Собрал Качер-Бровина. Первичная катушка 5 витков медного провода диаметр 4.5мм диаметр намотки 10см Вторичная катушка 1300 витков, толщина провода 0.12 мм, диаметр намотки 5см труба ПВХ, высота трбы 15.7см Транзистор КТ808АМ на небольшом радиаторе 2 резистора 2.2к и 47к 1 конденсатор 0.1мф 400V по питанию электролитические конденсаторы 1000мф 25В 2 штуки питание любое, схема работает даже при 1.7вольта, подавал 12-30в Добавлено: Sun Aug 12, 2012 4:12 pm  |
 Фотографии весьма красивые, аккуратно сделано. Но вот результат слабый, конечно. Добавлено: Sun Aug 12, 2012 4:34 pm  |
 Добавлено: Sun Aug 12, 2012 4:35 pm  |
 что нужно сделать чтобы усилить? ни на что не претендую сделано для поднятия настроения ![]() Добавлено: Sun Aug 12, 2012 4:36 pm  |
 Использовать другую схему. В этой - поднять питающее, подобрать транзистор. Добавлено: Sun Aug 12, 2012 4:39 pm  |
 Еси чё, йа не видел.    ![]() Добавлено: Mon Aug 13, 2012 4:30 am  |
 paralaxx писал(а): ни на что не претендую сделано для поднятия настроения Для поднятия настроения можно и подрочить. А качер можно и приспособить для чего-нибудь. Попробуй сделать переносной карманный вариант, если у тебя питание не критично. Тоже прикольно будет ) Добавлено: Mon Aug 13, 2012 10:23 pm  |
 Ну рас на то пошло покажу свой старый добрый разьебаный разобранный качер. http://vk.com/video_ext.php?oid=59051119&id...b89117d9&hd=1 &feature=plcp Питание 40вт транс на 30в (грелся) Кстати внутри пальца ощущалось гудение или мышцы сокращались Добавлено: Mon Aug 13, 2012 10:30 pm
 И какого хуя в персональной теме? ![]() Добавлено: Mon Aug 13, 2012 10:40 pm  |
 Качер любит делать дырки в коже
PS Прочитав предпоследний пост думал это тема "Всякая херь" Добавлено: Mon Aug 13, 2012 10:44 pm  |
 Я просто говорю что у меня получилось. Под видео, например данные о вторке транзисторе и питалове Добавлено: Mon Aug 13, 2012 10:46 pm  |
 Можешь схемку накалякать? Добавлено: Tue Oct 02, 2012 8:50 pm  |
