Список разделов Flyback.org.ru » ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ » Влияние HV на человека
Romirs
Мы брали на практических сопротивление человека 1 кОм.
Добавлено: Sun Aug 18, 2013 6:50 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
сопротивление так же очень сильно зависит от того, как сильно "сжимать" или "надавить" на провод или проводов
Добавлено: Sun Aug 18, 2013 7:23 pm
Belka
А теперь попробуй померять свое сопротивление. А потом оближи пальцы и померяй еще раз. А потом в разных местах. В итоге мало того что таким макаром нихрена не намеряешь, во вторых показания плавают, и в третьих у всех оно по разному.
Добавлено: Sun Aug 18, 2013 7:28 pm
Romirs
И все это означает, что все лабы, расчеты по ТБ и прочее из этой области - полная херня.
Добавлено: Mon Aug 19, 2013 3:15 am
ramon13
Детский сад какойто! Напруга выше 60в простреливает кожу и остается мясо 1000 ом. Все читали про дарвиниста, который загнал себе крону иголками в плоть и дал дубу. Но если человека трясет через пол там, дерево или воду, реальная напруга на нем изза деления напряжения может быть не так велика, и тогда может иметь значения что за кожа - влажная, потная и тп.
Добавлено: Mon Aug 19, 2013 6:13 am
Romirs
А мясо и вправду 1000 Ом?
Добавлено: Mon Aug 19, 2013 6:48 pm
Dimylko
Зависит от длины и поперечного сечения мяса.))
Добавлено: Mon Aug 19, 2013 6:54 pm
kenh444
блин. ну зачем считать сопротивление, максимальную напругу и ток, которых хватит для человека?
это чтоб при разряде кондера появились мыслишки "пи на эр на йух поделить на население в китае, значит меня не убьет. значит ради остроты ощущений хочу разрядить его через себя. "???
по моему ваще считать что какой либо ток или напряжение, приложенное к тушке может быть безвредным , полный бред. просто надо соблюдать ТБ.
Добавлено: Mon Aug 19, 2013 8:14 pm
ramon13
Это нужно при проектировании, чтобы представлять себе последствия и вероятность наихудшего исхода.
Например, в книжке "Электронные гаджеты для маленьких дьяволят" боб янин пишет о построении катушки Теслы: возьмите детки трансик 6500в с магнитными шунтами на 20 мА... И не пишет типа, возьмите пару китай-МОТов с шунтами 1А, шунты выбить шоб не мешали, сфазируйте обмотки... А все потому, что представляет себе последствия. От первого будет просто встрях и ожог, а от вторых двух - шаренный шашлыкЪ -((
Добавлено: Tue Aug 20, 2013 12:35 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12     Просмотр темы целиком
