Привет всем! Чуть больше года назад начитавшись этого форума решил таки запилить свою первую "нормальную" теслу. До этого были эксперименты с VTTC в CW режиме и модуляцией её звуком, неудачная SSTC со взрывающимися фетами и т.д.. Во всех случаях длинна разрядов не превышала 10см что крайне меня огорчало. Топологию DRки выбрал как наиболее простую из полупроводниковых при внушительной длине стримера. Особо радовал тот факт что с пары транзюков в TO-247 можно снять до метра разряда. В конструкции для начала решил ничего не изобретать но в конце все-таки извратился с микроконтроллерным прерывателем и катушка теперь может играть музыку с любого аналогового источника плеера/гитары, об этом в конце. Итак: Первичка - Конусом, 6.5 витков медной трубки. Внутренний диаметр 17см, внешний 30см. Резонанс поймал на 5.3 витке. Частота по осциллу 168КГц, при повышении мощности (порога защиты) резонанс как оказалось немного убегает. Вторка - Намотана на говнотрубе диаметром 11см, длинна намотки 33см проводком 0.28, покрыл слоем Uretane из баллончика. Из той-же трубы сделал крепление вторки к основанию, пластик при атаке термофеном размягчается и края трубы загибаются внутрь. ММС - Собрана из кучки К78-2, 22нФ 1600В, отбирал по емкости чтоб в каждой ветке стояли примерно одинаковые номиналы. Всего 10 Веток по 2 капа последовательно. Суммарная емкость измеренная C-метром составила 103Нана. Тороид - Обычный, из гофры 11см, по краям спаял, пробовал обойтись без пайки и сцеплять края гофры друг с другом - нехватило терпения
Крепится к первичке пластиковой коробкой для продуктов и пластинкой мелодия Корпус/подставка – Верхнее и нижнее основание представляют собой 6ти гранники из гетинакса. В углах крепятся стойки под первичку из оргстекла. Таким образом внешний виток первички такого-же диаметра что и корпус а защитный виток уже выходит за его пределы. Высота корпуса определилась размерами радиатора и равна 10см, диаметр 30см. Получилось довольно компактно. Контроллер - Его решил втискивать в имеющийся маленький металлический корпус. Схема - по сути схема Стива только с УЦЦхами на выходе и вместо триггеров Шмидта и лог.И поставил одну 74hc132 с экономив тем самым целый корпус. Компаратор защиты сначала стоял быстрый AD8561 но потом он понадобился для других целей и был заменен на lm311 без каких либо ухудшений в работе. Обратная связь и ТТ на ферритовых колечках из материнки , по 150..200 витков на каждом, пробовал так-же 2х каскадный ТТ – без разницы. ГДТ - На колечке 30х8мм 10 витков МГТФа. Колечко странного зеленого цвета, тем не менее работает хорошо. Силовая - Полумост на IRG4PC50U, обвязаны всем чем только можно - супрессоры 1.5ke220A (2 последовательно), на затворах 1.5ке15СА, обратные диоды HFA08TB60. На шинках питания поставил здоровый полипропилен Rifa, 1мкФ, и неизвестный желтый кап тоже на микрофарад. В делителе для средней точки пара 2.2х400в Rifa и остальные желтые 1 и 10Мкф. последние наверное лишние.. Электролиты 6 штук филипсовских "ВС" 220мкФ на 400В. Имеется фильтр питания и блок плавной зарядки электролитов на компараторе, RC цепочке и реле. Прерыватель – Сначала собрал на 2х 555, с ним проводил первые удачные пуски катушки. Следующим этапом стал микроконтроллерный прерыватель. Он имеет 3 основных режима работы: 1. Непрерывный с регулировкой частоты и длительности (аналог схемы на 555) 2. Прерывистый – то же только с паузами (до конца не доделан т.к. возникли непонятки с таймерами и прерываниями) 3. Управение от аудио сигнала, собственно ради этого всё и затевалось. На вход подключается какой-либо источник амплитудой 30мв..0.8В, первый операционник с регулируемым усилением подгоняет сигнал под необходимый уровень и задает смещение относительно нуля (см. схему) Далее звук поступает на MAX7480 - ФНЧ на переключаемых конденсаторах , это для того чтобы ограничить максимальный БПС катушки и не поджарить igbt. Частота среза фильтра задается внешней частотой на входе Clk что крайне удобно, я сделал пределы регулировки среза 100Гц – 1КГц. После повторителя сигнал поступает на компаратор и на УВХ – устройство выборки хранения. Работает это так: допустим на вход идёт положительная полуволна, компаратор выдает «1» и открывает ключ К1 кап «Снак» заражается до макс.амплитуды сигнала. Когда происходит переход через 0 компаратор сбрасывается в 0, запускает АЦП преобразование в контроллере (МК), таким образом имеем усреднённое значение амплитуды за период в цифровом виде. По окончанию преобразования МК щелкает ключом К2 что возвращает накопительную емкость в исходное состояние. Значение амплитуды МК преобразует в длительность прерывания и выдаёт в порт. Т.к. длинна стримера и громкость разряда напрямую зависят от длительности прерывания получаем управление не только частотой разрядов но и их мощностью. Что же получилось - Максимальный спарк - 72см, при длительности пачки - 74мкС При БПС = 500 потребление около 600Вт. Знаю что длительность можно еще увеличивать но пока нехочется взрывать транзисторы.. Немного видео - Видно осциллограмки прерывателя и полусобранный интер http://youtu.be/BMq3KGvFIFc Тесла и Final Countdown http://youtu.be/5H76TpA2X7U Добавлено: Tue Oct 02, 2012 4:26 pm |
Ура! Крутяк! Добавлено: Tue Oct 02, 2012 4:32 pm |
Достойно. ![]() Добавлено: Tue Oct 02, 2012 4:43 pm |
Молодец! Добавлено: Tue Oct 02, 2012 4:54 pm |
Руки не из жопы растут, и явно не хуем делана! Зачет! Добавлено: Tue Oct 02, 2012 6:31 pm |
Действительно, весьма достойно! Добавлено: Tue Oct 02, 2012 7:04 pm |
очень классно! Автор большой молодец!=))Единственное мне трудно прочесть схему, но да разберусь, надеюсь=) Добавлено: Tue Oct 02, 2012 7:25 pm |
Ойс, ну прям как я любу.
Роман, а в чём затруднения? Добавлено: Tue Oct 02, 2012 8:45 pm |
просто немного непривычное обозначение элементов после схем Стива=) А так катушка супер!! Добавлено: Tue Oct 02, 2012 11:41 pm |
Спасибо за поддержку, приятно слышать такое! Ещё немного фоток конструкции и осциллограмка: Сейчас, насколько хватает времени, занимаюсь теслой на разрядниках/тиратроах но пока всё в зачаточном состоянии.. Добавлено: Wed Oct 03, 2012 8:43 pm
Осмелюсь поднять тему ибо задумал собрать прерываемый драйвер с автогенератором и защитой по этой схеме. И сразу возник вопрос. У автора выход компаратора соединён с входом S триггера. Это же не верно? Входы R и S триггера D2.2 ошибочно поменяны местами? Исходя из таблицы истинности, триггер не сбросится при LOW на входе S. Или я чего-то не понимаю? ________________________________________________________________________________________ Ну да, действительно. Надо было сразу просимулировать работу триггера и не писать ерунды. Хотя указать на ошибку надо полюбому, чтобы остальные не обжигались... В схеме необходимо поменять местами выводы 10 (S) и 13 (R) в триггере D2.2 Добавлено: Sat Apr 27, 2013 9:44 pm |
