Появилась необходимость пробивать много отверстий для BNC в таких корпусах http://www.gainta.ru/products/bodies/ip66_f.php Хочется правильной формы в виде буквы D, а перспектива дрючить их все напильником не радует. ЧПУ нет. Есть такие прошивки http://www.greenlee.com/products/PUNCH-UNIT%254...?product_id=16299 Никто не пробовал как они по силумину работают? Может кто знает где их достать? Или как сделать самодельную приспособу какую либо? Добавлено: Wed Nov 28, 2012 8:13 pm  |
 выжигание серой ? травление ? нее скорее скорее пуансон и пробойник и хороший молоток Добавлено: Wed Nov 28, 2012 10:40 pm  |
 Мне кажется материал и толщина не та для высекания ... Вместо напильника хорошую бормашинку с фрезой и вперед ... Сколько много отверстий то ? 100 терпимо, а 1000 это как 100 только в 10 дней потихоньку ... Добавлено: Thu Nov 29, 2012 2:39 am  |
 Штукой, представленной по ссылке пробивал отверстия в шкафах под всякую электромеханику/индикацию. Штука была самодельной, но хорошо сделанной. Конструкция проста - матрица и пуансон из каленой стали, ось-напрявляющая по центру, на ней упорная резьба, пара упорных подшипников и гайка. По твоим чертежам изготовят в любой инструментальной мастерской. Сталь до 1-1.5мм легко, а как дело будет с алюминиевым сплавом толстой толщины - не знаю, ибо хрупок он. Молоток не годится однозначно. Можно сверлить круглое отверстие и прикручивать рядышком пластинку для придания ему формы "D". Либо наштамповать жестянок с таким отверстием с помощью высечки, а уж их прикручивать к коробочкам с круглыми отверстиями. Добавлено: Thu Nov 29, 2012 6:50 am
 DRV писал(а): нее скорее скорее пуансон и пробойник и хороший молоток 100по100! Только приспасобу надо придумать, для центровки отверстий. Знакомый пробивает сталь до 4мм. Добавлено: Tue Dec 04, 2012 9:37 pm  |
 Весь трабл в том что калить надо. Станки-то есть, можно выточить. А вот после закалки шлифовать нечем. Там надо два точных отверстия относительно малого диаметра. Хотя может как-то аккуратно закалить можно чтоб не обгорело и не повело сверх меры. Надо разбираться. Центровка делается центральным стержнем, он же болт для стягивания. Добавлено: Tue Dec 04, 2012 10:42 pm  |
