Данный девайс заточен под низковольтные 30V феты от материнских плат и видео карт, которые на рынке купить можно за 100-50рублей
Еще я приделаю аудио модуляцию (ща этим занимаюсь) БАК конвертер на тех же фетах от видеокарт
Штука жрет от 14в и 15А-16А, это больше 200вт
штример не шипит и не издает никаких звуков
КАК работает девайс я писать не буду, и так понятно
Для ГДТ я взял феррит типа биноколь от плат китайских усилителей для ТВ Феты паяем на подложки от дохлых транзисторов Первичка имеет 1виток Вторичка намотана проводом 0.2 на каркасе 2.7мм и высотой 7см Добавлено: Wed Feb 13, 2013 8:16 pm |
Симпатишно. Недофакел. Или перестример получился. Добавлено: Wed Feb 13, 2013 8:19 pm |
Зилипопер
Добавлено: Wed Feb 13, 2013 8:31 pm |
да полу пиздец пришел от всяких ГМИшек и прочего ![]() Добавлено: Wed Feb 13, 2013 8:33 pm |
Пирог писал(а): бляяя, это ты пол так уделал? йобаный стыд подкладывал бы хоть что-то под свои свистелки-перделки Smile Человек тебе о возвышенном и прекрасном, а ты про полы... Добавлено: Wed Feb 13, 2013 8:42 pm |
Это еще нормальный пол. А катушечку можно в переносной вариант сделать, если достать 3 литиевых "листа", которыми набирают аккумуляторы в электромобилях. Добавлено: Wed Feb 13, 2013 9:31 pm |
Красиво !
Ужасно уважаю "ДиС"-принцип ! (Дёшево И Сердито) 1) Пробовал рекуперацию вместо бесполезного нагрева параллельного стаба ? if=not : why no ?
2) Фильтр питания - участвует в "настройке / работе" ? 3) каркас 2,7 см - керамика ? Военная ? Другой материал пробовал ? 4) На рисунке "зилипопера" не хватает данных обмоток и ядр сердечников - докмент полон !
Добавлено: Thu Feb 14, 2013 4:33 am |
каркас на картонке от фольги пищевой рекупиратор не особо греет радиатор, так что норм=) все живо и здорово, и работает ![]() Добавлено: Thu Feb 14, 2013 2:03 pm |
А что так много жрет то, 15А. Или это нормуль для такого резУльта ? Добавлено: Fri Feb 15, 2013 8:10 am |
2 NB : рекупиратор не особо греет радиатор О_о Насколько "не особо" - вон он какой большой !
Рисунок Зилипоппера - дополни данными катушек, и оссциллограмму на стоке покажи если есть.
Добавлено: Fri Feb 15, 2013 8:30 am |
А что так много жрет то, 15А. Или это нормуль для такого резУльта ? много жрет, много выдает что тебя не устраивает? ![]() Добавлено: Fri Feb 15, 2013 1:14 pm |
Тоска смертная. Материношные феты мона в полумосте на таких частотах гонять, бо диод позволяет. Или в классе Е/Д без всяких трансов на феррите в затворе. Добавлено: Fri Feb 15, 2013 3:59 pm |
блять это тебе не полумост, а однотранзисторная Тесла!! хочеш полумост- делай полумост и выкладывай в соответствующую тему, и не еби моск
так уж и быть запилю полумост на 50мгц на RJK0355DPA шоп отъебался
тама диод 20нс а сам фет и на 100мгц попрет только вот смущает RG 4ома
благо на материнке их 24 штуки ![]() Добавлено: Fri Feb 15, 2013 4:25 pm |
![]() Добавлено: Fri Feb 15, 2013 5:13 pm |
видос пизда фотику не фокусируеться + объектив вручную вытаскивать приходицо зря я на него наступил
Добавлено: Sat Feb 16, 2013 1:51 am |
Годно, хороший результат. Схема странная, хрен пойми, как настраивать, нужно чтобы совпадали резонансные частоты L1-емкость фета и индуктивность обмотки трансформатора - емкость затвора? Если так, то для чего правая часть, тогда выбросов напряжения выше допустимого не будет и хавать их умещненным стабилитроном не нужно. Или все работает без дополнительных резонансов? Тогда схема смахивает на однотактную версию http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla.html , почему бы не добавить второй полевик пушпулом, мощности должно прибавиться. Добавлено: Sat Feb 16, 2013 8:56 pm |
куда прибавлять? и так 16А жрет!! не хватало чтоб оно блять под 50А хавало
Выбросы там будут всегда нахуй! в однотакте
Добавлено: Mon Feb 18, 2013 4:18 pm |
КАК работает девайс я писать не буду, и так понятно Smile Мне не понятно. Сделал, запустить не могу. Если не влом, в двух словах. Не понимаю что делает правая часть? Как работает? Почему стаб именно на 3В в затворе первого фета? Там же до 20 В по даташиту можно. И че на 25В в затворе второго? Че нельзя напрямую в затвор первого фета низ с вторички? Кольцо обязательно? Чтоб резонанс кольца не вмешивался. Стабы же есть на случай броска. Спс. Добавлено: Wed Jul 10, 2013 3:17 pm |
Как качер она работает, правая часть выполняет роль стабилитрона. Добавлено: Wed Jul 10, 2013 4:22 pm |
Как качер она работает, правая часть выполняет роль стабилитрона. Ну про автогенератор понятно. Стабилитрон от чего? Как он врубается и нафиг нужен? Добавлено: Wed Jul 10, 2013 4:36 pm |
Суда по всему от выбросов... Транзистор открывается, когда напряжение превышает напряжение пробоя стабилитрона. ![]() Добавлено: Wed Jul 10, 2013 5:02 pm |
Стабилитрон в правой части схемы играет роль "активного снаббера". Поскольку схема однотактная , то неизбежны выбросы. Когда напряжение на стабилитроне достигает напряжения пробоя , через сам стабилитрон протекает ток заряда затвора , тем самым открывая транзистор и закорачивая выброс на землю. Стабилитрон в затворе левого транзистора играет роль стабилизированного источника напряжения смещения для этого транзистора, обычно нужен лишь для первоначального запуска генерации. Добавлено: Wed Jul 10, 2013 5:02 pm |
Ага. Это уже яснее. Спасибо. Учитывая, что по даташиту для этого фета в затвор 20В нужно, стаб на 25В гарячка. Не? Учитывая, что от 3-х вольтей с учетом гашения на резисторах левый не всегда откроется, 3В стаб гарячка? Не? Может на 5В ставить вернее? Добавлено: Wed Jul 10, 2013 5:12 pm |
По поводу стаба 25В , часть напряжения упадёт, поскольку затвор резистором подтянут к земле, но я думаю можно и 18-20В поставить, сути дела изменить не должно. По поводу стаба 3В, он нужен лишь чтобы приоткрыть транзистор, начать генерацию, дальше затвор будет питаться от трансформатора, тут также не принципиально, можно и 5В поставить. Добавлено: Wed Jul 10, 2013 5:42 pm |
neitronnaia burya, можно параметры вторички уточнить? а то есть у меня такой же радиатор от упса но по масштабу диаметр в 2,7см не сходится как то, да и фольга у меня на каркасе 4 см дома нашлась ![]() Добавлено: Wed Jul 17, 2013 9:16 pm |
