Даааа? А качер Ps-iX`a говорит обратное.Собран у него по моей же схеме.Только почему то без прерывателя перегорел нахуй 5-ти ваттный и пришлось ставить нихромовую проволочку.Странно,да? Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:09 pm |
Без прерывателя тут должен был сгореть не только резистор
Дроссель с тириком таки образуют балласт, обеспечивающий токовое питание автогенератора. Кто бы тут чего не говорил. Поэтому ИРФП там невозбранно живет и не думает въебывать. Измерь амплитуду импульсов на кондере после диода. Сомневаюсь, что она там больше 150В. Пы.Сы. Чочо за стандартная схема сетевого качера? Неужели драконье фу с балластом от паровоза? Пы. Пы. Сы. Флайчик ожил, но ничего не изменилось. Жаль. Добавлено: Mon Nov 26, 2012 11:30 am |
Если в этом девайсе отказаться от тирика, поставить драйвер типа UC37322, а сигнал со стаккато-интера подавать на энейбл драйвера, будет работать, кто скажет? Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:12 pm |
Въебет по напруге. Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:19 pm |
TAN писал(а): Въебет по напруге. Почему? Разве пресловутый индуктивный балласт по питанию не поможет? Ведь тирик, насколько я понимаю, здесь играет роль только коммутатора диагонали моста? Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:25 pm |
С прерыванием драйвера никакой балласт не поможет. Для индуктивного балласта катушку нужно ставить перед выпрямительным мостом, но никак не перед одиночным диодом. Тут все хитрее. Добавлено: Mon Nov 26, 2012 12:35 pm |
TAN писал(а): Тут все хитрее. Что-то я задумался и теперь вообще нифига не вкуриваю как эта хрень работает! ![]() Добавлено: Mon Nov 26, 2012 1:05 pm |
Пришла идея подрубить к этой койле бак-конвертер.Просто дело в том, что модуляция сетью (однополупериодник) в качере вроде как работает.Как думаете? P.S. бак будет на IGBT и синхронном прерывателе.Можете смеяться Ну думаю попробовать стоит.Алсо с игбт до этого не связывался, вопрос: можно ли его дергать напрямую с прерывателя без драйвера и GDT?
Собственно вот транзистор Добавлено: Tue Dec 04, 2012 12:58 am |
IGBT имеет некоторые особенности в управлении, но в целом им можно управлять как и MOSFET, особенно в диапазоне малых и средних мощностей. Добавлено: Tue Dec 04, 2012 2:50 am |
1.5ke12ca сгодится в качестве vd2? Добавлено: Sat Dec 22, 2012 11:06 am |
да и это правильный выбор. Добавлено: Sat Dec 22, 2012 11:14 am |
neon, благодарю. И ещё вопрос по прерывателю: ОУ можно заменить на tl072? Добавлено: Sat Dec 22, 2012 11:55 am |
я не смотрел на схему дольше 3 с и там правильно применить практически любой компаратор. Добавлено: Sat Dec 22, 2012 12:50 pm |
Совсем склероз доконал, не помню, выкладывал или нет.
Если где-то выкладывал, удалите. IRFP460, один. Синхра. Схема та же. Убраны дросселя балласта и RC-цепочка в разрыве первички. Фет от въоба спасает только прерыватель. Без него, транз разносит на мелкие кусочки, проверенно. Разряд до 50 см. [url=][/url] [url=][/url] Добавлено: Wed Mar 13, 2013 4:55 pm
2 KT827 : Вот тебе статеечка, обрати внимание на хитрый режим VT1 ! Вот бы энту фигню тебе приспособить : Само-срывающийся пульсирующий генератор вч... Добавлено: Mon Mar 18, 2013 8:18 am
КТ827 Это без класса-Е до 50см? Любопытно. Добавлено: Tue Mar 19, 2013 12:37 pm |
Насчет класса Е не уверен, а вот 50 см - не предел. Ибо 460-й - говно-говном. Нужен фет покошернее, или уже минибрик ( только вот ХЗ как его раскачивать без дров) Секрет таких разрядов - синхронный прерыватель, полное отсутствие токовых защит и снабберов, сжирающих мощу, а также простейшее QCW полусинуса сети. Добавлено: Tue Mar 19, 2013 1:36 pm |
QCW стало быть, ясно. Добавлено: Tue Mar 19, 2013 7:48 pm |
