и не получается, а именно- купил картридж для водного фильтра из активированного угля типоразмер SL10"- это будет газодиффузионный катод, померил его электропроводность- 800 Ом, вживил в него электроды, снаружи обмотал паропроницаемым материалом –мембраной от утеплителя, т.е. воздух проникает в этот карбонблок, а жидкость их него не выливается. Внутрь вставил пучек из алюминиевых проводов, залил раствором и всего лишь 500мВ и 20 мА.
Что я сделал не так? Может кто пробовал
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 11:21 am
Abramov
Одно из двух - либо ионы в электролите куда-то не добегают, либо воздух не проходит не знаю
Нарисуй картинку, как у тебя сделано. Так легче понять что не так.
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 1:21 pm
48rus
На фото снаружи черная это паропроницаемая мембрана (белая просто сетка), через нее воздух ртом продувается, внутри пучек из алюминиевой проволоки, внутри залит соляной раствор. Внутри, чтобы не закоротить алюминиевый электрод и карбонблок свернут в трубочку водопропитывающий материал от самого фильтра.
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 2:14 pm
Abramov
А электролит какой?
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 2:34 pm
48rus
Во всех промышленных конструкциях пишут что надо раствор поваренной соли в концентрации 100-150 грамм на литр, так и сделал
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 2:44 pm
Когда-то тоже пробовал.
Даже серьёзно интересовался матчастью. Там воздушный электрод очень сложной конструкции. С одной стороны, должен воздух пропускать, с другой, не выпускать электролит. Да ещё и развитой поверхностью обладать.
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 5:50 pm
Денис
Асбест? Шифер? (ахтунг)
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 6:37 pm
Поищу статьи на работе, если не забуду. Кажется, там ещё и каталитическое покрытие нужно. Если б оно так просто было, китайские братья пол мира бы уже этим добром завалили. Ан нет. Выпускают серийно воздушно- цинковые небольших мощностей (для слуховых аппаратов). Поговаривают о алюминий- воздушных. В стране Совдепии, если не путаю, железо- воздушные для каких-то экзотических применений были.
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 6:53 pm
Еси не ошибаюсь, то таким чудом оборудовали спасательные жилеты. Еси чел падал вводу, то ёмкость наполнялась водой и загоралась лампочка.
Добавлено: Mon Jul 09, 2012 8:15 pm
sergh
для тока надо поверхность электродов большую, и с малым сопротивлением.
Посмотрите как литиумный или никелевый аккум сделан. Таким путем наверное и надо двигаться.
http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Там этих витков в рулоне порядком, может 50. Между ними слой спец. графита с низким сопротивлением. Уголь наверное не катит, его прессовать надо. Или на металлическую сетку наносить?
Как с воздухом быть, может между лентами в рулоне проложить чего-то пористое?
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 12:45 am
48rus
Я тут подумал: материл- мембрана, она же все равно с зазором натянута на карбонблоке и между ними раствор- может он не дает проникнуть воздуху в сам блок?
Вопрос чем можно пропитать активированный уголь снаружи, чтобы пропускал воздух, а воду не выпускал, читал, что раствор парафина с бензином вроде как может подойти.
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 8:16 am
Денис
Тогда уж вазелиновое масло или жидкие парафины.. но хз как они воздух пропустят.
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 5:09 pm
Abramov
Катод должен содержать катализатор. Без него ничего не заработает. Нужные реакции не пойдут.
Ищи инфу что там за катализатор.
3 секунды гугленья
http://vestnik.tstu.ru/rus/t_15/pdf/15_3_018.pdf
Короче там какая-то неорганическая поебень трудно произносимая в качестве катализатора. Вряд ли ты её на коленке получишь.
Хотя может чем заменить можно. По проще да по хуже.
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 5:20 pm
48rus
Я так понял, что конечным результатом диффузионного катода с катализатором= это электрон, а если ионизировать воздух и подавать его в простой катод? надо подумать
Добавлено: Wed Jul 11, 2012 8:17 am
А энергия на ионизацию откуда будет браться?
Добавлено: Wed Jul 11, 2012 8:33 pm
Денис
Из розетки смех
Хотя, можно пристроиться за элементом с эбонитовой палочкой в руках.
Добавлено: Wed Jul 11, 2012 9:35 pm
