Фольгированный фторопласт на эту частоту пойдет? Да с ним тоже гемороя будет Добавлено: Wed Feb 08, 2017 6:21 pm |
Чтоб просто завести, подойдет. Но лучше кусочек линии из тв тюнера вырезать. Больше шансов на то, что загенерит. Там роджерс обычно. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 6:23 pm |
может кому надо свч транзисторы? https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-svch-tranzi...L.html#47002dd740 Добавлено: Wed Feb 08, 2017 6:44 pm |
sergh писал(а): Фольгированный фторопласт на эту частоту пойдет? Да с ним тоже гемороя будет И какая конечная цель этого мероприятия ? Для ДГ микрополоски на Роджерсе скорее не пойдет (как крепить его там будете ) Для микрополосков есть спец корпуса для пайки- сварки . Все дело в том что ДГ очень греется . КПД 1,5-4% . А ваш Роджерс просто не сможет столько тепла отвести . Горят они (ДГ) как "спички" - правда . Звонится тестером - так диодом он как таковым не является . Там нет П/Н перехода вовсе , литературу почитайте. Диапазон отличный от тех описания не будет работать , мощность и КПД резко падают при уходе частоты от оптимальной . Добавлено: Wed Feb 08, 2017 9:40 pm |
Дык сам диод цангой на корпус-основание зажимается, а не на плату, лол. Ну или впаивается накрайняк (я впаивал и на ПОИН-52 и на ПОС-61 - норм). На роджерс только шляпка перемычкой паяется. Диапазон, отличный от тех описания работает, с уменьшением мощности. Они вообще на 100МГц гудеть умеют. Добавлено: Wed Feb 08, 2017 10:10 pm |
Зощем ФАФ, вы чё Тот же 3А715 генерит в подобии резонатора, свернутого из куска жестяной банки без винтов и греет губы. Свистит даже с припаянной палкой на 500 мег. Linkoln писал(а): Горят они (ДГ) как "спички" - правда Эт если выйти из склона с отрицательным диффом, тогда просто начинает пожирать ток и в мусор. Для ленивых кстати есть готовые варианты типа М31106-2 Добавлено: Thu Feb 09, 2017 2:44 am |
Чем хоть как-то измерить частоту 20 - 24 ГГц в домашних условиях? С4-60 не предлагать - дорогой, тяжелый, много места занимает. Именно измерить, определить наличие генерации есть чем, от 8 до 50 ГГц детектор проверенный, на Д402. Вариант: взять голову от спутниковой тарелки и - ей. Ну типа генерить диод будет сигнал грязный, что-нибудь на половинной частоте да вылезет. Как она вообще работает? Мож её лучше к тюнеру подключить, он частоту вроде показывает, при настройке на спутник. Но увидит ли он пустую несущую? И как эта частота определяется? Голова же просто коаксиалом подключена, по цифре в тюнер ничего не передает. Как-то по подаваемому напряжению тюнер частоту определяет? Добавлено: Thu Feb 09, 2017 10:54 am |
Раз уж копируете чертежи с ВЕРТЕпа так всю статью ДЕДа читайте. Радар детектор типа Beltronikx RX65 . Escort 8500 X50 Имеют встроенный анализатор спектра . Можете пробовать . Весь вопрос для чего Вам все это надо ? Для диапазона 10-30Ггц контрукция генератора с волноводом оптимальна . Читайте книгу Давыдовой Генераторы СВЧ на ДГ . Добавлено: Thu Feb 09, 2017 12:39 pm |
Радар-детектор импортный - чета я не понял как эти радар-детекторы частоту могут показывать. Причем нестандартную для радаров. Надо именно частота, наличие - не надо, других девайсов для этого хватает. Да еще они и денех стоят, тогда уже лучше чуть добавить да С4-60 как-то притащить, вещь гораздо более полезная. Так что, с LNB от тарелки нереально эту частоту узнать? Про генераторы на ДГ - да понятно уже в принципе как его сделать, но частоту настраивать все равно придется. Для чего - да неинтересно это всё равно никому тут, чего рассказывать.. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 1:33 pm |
LNB смещает входную частоту в 850-2100 мгц и всё.Была несущая будет несущая. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 2:13 pm |
Вы знаете сколько будет стоять С4-60? А просто почитать тех описание радар детекторов - вера не позволяет ? В том то и дело для чего сие надо . У генератора на ДГ своя специфика . У LNB головки обчно два бенда - там два диэлектрических резонатора (и генератора на них ) И все заточено чтобы усилить МШУ и частоту от 10,25Ггц сдвинуть в 850-2100Мгц . Дед между прочим так и делал , правда для диапазона 10 Ггц . Но у него был анализатор Промакс . Работа сама по себе в этом диапазоне денег стоит не мало и оборудование и приборы . Добавлено: Thu Feb 09, 2017 2:34 pm |
>Вы знаете сколько будет стоять С4-60? А что, это говно мамонта кто-то, кроме ломовиков, покупает? После современных спектроанализаторов к этому пиздецу притрагиваться как-то не хочется Хотя ЗИП там годный. Он к Ч3-66 такой же идет. В плоском зеленом чумадане. ЗИП уважаю. Я им 37ГГц рассматриваю. >частоту настраивать все равно придется Сделай гармониковый переносчик и хоть занастраивайся. Генадий задающий тока понадобится нормальный на более низкие частоты. А если делать не хочется - возьми готовый радар-детектор. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 4:51 pm |
1Linkoln писал(а): Вы знаете сколько будет стоять С4-60? баксов 300 и то не факт, но и за 300$ на железяку жена уроет, да еще и ставить некуда, и так всё забито С4-27 : http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22102 Boom писал(а): LNB смещает входную частоту в 850-2100 мгц и всё.Была несущая будет несущая. есть где-нибудь описалово как заюзать LNB в целях просмотра диапазона 10 - 12 ГГц? Например через USB SDR на rtl2832...или через тюнер её родной? Добавлено: Thu Feb 09, 2017 6:00 pm |
Если в полосу свистка не попадает, можно попробовать у LNB цепи пч пропачить. Но тогда придется гетеродин подстроить, что не сложно. А при чем тут 24ГГц тогда? Добавлено: Thu Feb 09, 2017 6:18 pm |
тогда частота сплывет - не годится. Свисток до 1,5 - 1,7 ГГц вроде тянет - должно почти уложиться. Я как-то не совсем понимаю как управляется LNB по коаксиалу - есть какое-нибудь DIY описание? на пацанском? 22 ГГц -> 11 ГГц (на субгармониках которые грязном гене наверное будут) -> LNB -> 1,5 ГГц -> усб свисток -> комп. Не? Добавлено: Thu Feb 09, 2017 6:21 pm |
Linkoln писал(а): Но у него был анализатор Промакс Он не просто анализатор, он еще и как телик может работать Удобно, там еще аккумулятор стоит, переносной телик выходит sergh писал(а): Я как-то не совсем понимаю как управляется LNB по коаксиалу - есть какое-нибудь DIY описание? на пацанском? Туда питание идет с тюнера, ЛНБ просто усиливает сигнал, смещает частоту и выплевывает в провод обратно. ТАМ вообще ничего хитрого нет, ибо стоит он всего 100 рублей. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 6:34 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Туда питание идет с тюнера, ЛНБ просто усиливает сигнал, смещает частоту и выплевывает в провод обратно. ТАМ вообще ничего хитрого нет, ибо стоит он всего 100 рублей. Не совсем так но похожим образом . Там питающее напряжение от тюнера двух велечин +18В и +27В стоит микросхема которая с компаратором и преобразователем для питания галлиевых транзюков -3 В итд и переключение поляризации . .Ну есть еще пилот сигнал 22кГц от тюнера кажись для переключения бендов (генераторов ) . нету больше ничего особо хитрого . Добавлено: Thu Feb 09, 2017 7:11 pm |
Откуда в ГДГ субгармоники? Дроссельная модуляция на 10ГГц? Я еще поверю, что будет прием на второй гармонике смесителя - это да. Но тогда нужно фильтр порезать после МШУ. А что, задающий кварц заменить/подстроить у синтезатора - зело сложно? Цифровые LNB - они без ДР. Там однокристальный конвертер с синтезом. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 7:18 pm |
TAN писал(а): Цифровые LNB - они без ДР. Там однокристальный конвертер с синтезом Да такие тоже бывают, но в основном с ДР - так дешевле . Добавлено: Thu Feb 09, 2017 7:27 pm |
Самые дешевые, что попадались, были однокристальные как раз. Там даже фильтра зеркалки не было. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 7:31 pm |
Linkoln писал(а): е совсем так но похожим образом . Там питающее напряжение от тюнера двух велечин +18В и +27В стоит микросхема которая с компаратором и преобразователем для питания галлиевых транзюков -3 В итд и переключение поляризации . .Ну есть еще пилот сигнал 22кГц от тюнера кажись для переключения бендов (генераторов ) . таак, значит если на коаксиал вместо +18 подать +27 В то что будет? Пилот 22 кГц постоянно или только для переключения подают? Можно голову разобрать и переключатель вывести? А как настраивается точно на частоту? Напряжения в каких-то пределах меняются? Как вообще понять, какая частота? TAN писал(а): Цифровые LNB - они без ДР. Там однокристальный конвертер с синтезом. - ааа-чё? В LNB бывает синтез встроенный? Так им наверное управлять мона? Неужели никто не переделывал под сканер еще? А как называцца LNB с синтезом? В выходные пойду на базар - может что подберу на разбор. Вот, нашел чего-то такое: http://www.radioscanner.ru/forum/topic45602.html Добавлено: Thu Feb 09, 2017 8:33 pm |
Да нахера.Весь диапазон 10700-12700 линейно смещается на 850-2100.Цифры от балды взяты. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 8:50 pm |
Насчет управлять - не думаю. А вместо кварца подать внешний сигнал - вполне. В некоторых пределах можно затянуть. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 8:52 pm |
+18 поляризация вертикальная + 27 горизонтальная . нет пилот сигнала нижний бенд . есть верхний . http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12961 тут почитайте Если есть желание "потрахатся по серьезному" тут посмотрите http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html Добавлено: Thu Feb 09, 2017 9:27 pm |
Linkoln писал(а): Если есть желание "потрахатся по серьезному" тут посмотрите http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html Это уже позавчерашний день.Наколенные технологии.На CQHAM есть ветка по переделке спутниковой головки в передатчик.Там же можно кинуть фотку и попросить нарисовать что куда переворачивать. Добавлено: Thu Feb 09, 2017 10:50 pm |
