не дохуя, а что-то отличное от милливольтов. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 12:15 am |
igoris44 писал(а): Boom писал(а): А чё соображать.Просто как топор. Но это на Ганне, а ЛПД немножко не из той оперы, как по питанию, так и по принципу работы. В СВЧ я конечно не очень но по моему на конструкцию генератора это не повлияет.Только на геометрические размеры.И с тем и с этим диодом он крепится в в четверти лямда от поршня или торца. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:54 am |
Некоторые товарищи забыли, что при грубом приближении мощность = ток * напряжение, ток и напряжение зависят от сопротивления нагрузки. В идеальных условиях при отсутствии нагрузки можно получить бесконечно больше напряжение при бесконечно малом токе (что бы сохранить мощность). Поэтому даже 1 ватт можно рассматривать как 100ампер при напряжении 10мВ или 100вольт при токе 10мА, в первом случае нагрузка 0.0001 ом, во втором 10000 ом. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 7:34 am |
похоже чем выше частота тем меньше напряжение надо для того же эффекта. Вообще на 8 - 10 ГГц пока вроде тут ничего не делали. А еще в теории умножитель тоже на СВЧ-диодах приделать можно, мощи конечно не прибавится, а только убавится, зато частоты 30 - 40 ГГц и больше, уже не СВЧ а КВЧ будет. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:03 am |
[Electricman] нет, просто некоторые товарищи забыли о зависимости необходимой напряжённости электрического поля, для возникновения разряда, от частоты. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:55 am |
Напряжённость - это да, но всё же тут идёт усилитель мощности, а значит при согласовании на любой нагрузке будет одна и та же мощность. Вникуда мощность не отдать. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:58 am |
Збс, в хохлостане таких диодов нет -__- Зато нашел вот это. Стоит ли взять? Добавлено: Mon Feb 25, 2013 12:30 pm |
да не засветят они никогда никакие газорозрядности!! хоть ты их тыщу поставь Добавлено: Mon Feb 25, 2013 12:51 pm |
Хуйово..хуйово.. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 12:56 pm |
Диоды Ганна наверное слабоваты будут. В сов. время они пользовались популярностью. Как-бы брали военную тарелку, в нее облучатель с диодом Ганна, для гетеродина. И сразу забугорное ТВ ловилось, типа самопальный ТВ-тюнер на космос. Наверное мифы, в реале готовых конструкций не встречал. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:19 pm |
>Вообще на 8 - 10 ГГц пока вроде тут ничего не делали Смотри тему СВЧ генераторы. Я там на 3П330-м от нехуй делать мастерил на см, на миливатты. И на КТ610 на 700МГц, пару-тройку ватт. А еще постил штучку на 0.5Вт 37ГГц на ЛПД. Это так, забавы кухонные. Так что не надо ляля. 2КТ827: Не занимайся хуйней с ЛПД/Ганном. Они все неонку не зажгут. Ну, без резонатора, тюнера и опыта работы с такой хуитой Берешь транзистор системы свч, совковое трехкопеечноеговно старье, аля КТ939 /2П905 итп. Включаешь его с общим коллектором/стоком. В затвор - кусок разомкнутого на конце коаксиала. Жилу на свободном конце на пару мм наружу высовываешь. Дугание/зажигание неонок обеспечено. Мб даже факел. Хуйня такая называется генератор на полуволновом резонаторе. Как разновидность сабжа - сифунья поделка с рогами. Тока там транзистор включен с ОИ и линия двухпроводная. Питать от пары крон. З.Ы. Детсад на флае, ну чесслово . Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:35 pm |
TAN писал(а): на конце коаксиала Есть у меня такой гэн. Теперь хочу волноводъ. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:42 pm |
делали на 11ггц=) на ЛПД http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60UFD.pdf Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:46 pm |
вообще-то никто не предлагает пилить волноводы надфилем. ГЛПД-1 можно на барахолках найти готовый совсем, только правильно питание подать. Вопрос с заменой в нем диода на такой же, но более мощный - открытый. М.б. получится, м.б. нет. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:47 pm |
Чтобы тупо с открытого конца жечь неонки, нужно несколько ватт. Такие диоды есть, но это дорого. Водится в релейках старых. Как альтернатива - ген на фете, ченить типа 3П910. Рупор - диафрагма - камера с зондом, по совместительству затвором - поршень. UPD: Перед неонками надо как минимум микролампу прокаливать добела с раздвинутыми усами. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 1:48 pm |
3П910 менее доставаемый и наверное более дорогой чем 3А739А (4 Вт 8 - 9 ГГц). И к транзистору надо будет соотв. плату на спец. керамике и соотв. топология на ней. Во 3П910 за 800 р, и то - бескорпусной наверное http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=3%CF910%C0 а тут же диод 3А739А за 370 р. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=ps-63430&group=700000 Добавлено: Mon Feb 25, 2013 2:57 pm |
Я с 910 на работе ковырялся. Если 739й так просто покупабелен, то мона и на нем. Но камера под неонку понадобится. А то, скорее всего, не загорится. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 3:10 pm |
а что делать с узкой щелью в ГЛПД-1? Диод от КСВ>>1 не сгорит, если этот ГЛПД просто так, без переходника и рупора включить? или как переходник и рупор правильно сделать? Добавлено: Mon Feb 25, 2013 3:17 pm |
Буря, а скока ты снимал со своего гена на Ганне? И какой был диод? UPD: Сляпать чтоли на потеху... Постить сюда то, что делаю по работе, нельзя. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 3:41 pm |
Так..я покатался на автобусе по городу, и подумал пару вариантов как мне это видится: 1) Вариант транзисторный. а) Берем СВЧ совкотранз и делаем ген на полосковой линии с щелевой антенной. Плюсы в относительной ширпотребности вертолетов, легкости гена с точки зрения схемотехники. Минусы - полная их убивабельность в случае криворучки. Притом КСВ будет мне не известен, и транзисторы будут гореть один за одним. б) Взять транзистор, вытягивающий гигагерц 7, впихнув его в волновод-резонатор и поставив терминатор, давить СВ. Из плюсов - уже волновод и уже СВЧ, что доставляет. Минусы - транзистор весьма не дешев, волновое сопротивление получившегося говна надо будет считать. 2) Вариант ВЧ-модулей Какой-нибудь ВЧ модуль, мегов на 900, на микрах. Из плюсов - прост как хуN, минусы - есть подозрения в дорогом удовольствии. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 3:49 pm |
ну еще есть очень мелкие СВЧ лампы - металлокерамика, на ней тоже может чего выйти. Все равно что для диода что для лампы - для питания преобразователь напряжения лепить. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 3:59 pm |
sergh писал(а): ну еще есть очень мелкие СВЧ лампы Знаю. Но это все для дома, ибо преобразователь, да. А так-то дома можно и формирующую линию собрать, для какого-нибудь МИ, но не об этом.. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 4:04 pm |
у меня на 3А715М 300мвт непрерыв но у меня импульсная модуляция кто то до 4 Вт жал в импульсе Добавлено: Mon Feb 25, 2013 4:07 pm |
На АА715И остановился. 500мВт по паспорту. А чем ты эти миливатты намерял? Добавлено: Mon Feb 25, 2013 4:29 pm |
TAN писал(а): 500мВт Соблазнительно.. Бородач, эта штука еще жива? Поднеси в ней ИНку какую-нибудь и щелкни пьезой, а вдруг получится.. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 4:59 pm |
