Собрал таки более ли менее удовлетворительную первую КТ. Первичка: 5 вит. медной трубки 6мм диаметром. Вторка: на трубе 110 мм диаметром и длинной 78см, длинна намотки - 65 см проводом о,56 мм. ММС: 71 нан из К78-2 на 12 кВ (спасибо Левеллину) РСГ: коллекторник от пылесоса, 6 электродов, зазор 1,5 мм; питаю постоянкой от удвоителя на капах 2000мкф 50В на которые подается 35В переменки. Питание КТ: Трансформатор на 6 кВ, 3 кВТ. Фильтры: на такой же трубе проводом 0,4 витков - 300. Капы - К15-5 - других нет
Максимальные спарки до 1м Комменты и замечания приветствуются. Нормально зафотать чето не получилось, поэтому некоторые кадры из видео(фотки будут): Добавлено: Mon May 02, 2011 7:31 pm
Неплохая катушка! а что за транс такой, на 6 кВ, 3 кВТ? на фото что то не вижу его, а дросселя (балласт) для ограничения тока нету штоле? тор конечно мелковат Добавлено: Mon May 02, 2011 7:40 pm |
Трансформатор самодельный - когда-то он был трехфазным ш-образным, теперь он однофазный О-образный
Транс забыл выложить, вот: Добавлено: Mon May 02, 2011 7:44 pm
Ололо, наибрутальнейший джанкстайл. Мятые провода, вторичка обмотанная изолентой, висящие в воздухе капы ММС - все при ней х) Тор правда маловат, лучше будет его сделать пошире и плоским (из толстой медной трубки). Кстати, это только мне кажется, или у тебя и впрямь первичка ЗАЗЕМЛЕНА? О.о Добавлено: Mon May 02, 2011 7:47 pm |
Отлично! Мне понравилось!! Добавлено: Mon May 02, 2011 7:47 pm |
Спасибо за высокую оценку! Вторка обмотана скотчем
Термакс, первичка заземлена, а что не ненадо? Мне казалось что первичку заземлять тоже обязятельно. Последний раз редактировалось: VOROBEY (Mon May 02, 2011 7:55 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon May 02, 2011 7:52 pm |
Термакс писал(а): вторичка обмотанная изолентой Это скотч
Зачет однозначно, работай над улучшением узлов ![]() Добавлено: Mon May 02, 2011 7:53 pm |
VOROBEY писал(а): Мне казалось что первичку заземлять тоже обязятельно. Не только не обязательно, но и в "домашних" катушках прямо нежелательно. Для защиты первичного контура от пробоев сверху есть страйкринги. А если твоя земля окажется не совсем землей, но на стримерах может оказаться потенциал первичного контура - опасный эффект, ответственный за три описанных в истории гибели человека от разряда с теслы. Первичку от вторички надо развязывать всегда, когда это возможно, за исключением конструкций, где их контакт обязателен (бейзфид, качер, авторезонирующая ВТТЦ и т.п.) Добавлено: Mon May 02, 2011 8:02 pm |
Здорово! Добавлено: Mon May 02, 2011 8:06 pm |
Транс прикольный ! А 5430витков руками мотал??? Добавлено: Mon May 02, 2011 8:08 pm |
В смысле земля окажется не совсем землей? Без заземления со вторки(примерно с 10 витка) на первичку херачит влет. Страйк ринг есть. Максим 192, все мотал руками, ну то есть на примитивном станочке, приводимым в движение мускульной силой ![]() Добавлено: Mon May 02, 2011 8:10 pm |
Максим192 писал(а): 5430витков Наркоман штоле? "65 см проводом о,56 мм." ![]() Добавлено: Mon May 02, 2011 8:20 pm |
Это он про питающий трансформатор спросил ![]() Добавлено: Mon May 02, 2011 8:31 pm |
а каким проводом??? сколько дней мотал?)) Добавлено: Mon May 02, 2011 8:38 pm |
Провод - 0,6 мм(вторка), килограмм 6 ушло. Первичка - проводом 0,8мм в 8(восемь)жил. Почему лет - дня 4 в общей сложности. Кста, вторка пробила на первичку, что печально, однакож если правильно соблюсти землю, то работает. На видео - работа с пробитым трансом. Добавлено: Mon May 02, 2011 8:43 pm |
Эх жаль что пробило, а столько труда ушло и провода(((( Добавлено: Mon May 02, 2011 8:45 pm |
Да провода ушло дофига - не один десяток обмоток размагничивания и столькоже разных трансов с таким проводом:D Добавлено: Mon May 02, 2011 8:46 pm |
А ваобще тесла получилась видео посмотрел охуел! ![]() Добавлено: Mon May 02, 2011 8:49 pm |
Спасибо! Вобщето не так уж и клево, такое вытягивали с двух мотов, если не с одного. Добавлено: Mon May 02, 2011 8:52 pm |
А ММС тебе с доставкой во сколько рубликов обошлась? И трубки медные для первички на сколько вышли рубликов? ![]() Последний раз редактировалось: Максим192 (Mon May 02, 2011 8:58 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon May 02, 2011 8:53 pm |
Нормальнооооо=) мне нравиться еще б немного красоты добавить=) Добавлено: Mon May 02, 2011 8:57 pm |
ММС - штука. Медная трубка из газового оборудования авто, поэтому мятая. За красотой особо не гнался. Добавлено: Mon May 02, 2011 9:02 pm |
ну я не про красоту я по акуратность больше=-) Добавлено: Mon May 02, 2011 9:03 pm |
VOROBEY, а транс как мотал то? межслойная изоляция какая, и толщина? и межслойное напряжение какое получилось? какая изоляция между первичкой и вторичкой транса? Добавлено: Mon May 02, 2011 9:43 pm |
Транс мотал на самодельном станочке со счетчиком. Межслойка - один слой снегурочки в парафине. Межслойное напряжение честно не помню, ибо мотал года 2 назад. Межобмоточная изоляция - 10 слоев такой же бумаги в парафине. Добавлено: Mon May 02, 2011 10:01 pm |
