Доделал SSTC появилось желание собрать что-нибудь интересное. Ещё у Николы Тесла был такой чувствительный прибор, отмечающий грозовые разряды на расстоянии в сотни миль. У кого какие есть идеи по поводу этого устройства? Чтобы его можно было связать с самописцем и чтобы оно желательно определяло направление и расстояние до места удара молнии. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 7:11 pm |
Когеррер Попова отца русской демократии не спасёт? http://www.computer-museum.ru/connect/popovpr.htm http://msevm.com/2010/04/kogerer.gif Добавлено: Fri Jun 21, 2013 7:15 pm |
Из предохранителя эта штука делается. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 7:26 pm |
Котофеич писал(а): Когеррер Попова отца русской демократии не спасёт? Самое весёлое в этом - платиновые пластинки. Предлагаешь, чтоб Ворти почку продал? ![]() Добавлено: Fri Jun 21, 2013 7:30 pm |
Так, с детектором определился, теперь как его откалибровать и подключить к бумажному самописцу (где взять можно?) или подать на вход компа и там обрабатывать, как спектрограмму. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 7:45 pm |
Делается из баянного полевика (если на электрическое поле) или ОУ (если на магнитное), в комп гонится через звуковуху на СпектраЛаб. В инете полно схем. если сделать две скрещенных рамки - можно брать пеленг. Есть (точнее был года 2 назад, сейчас не знаю) сервис, подключившись к которому можно войти в сеть грозоотметчиков по европе и получать карту. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 8:03 pm |
Извиняюсь, что не в тему, но таки очень хочется уже твою СС-ку глянуть!Где?Когда уже тема будет?? Добавлено: Fri Jun 21, 2013 8:04 pm |
Наивный, нету никакой SSTC Добавлено: Fri Jun 21, 2013 8:24 pm |
Тсссс, после этого поста им будет создана тема о мольбах забанивания его с форума, ибо никто его не любит и не верит. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 9:20 pm |
Есть у меня программка одна древняя, может поможет. "Расчет напряжения, наведенного в контуре от разряда молнии." Описание детектора в хелпе. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 11:37 pm
Дык любой приёмник на грозу реагирует. Его на вход звуковухи и простейшую прогу осцилла, на звуковой диаппазон. Добавлено: Sat Jun 22, 2013 3:17 am |
Кстати, да, на прежней работе был постоянно работающий АМ приемник, и по громкости шороха можно было судить о приближающейся грозе. Как только амплитуда достигала определенного уровня - значит пора рубить приемник и бежать фапать на разряды
А для локализации разрядов, пожалуй, потребуется три разнонаправленных и/или разнесенных точно синхронизированных антенных поста Добавлено: Sat Jun 22, 2013 11:31 pm |
Зачем 3? Скрещенные рамки решают вопрос с направлением, с дальностью уже сложнее, но и с ней можно решить вопрос двумя. Добавлено: Sat Jun 22, 2013 11:57 pm |
А приемник же будет ловить всякое говно от разных индустриальных помех, как выявить грозу в спектре? Добавлено: Sun Jun 23, 2013 9:55 am |
Сила сигнала от гроз такова, что на помехи можно забить. Хотя тут еще вопрос дальности обнаружения стоит, но для локального и этого признака хватит. Добавлено: Sun Jun 23, 2013 10:00 am |
Для локального хватит зрения и слуха, чтобы было видно, когда приближается пиздец))) Добавлено: Sun Jun 23, 2013 10:02 am |
Ты силу сигнала от грозы представляешь? Локальное - это километров 500-600 имеется ввиду. Видимо, кто-то настолько зоркий и с такими большими ушами, что может видеть и слышать на такие расстояния. А сферики над помехами даже из Австралии, да 3 раза обогнувшие землю, принимаются без проблем даже в городе. Добавлено: Sun Jun 23, 2013 10:05 am |
У меня когда гроза рядом, там при молнии даже ферритовые кольца на ТВ-кабеле щелкают (те которые разборные из двух половин)... И это притом что это кабельное ТВ, и в дом оптика приходит, а коаксиал уже на чердаке начинается... Добавлено: Sun Jun 23, 2013 10:50 am |
AlexDark писал(а): Зачем 3? Скрещенные рамки решают вопрос с направлением, с дальностью уже сложнее, но и с ней можно решить вопрос двумя. А не будет ли симметричной неопределенности лишь с двумя? Если, например, вокруг станции сплошной грозовой фронт? И да, с дальностью вопрос, ведь мощность отдельных разрядов сильно варьирует Вот, кстати, толковая практичная схемка чисто грозоотметчика на фетах с возможностью подрубания к компу через мультиметр с интерфейсом. И про минимизацию сетевого фона тут есть, и замечания по конструкции антенн: http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=496 А размыкаемые ферритовые кольца - вообще волшебная вешчь. Не верил в силу этих маленьких созданий, пока у товарища НСТ без них не вынесло от какой-то фигни, а мой такой же на всяк случай обутый в колечки выдержал массу извращений и до сих пор пашет. По всей видимости, эти колечки способны успешно проглотить довольно мощные острые иголки Добавлено: Mon Jun 24, 2013 12:18 am |
AlexDark писал(а): Ты силу сигнала от грозы представляешь? да, представляю, прости если неверно понял про дальность обнаружения. Добавлено: Mon Jun 24, 2013 12:17 pm |
