Походу СГ-шками на флае так никто и не занялся в серьёз ![]() ![]() Конкретно в этой теме будет обсуждаться зависимость и рассчет длительности импульса РСГ от параметров остальной схемы( возможностью питальника и ёмкостью ММЦ) Так вот если взять к примеру РСГ с частотой вращения 10000 оборотов, и на нем будет 2 электрода BPS будет 333! и взять еще один РСГ с частотой вращения 100 оборотов и на нем будет 200 электродов ![]() Работать то они одинаково нихуя не будут! ибо длительность импульса разная! Соответственно и разряд будет отличаться пиздец как, кто нибудь делал расчеты по этому поводу? ![]() Добавлено: Fri Jul 13, 2012 11:38 am |
[neitronnaia burya] не ты первый задавался этим вопросом. На известном сайте (по памяти не вспомню) есть некоторые изыскания по твоей теме. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 11:50 am |
А меня больше интересует тема мощьных тиратронов, и КТО-ТО, между прочим, обещал ее раскрыть! ![]() ![]() Добавлено: Fri Jul 13, 2012 11:58 am |
я не могу сразу кучу проэктов так просто взять и завершить! я один работаю и никто мне не помогает ![]() Добавлено: Fri Jul 13, 2012 11:59 am |
Чем быстрее пролетает электрод, тем лучше - дуга не загорается. А если совсем в теорию уйти, то эту время бэнга нужно сокращать, тогда ударная раскачка получается. Это реально сделать, если мотор РСГ от пылесоса, электроды - иглы, а частота катушки - 20-30кГц. В этом случае резонанс в первичке настраивать не нужно. А в средне статистическом РСГ за время разряда, в контуре несколько периодов проходит. Именно поэтому тут важно настроить оба контура в резонанс. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:00 pm |
Получаеться по КПД не выгодно делать РСГ с маленькой частотой вращения, а наоборот делать высоко оборотистый с запасом, и частотой вращения искать оптимальный вариант работы всей катущки?? Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:26 pm |
Ну, наверно за время разряда в рсг большая часть энергии ммс должна быть израсходована, дольше держать смысла нет - только коротит питание. Если бы кто сделал осциллограмму тока в первичке, можно было бы оценить количество периодов/время сколько оптимально должен держаться разряд, а чем больше их частота - тем лучше (если питание позволяет). Добавлено: Fri Jul 13, 2012 12:50 pm |
а чем больше их частота - тем лучше Не согласен. Наибольшие разряды с СГТЦ наблюдаются при БПС 400-1000. Вне этих пределов - усос. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 1:55 pm |
Я же написал, если питание позволяет. Если ммц успеет зарядиться до полного напряжения, предыдущий разряд полностью погаснет и сразу может зажечься новый, то передаваться мощности во вторичку будет больше при большей частоте. Другое дело, что при высоких бпс меняет вид сам разряд, так что над этим тоже стоит подумать. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 2:07 pm |
Добавлено: Fri Jul 13, 2012 2:11 pm |
Чисто с практической точки зрения считаю, что длительность больше=>лучше, кроме того, в основном делают много электродов и не очень большие обороты.Чисто по ряду конструктивных причин, таких как возможность разрыва диска при высоких оборотах, а также большая доступность и надёжность асинхронных двигателей. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 5:25 pm |
А не кажется ли вам, что время разряда(ов) ММс всегда на порядок-другой меньше времени пролета электрода? Ну а про зажигание дуги, думается мне, балласт должен быть таки считаный, а не "какой получился." Добавлено: Fri Jul 13, 2012 5:54 pm |
nERV, я это и написал. Кстати, есть подозрение, что за время разряда свободные колебания в контуре прекращаются, в основном из-за сопротивления промежутка. Т.е. время пролета электродов нужно делать таким, чтобы дуга не растягивалась, а о периодах не париться. Упырь делал большую площадь электродов и время пролета электродов велико по сравнению с любым другим РСГ на флае http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=955&p...asc&start=150 Добавлено: Fri Jul 13, 2012 6:39 pm |
Просто для наглядности пример: АД 3000 Об/мин. 10 электродов на роторе. Получаем БПС=500, следовательно время пролёта 2мс. Если размер электродов равен пустоте между ними - получаем максимальную длительность в 1мс. Насколько я знаю, затухание в SGTC происходит всего за несколько периодов, даже если взять большую катушку на 50кГц и 10 периодов затухание, то получается 200мкс, что в 5 раз меньше времени "соприкосновения" электродов и это при том, что взят большой бпс, низкочастотная катушка и число периодов с запасом. Мой вывод - не надо лохматить бабушку. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 7:04 pm |
Насколько я знаю, затухание в SGTC происходит всего за несколько периодов, даже если взять большую катушку на 50кГц и 10 периодов затухание, то получается 200мкс, что в 5 раз меньше времени "соприкосновения" электродов и это при том, что взят большой бпс, низкочастотная катушка и число периодов с запасом. получается что при большой длительности импульса мы имеем только просер энергии? закорачиванием питальника так? ![]() Добавлено: Fri Jul 13, 2012 7:36 pm |
Зачем просер? Пока батарея заряжена, питальник отдыхает. Т.е заряжая батарею в моменты подлета след электрода мы исключаем просер на дугу. Ну а после нескольких колебаний дуга в разряднике покаснет сама, напруга-то упадет. Получаем жесткую зависимость КПД-БПС-балласт. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 8:06 pm |
Когда то тоже размышлял над РСГ Длительность пролета электродов можно вычислить по формуле: d=2*Pi*R*f*t Где, d – суммарная ширина электродов R – радиус до электродов f – частота оборотов в секунду t – время пролета ИМХО длительность должна быть равна времени, которое потребуется для разовой полной передачи энергии из первого контура во второй, чтобы через разрядник энергию не гонять туда сюда между контурами. (огибающая связанных колебательных контуров) а что если использовать кроме n электродов на диске еще m статичных электродов, тогда за 1 оборот будет m*n разрядов например, 7 на роторе и 2 статичных в итоге будет 14 разрядов за оборот 7 и 3 =21 9 и 5 = 45 Добавлено: Fri Jul 13, 2012 8:22 pm
А время, в течении которого дуга тянется, но еще не рвется, вычилять-то как? Добавлено: Fri Jul 13, 2012 8:25 pm |
Как вариант: сфотографировать через сварочное стекло работу РСГ измерить длину дуги, а дальше вычислить длительность. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 8:36 pm |
Так длительность эта будет от тока и нагрева электродов меняться. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 8:48 pm |
Когда в РСГ появляется хоть намек на дугу, а не точечный ударный разряд - надо менять уже остальные параметры катушки. В правильной катушке разряд происходит еще на подлёте электрода, как только электроды сближаются торцами, и в следующее же мгновение заканчивается. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 9:03 pm |
вот ссылки на статьи, о которых я писал: http://www.richieburnett.co.uk/rotary.html http://www.richieburnett.co.uk/async.html http://www.richieburnett.co.uk/external.html Добавлено: Fri Jul 13, 2012 9:14 pm |
хорошо если кто-нить перевел бы эти статьи на грамотный русский язык, может кто возьмется? Добавлено: Fri Jul 13, 2012 9:59 pm |
Берешь гугл транслейт и переводишь, заодно вникается в 5 раз лучше. По собственному опыту ![]() Добавлено: Fri Jul 13, 2012 10:59 pm |
Почему никто не делает дабл-РСГ? Ну то есть с двумя дисками,которые крутятся в разные стороны.. Добавлено: Fri Jul 13, 2012 11:44 pm |
