решил создать топик и все сливать сюда в кучу собственно что вышло : сам реактор состоит из 19 железных пластин толщиной 2мм 40*40 мми 18 резиновых колец диаметр не помню вроде 35см мож больше, электролит. NaOH и дистилат р-р 10%-15% расширительный бачек он не дает электролиту вытекать в систему, два гидрозатвора зделаных из баллонов от огнетушителей ОУ-2 первый затвор -вода второй-бензиновая отработка из бензогорелки ,после кислородный шланг и на горелку , у меня резак от кислород- пропановой горелки питание самодельный транс на 58 вольт хз сколько ампер (вторка 4 квадрата кабель) , выпрямитель 2 тиристора 50а и 2 диода на 320 а потребляет это дело.от сети по разному (видимо зависит от погоды на Марсе ) от5.5 до 8а , и для того чтоб не собиралась гремучка поставил вентелятор чтоб обдувал электролизер и транс отдельное спасибо Франку за помощь и еще некоторым людям Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:21 pm |
Фотки где? Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:22 pm |
Пару фоток и видео Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:33 pm |
КТ827, боже какие мы не терпеливые Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:35 pm |
intruder писал(а): у меня резак от кислород- пропановой горелки У тебя инжекторная газовая горелка. Резак - это совсем другая штука... Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:39 pm |
intruder писал(а): отдельное спасибо Франку за помощь и еще некоторым людям А мне спасибо за убитые диоды?) Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:40 pm |
Hellbringer, понял , буду знать Saturas, тебе вообще пилюлей прописать нужно было тогда.... Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:45 pm |
Да на здоровье.
Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:51 pm |
Его на флае нет и многие его здесь не знают, поэтому я написал так, то что он мне очень в этом помог это да Добавлено: Mon Sep 17, 2012 10:53 pm |
intruder писал(а): а потребляет это дело.от сети по разному (видимо зависит от погоды на Марсе )От температуры электролита и его концентрации это зависит. Добавлено: Mon Sep 17, 2012 11:04 pm |
это я уже понял, позже замеряю ток который потребляет сам электролизер Добавлено: Mon Sep 17, 2012 11:10 pm |
