Больно надо жечь это масло, которое пахнет ацетоном. Добавлено: Tue Mar 12, 2013 11:39 pm |
Если ацетоном, то это нормально Добавлено: Tue Mar 12, 2013 11:44 pm |
На ватку и поджечь, еси ПХБ, то огонь будет с зелёным. Добавлено: Wed Mar 13, 2013 2:35 am |
igoris44 писал(а): No PCB's Печатных плат не содержит. Добавлено: Wed Mar 13, 2013 6:42 am |
Vcoder писал(а): Печатных плат не содержит. Это просто плод гугловского поиска или переводчика. Вообще-то PCB=polychlorinated biphenyl, подробнее: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Polychlorbiphenyl Добавлено: Wed Mar 13, 2013 12:21 pm |
Вскрывал китайский трансформатор недавно . Фоток не осталось . Но это нечто . Лак между пластинами , пришлось кипятить , а потом выбивать минут 40 по одной . Дальше легче пошло . На проводе изоляции не видно , но она есть . Счищаешь ножем , ничего не слазиет , но контакт появляется . Вторичка залита эпоксидкой . Разматывается с усилием . Гугл по надписи такой не знает . Взят у друга , который вытащил этот транс из чего-то импортного . Помоему , из видика . Добавлено: Wed Mar 13, 2013 1:45 pm |
EnergY_man любой (кроме сваренных ) транс разбирается элементарно малярным ножичком первая пластина ясное дело будет подпорчена, помята (погоды не делает все равно) остальные ножиком подрываются Добавлено: Wed Mar 13, 2013 3:24 pm |
Так и делается обычно .... Но прикол в том , что там пришлось бы подковыривать КАЖДУЮ пластину , да и ножик портить не хотелось ))) Даже когда выбивал молотком , все равно каждая была склеена с соседнии .... Ну что ж , буду знать теперь Добавлено: Wed Mar 13, 2013 3:53 pm |
Вообще ПХБ без цвета-без запаха, так как слабо испаряется. Пахнут вроде добавки в ПХБ. Что там китайцы написали - не факт может быть. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB...D0%B8%D0%BB%D1%8B " Особенностью этих веществ является теплостойкость и возможность использования как изолятора в электротехнике. Бесцветные и без запаха," Добавлено: Wed Mar 13, 2013 7:48 pm |
Досталась керамика сегодня по низкой цене, без названия, решил изучить немного Напряжение написанное на плоском выводе 20 КВ, судя по надписи 33 мкмкФ, там сорее всего 33 пФ, или ошибаюсь? Керамика из которой они сделаны, чем то похожа на ту что внутри "гриншита", но массивнее и более светлая. Выводы довольно массивные под 5 КВар, как я понял, судя по надписи (P=5КВА) на выводе, но из за плохого крепежа легко отламываются, достаточно просто пару раз согнуть, это чем то напоминает выводы "гриншита". Именно за это их свойство я бы их назвал "елоушит" В контур SGTC они врядли пойдут малая емкость/ ненадёжные контакты/ малая реактивная мощность, но в небольшую VTTC думаю пойдут. Я так думаю, из-за того, что со слов продавца, они стояли в УКВ радиоприёмниках на Лампах. В умножителе проверял вроде живут, ставил 5 в параллель перед УН9 /27, для увеличения разряда, думаю и в "факельник на Мосфет" они то же пойдут, но по мне они просто " елоушит". Даже "гриншит" лучше по ёмкости/ напряжению Добавлено: Sat Apr 20, 2013 6:16 pm |
Это так сказать бородатые предки к15-у. В ВТТЦ работают хорошо, даже в мощных. В индукционках ВЧГ на гу23 исползуются похожие (ТГК) до сих пор. Эти вроде называются КВКГ или КВКБ. Добавлено: Sat Apr 20, 2013 6:21 pm |
Ахуенные капы. Добавлено: Sat Apr 20, 2013 6:22 pm |
Шурик писал(а): На ватку и поджечь, еси ПХБ, то огонь будет с зелёным. Не-а. Проба Бельштейна с медной проволочкой делается. Зелёный окрас пламени медь в присутствии хлора даёт. Добавлено: Sat Apr 20, 2013 6:24 pm |
V. Frankenstein, во как они называются оказывается КВКБ, теперь хоть почитать о них можно: http://www.155la3.ru/kvkb.htm Ещё такой вопрос, в фильтр SGTC пойдут? А то щас думаю их поставить или КВИ... Добавлено: Sat Apr 20, 2013 6:27 pm |
по идее -- должны подойти. Добавлено: Sat Apr 20, 2013 6:37 pm |
GRoza писал(а): А то щас думаю их поставить или КВИ... Номиналы проверь. Добавлено: Sat Apr 20, 2013 6:38 pm |
Эти пФ в фильтры совсем не годятся, если, разве что, десяток их паралелить. Добавлено: Sat Apr 20, 2013 7:30 pm |
Так я и думал по 10 штук поставить тех, что по 68 пФ (там в куче были и они), но щас планирую КВИ по 1000 пФ поставить Добавлено: Tue Apr 23, 2013 2:24 pm |
Ну вот, 1 штука КВИ куда лучше, чем 10 шт паралелить. у меня вообще 6.8 нФ стоит Кви 1 штука... А эти лучше продай аудиофилам. Они любят такие Добавлено: Tue Apr 23, 2013 5:07 pm |
Разбираем ГТД.... Как было... Все держится на одной гайке с пазиками. Открутив её, вынимается шестерёнка и снимается компрессорное колесо. Раскручиваем болтки, снимаем фланцы, снимаем уплотнительные кольца с вала.. которые весьма подношены. Разгибаем фиксаторы, раскручиваем гаечку. Под ней ещё одна. Раскрутили -- ротор турбины с подшипниками высовывается. Под ним скрывается направляющий аппарат который мне пока отделить не удалось. Мешает похоже, распорное сегментное кольцо которое невозможно удалить... Добавлено: Wed Apr 24, 2013 8:19 pm |
Вай вай вай. Люто торчу по турбинам =D Добавлено: Wed Apr 24, 2013 8:27 pm |
Обалденный обзорчик! Добавлено: Wed Apr 24, 2013 8:42 pm |
Что особо удивило -- ротор на обычных 206 подшипниках.... Только с принудительной смазкой. Сколько они жили, интересно. Добавлено: Wed Apr 24, 2013 8:54 pm |
а зачем разобрал? Добавлено: Wed Apr 24, 2013 8:55 pm |
Потому что уже всё, кирдык. Добавлено: Wed Apr 24, 2013 8:56 pm |
