Список разделов Flyback.org.ru » не HV » СВЧ в кармане
igoris44
Boom писал(а):
но по моему на конструкцию генератора это не повлияет.
Естественно! Я и имел в виду схему запитки, для ЛПД
нужно стабилизировать ток, схемы запитки как для
Ганна для ЛПД абсолютно непременимы.
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 9:43 pm
DRV
КТ827
есть вопрос, ты это в в карманы брюк собрался совать Smile?
резонатор на волновых линиях, в виде двух эмальпроводков, длинной в несколько см , дадут тебе желанный ГГЦ
я делал максимально до 1.7ггц
ну и смд тразюк 5ггц 1..10вт думаю найдешь
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:30 pm
neitronnaia burya
ну и смд тразюк 5ггц 1..10вт думаю найдешь пацтулом я ж грю блять кт315 юзайте нахуй
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:36 pm
КТ827
Да.
Жена/семья/дети - нет/нет/нет/.
Яйцорадиофобией и свчбоязнью не страдаю. Магнетрон был близких другом, пока мать от него не избавилась -__-
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:09 pm
Ой, не зарекался бы ты.. Smile А то лишний стаканчик, а на утро, рядом в постели..
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:18 pm
КТ827
Не было/не бывает/не будет. Я вообще тян презираю и стараюсь избегать.
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:28 pm
DRV
что за ерничество
неужель чтото серьезней BFR96 (SI-N 20V 0.1A 5GHz) не достать Smile?
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:29 pm
КТ827 писал(а):
тян презираю
Осторожней, Сифун тоже презирал, теперь у зерга живёт.. Smile
Добавлено: Mon Feb 25, 2013 11:30 pm
Boom
Так тож родственные души поди?
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:30 am
КТ827
Я тоже не прочь пойти к кому-то жить, ибо с жить с матерью уже не выносимо..
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 1:04 am
Limanov
Девочки хорош плакать)))
С матерью хоть и сложно, но всё же можно жить, ибо 4развода и хуева туча детей с алиментами=куда хуже)
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 1:18 am
Saturas
пиздуй ко мне, будешь моим личным сифуном
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 1:19 am
DRV
попробовал 2sc3355 с полоской 7см заводится дает волну порядка 30см (от гены до отражающей пластины)
мощность миливат 50..100
задающий гена есть, нужен усилок
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 10:25 am
КТ827
1 ГГц ?
А как ОС сделана?
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 11:48 am
DRV
http://youtu.be/rSil9_kTuzY
ос самой линией и образуется
сигнал с этой мелочи прет приличный
непомню уже тему старую по свч свистелкам
там выкладывал несколько вариантов волновых резонаторов
этот резонатор прост витая пара скручивается в катушку выводы одного проводника скручиваются и сажаются на общий провод
второй проводник от коллектора и на базу через конденсатор любой емкости
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 11:59 am
КТ827
Теперь время тупых вопросов: как сделать поток направленным, аки рупор какой (хотя на 1ГГц он большой выходит)..
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:01 pm
DRV
антенна типа дмв
можно посмотреть спиральные антенны
схема и вид
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:10 pm
КТ827
хм, интересная штука.
А если неонку приблизить и щелкнуть по ней пьезой - светит? Smile
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:16 pm
DRV
сдохла
я ее неправильно к компу подключил
а какая мощность нужна чтоб в неонке свечение поддерживать ?
стартер от лдс пойдет?
можно впринципе автоген сварганить
используя резонатор из двух четверть волновых проводников
один на коллектор припаивается, второй на базу
у меня оно сигнал слабже дает
сифун свой факельник так и собирал работало хорошо
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:21 pm
КТ827
А хрен знаит.. неонки вроде как в пучностях напряжения светят.
Стартер скорее всего не засветится, хотя опять же - хрен знаит..
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 12:44 pm
DRV
восстановил ген
резюк уменьшил до 4.7к
теперь индикатор по всей комнате ловит пучки через 30см
стартер едва заметно светился от озонатора от свч гены не желает, не факт что там вообще газ есть
применил вольтметр вч
на хх сигнал 20В
с подключенной антенной 5В
да вполне возможно что тебе хватит одного транзюка пяток ватт и 6..10ггц
нашел старую картинку с резонаторами
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 2:10 pm
КТ827
хмм...
Так какой транзистор в итоге брать?
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 2:34 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
может проще было сделать миниатюрный трансформатор Тесла? Эффективность выше, сложность изготовления ниже. Частота — несколько МГц.
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 2:43 pm
DRV
тебе 3вт надо значит транзюк ватт 5..6 с граничной частотой 6..10ггц
вот и смотреть что доступно
не знаток мощных свч транзюков
может парни подскажут
тут мелькнула схема с кт919
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10733
на 2ггц обещают 3вт , да только у него база на радиаторе.
neon
а чего тут то сложного
схема эта же, только транзистор мощнее да резюк меньше и питание побольше
марками транзисторов кинь в нас убогих Smile
TAN
2КТ827: если хошь ченить на 2ГГц, что не СВЧ, поиграйся с усями от мабилок. В СВЧ генераторах недавно выложили же.
С волноводом проще на ганне. Сейчас вот цангу подбираю подходящую Smile
Добавлено: Tue Feb 26, 2013 3:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  След.     Просмотр темы целиком
