сегодня на работе сочетал полезное с приятным. самая лаконичная версия разделочного стола для пенопласта и способ практического использования простого импульсного инвертора с шим контролем.
фанера 9мм водостойкая металлокаркас 42мм шпилька 14мм, рассверленные клеммы на 14мм, гайки, шайбы нить - тросик или проволока стальные 0.7мм длинна режущей части 125см, если поменьше сделать, лучше должно работать от зарядника. питальние мост tl494-gdt-ifrp450 пускозарядное устройство Добавлено: Mon Aug 06, 2012 4:57 pm |
А БЖТ для накаливания проволоки чо щас уже запрещено использовать??? Добавлено: Mon Aug 06, 2012 6:36 pm |
Зачем бжт, если есть ИБП? ![]() Добавлено: Mon Aug 06, 2012 7:27 pm |
пока нет второго импульсника , собирался зарядник использовать. пока ситуация такова используют один стол, а зарядное отставили. импульсник гибше, хоть струну грей, хоть профильное полотно, и регулируется плавненько легенькой ручкой. Добавлено: Mon Aug 06, 2012 8:49 pm |
импульсник гибше, хоть струну грей, хоть профильное полотно, и регулируется плавненько легенькой ручкой. Это точно, потмоу что с регулировкой мощности бжт вечно ебалово всякое начинается
Хотя латр с этим вполне справился бы Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:13 pm |
Saigon писал(а): Хотя латр с этим вполне справился бы В импульснике нет пригорающих контактов ![]() Добавлено: Mon Aug 06, 2012 10:15 pm |
Seriyvolk нееет, латр нельзя использовать на улице , у него только между выводами 12В, а от выводов и на землю перепере .. может ![]() Добавлено: Mon Aug 06, 2012 11:37 pm |
Ну так латром можно регулировать бжт))) Добавлено: Tue Aug 07, 2012 7:50 pm |
Добавлено: Tue Aug 07, 2012 8:02 pm |
motoAnDrEY14 писал(а): А вообще использую компьтерный БП, регулируемый ест-но. Для чего??? тут не паяльник вроде нагревать собрались люди... Добавлено: Tue Aug 07, 2012 10:00 pm |
вы чо екстрасексы?
сегодня весь вечер парился с атх 494 + 339 вроде собразил как без подстроечника поднять напряжение , но на 14.5в срабатывает защита , так и оставил завтра буду пробовать, неполучится запустить , беру на день отпуск иду полумозг лепить motoAnDrEY14 отец от автотрансформатора пострадал? ненавижу этот гадский конструй ![]() Добавлено: Tue Aug 07, 2012 11:22 pm |
отец от автотрансформатора пострадал? единственный не оспоримый недостаток латров этто отсутсвие гальванической развязки с сетью.. не давно пускал схему через латр и почему-то забыл что он с сетью не развязан, так вот тыкнул общим провдом от осцила заземелнного в фазу, провод испарился теперь все пускаю через транс 220/220 200Вт(при необходимости + латр), и ограничение по току тебе и развязка
Добавлено: Wed Aug 08, 2012 1:54 am |
Saigon уже представил себе эту колбасу железную ...
вот еще косяки латра, и тоже не оспоримые
2 проволочка вся одной толщины ? 3 замыкание ползунком витков 4 обгорание этого самого ползунка когда то лет 100 назад это был наверное хороший прибор
а сегодня .. ну сделайте на трансе нормальном отводы на 5 12 15 18 24 36В 110В и не парьте мозг ну вроде теперь тема полностью раскрыта обкатал АТХ блок питания нехватает немного напряжения, смог вытянуть только 14В, и хрюкает как то не добро при пуске
ну как аварийный вариант работает !! Добавлено: Wed Aug 08, 2012 4:57 pm
сегодня весь вечер парился с атх TL494? 1) Уебать диодик защиты от перенапряжения. (я обычно на угад кусачками выдираю) 2) добавить резистор переменный в ОС, и ОС на 12 вольт кинуть, заземлить корпус переменника. 3) заменить конденсаторы на бОльшее напряжение. Чего париться-то?
отец от автотрансформатора пострадал?Не, от паяльника, простого, перемотанного паяльника. ненавижу этот гадский конструй А я полюбил недавно, с дополнительным трансформатором 220to220 0.4кВт Но не дома(Добавлено: Wed Aug 08, 2012 5:32 pm |
motoAnDrEY14 motoAnDrEY14 писал(а): А я полюбил недавно, с дополнительным трансформатором 220to220 0.4кВт Smile Но не дома( Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него.
обьясните мне уже, как одним и тем же проводом мотать обмотку и на 5В и 220В ? услышь же о человек !! раздираешь свой латр или трансформатор и мотаешь там несколько обмоток которые можно соединять последовательно например 5 + 10 + 20+ 40+80 + 160 дадут тебе любое напряжение с шагом в 5В , а всего то 5 обмоток !!
последний раз влазил в цепи управления тлей лет 5назад, и ниче уже не помню
Да, спасибо за описание процесса
есть еще идея !!! питать стол от импульсного галогенового трансформатора с двойным выходом (вот и 24В) + дроссель с парой выводов , что даст возможность регулировки (точная там все равно не нужна ) Добавлено: Wed Aug 08, 2012 6:23 pm |
