Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » MJOLNIR from Roman|mjolnir_from_roman_189.jpg
тема: MJOLNIR from Roman|mjolnir_from_roman_189.jpg
Roman81
Привет всем любителям высокого напряжения!
_______________________________________
Начал строить новую СГТЦ. Понравились мне разряды и запах озона от старой теслы, и как не странно, я захотел большего. Smile
Название надеюсь придумал подходящее смех и будет соответствовать марке йобаный стыд .
Параметры катушки:
Первичка - плоская, наружный диаметр 33см, внутренний 14см, 8 витков.
Вторичка - высота 40см, диаметр 11см, провод 0,38мм, 1052 витка.
ММС - К75-25 0,025мкФ 16кВ х 3 = 75нФ.
РСГ - 12000т.о. 4 контакта, БПС будет настраиваться ЛАТРом.
Фильтр ВЧ - катушки фильтра сделаны на 40мм трубе, 0,4мм проводом, 240 витков и внутрь залит ферритовый порошок с эпоксидкой (см.схему).
Тор - наружный диаметр 40см, диаметр трубы 8см.
Питание - НОМ-6 6000/100в через ЛАТР.
P.S. - Замечания и советы приветствуются.
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:03 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Я извиняюсь, а это что - MJOLNIR?
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:05 pm
Roman81
В германо-скандинавской мифологии у Бога грома и бури Тора, был молот такой mjolnir (мьёлнир) называется Smile
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:10 pm
Vitek_22
Простой советский бомж
Наверно имеется ввиду молот Тора
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:11 pm
Roman81
Правильно Smile
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:12 pm
Vitek_22
Выпрямляй и делай резонансный разряд! Вот это будет сила. Только кондёры надо пересоединить, что бы на 32 кВ были, ещё 1 штучку достать на 0,025мкФ 16кВ...
у меня даже на КВИ 6.8 нФ работало подмигивает Энергия то всё равно вырастет, вслед за напряжением. Единственное, что резонанс сдвинется больше витков первички сделать надо будет
Я выкладывал тут расчёт в экселе для DCSGTC http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4242098#4242098
Если делать Мьёльнер, то результат должен быть выдающийся!
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:15 pm
Roman81
Так то у меня есть пару капов К75-25 на 50кВ 0,01мкФ.
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:39 pm
Vitek_22
И тех добавить - уже 32 нФ, а если удасться идеально попасть в рез заряд 8.4 кВ*2=16.8 кВ, что даёт 4.6 Дж против 0.9 Дж при 6 кВ переменки питания и 50 нФ
даже если и не попадёшь в резонанс, полюбому с постоянкой лучше выйдет. Рекомендую диоды FR607
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 9:46 pm
Денис
Годный зачин отлично
Круги деревянные как вырезал? Или готовые нашел?
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 10:50 pm
Roman81
Спасибо! Круги лобзиком вырезал.
Добавлено: Wed Mar 05, 2014 10:52 pm
STRAIDER
Снаружи первички страйкринг? И мне кажется, или он не распилен?
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 2:01 am
Roman81
Распилен конечно, посмотри внимательней Smile .
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 2:03 am
Леший
STRAIDER, сама логика, убил. Что значит не распилен, он когда-то целым был витком?
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 2:12 am
Roman81
Он наверно имел ввиду не разъединен, КЗ виток.
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 2:13 am
Тёма
Больше не студент
Хорошее начало. отлично
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 4:39 am
Amtrak
Ооой, резонансный заряд я бы делать не стал - жуткий перерасход материалов, места, времени. Намного более простой вариант - шифтер после свина. Разряды в 1,5 раза больше будут, а потребление такое же. Причем, резонансный заряд даже если даст прирощение длины разряда, то потребление не обрадует ни свина, ни ЛАТР.
940пФ вплотную к разряднику - очень много, я бы больше 200пФ ставить не стал, а то разрядник обгорает сильнее и БПС может нечетким быть. Либо индуктивность туда вкорячить, чтоб разрядный ток ограничить.
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 7:45 am
STRAIDER
Леший, троллить будем?
Roman81, да, именно это я и имел в виду. За 3 дня всего 6 часов поспал, тупить уже начал...
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 1:16 pm
Roman81
Всем доброго времени суток.
Сегодня поставил РСГ. Вот и фото выкладываю, остается фильтр приспособить так, чтоб красиво было и провода длинные не делать. А вообще я подумываю о замене проводов на медные шинки, что бы потерь было меньше.
_____________________________________________________________
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 8:21 pm
Amtrak
Можно просто на провод концевики надеть и пропаять - то же самое. С шинок пробивать везде будет, провод в этом отношении надежнее.
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 8:30 pm
Roman81
Только в контуре шинка будет.
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 8:34 pm
Amtrak
А я только про него и говорю смех
До первички провода проще вести, чем шину, уже сто раз убедился.
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 9:33 pm
Roman81
Я знаешь как делаю, у меня много медной 6мм трубки , я гну ее по расположению от контакта до контакта потом плющу молотком и сверлю отверстия под контакт, получается своего рода готовая медная шинка. Smile
Добавлено: Thu Mar 06, 2014 9:51 pm
Amtrak
Я так наконечники делаю.
Тут еще играет тот факт, что эта шинка не гнется, а у нас разрядник с вибрациями и просто нежесткость конструкции... Рога капов отломить не боишься? Опять же, из-за нежесткости конструкции будет оказываться давление на электрод разрядника и выставить минимальный зазор будет сложно.
Добавлено: Fri Mar 07, 2014 7:48 am
Vitek_22
можно дотянуть шиной, а в самом конце/начале сделать мягкий съём многожильным проводом. Но много ли это даст выгоды
Добавлено: Fri Mar 07, 2014 3:36 pm
Roman81
Вы меня ввели в сомнения, теперь надо подумать ставить шинку или нет, вроде вибрации почти нет, но по звуку работы этого не скажешь, но еще больше стало беспокоить транспортировка катушки, в этом случае при весе капов и плохо закрепленном кронштейне можно легко расколоть изоляторы. Снял видео работы РСГ.
940пФ у меня стояло в первой СГшке, и да! контакты РСГ не сильно но обгорали, а при увеличении БПС разлетались искры как от болгарки. Наверно из-за КЗ конденсатора в РСГ. Если поставлю 235пФ нормально будет?
Добавлено: Fri Mar 07, 2014 4:35 pm
RSG.mp4 (1.57 Мб)
ROTARY SPARK GAP
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
