Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Тесла из КВ/УКВ промышленной связной аппаратуры
тема: Тесла из КВ/УКВ промышленной связной аппаратуры
AZM
Вездессущий
Собственно для затравки темы:
Факельник на базе Icom IC-721
Схема проста:
Просто на выход аппарата через кускок коаксиала подключен нижним концом резонатор и набросаны противовесики с оплётки коаксиала, с той его стороны, где подключен резонатор.
Можно подключить и без коаксиала, прямо сразу на выход, на центральную жилу резонатор, а корпус аппарата прицепить к паре кусков провода четверть волны для частоты резонатора (для 27МГц это всего 2,7 метра (на видео противовес - тот провод, что с вилкой на конце)), естественно на нижние частоты КВ такой провод выглядел бы глупо, так что просто цепляем заземление.
Резонатор в данном случае:
37 витков провода ПЭВ 0,5 на стеклотекстолитовой трубе диаметром 22мм (суть есть четверть волны с учётом К_укорочения).
Провод люто грелся. Тонкий.
Обычно нормальные КВ/УКВ имеют защиту от высокого КСВ (Коэффициент стоячей волны), так что ничего не сгорит, даже если всё плохо, например резонатор оказался не на ту частоту.
Просто крутим ручкой и смотрим где факел загорится.
Можно на пониженной мощности покрутить и по максимуму свечения рядом брошенной неонки найти где резонанс.
На видео факел горит от 50 ватт, его длина порядка 1см.
Кстати, данный резонатор отличная укороченная антенна на те самые 27МГц, использую для переносной радиостанции Alan42, что должно намякать All, что их факельники замечательно гадят в эфир на частоте на которой работают (километров на 10++).
Собственно начинаю тему, так как в наше время много аппаратуры доступно людям, кто-то получает позывной и работает на КВ, кто-то на УКВ, а кто-то не получает позывной и работает на Си-Би, при этом покупают разные трансиверы. Так вот трансивер можно ведь использовать как вполне годный источник ВЧ для создания теслы, причём сразу с аудиомодом, просто нужно включить AM модуляцию .)
Вдруг кто-то захочет по-быстрому сделать факельник или пустить искры в воздух, скажем включившись на более низких частотах и в SSB.
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 4:32 am
Hellbringer
Ба, товарищ азм! Давненько, давненько. Весна, время дворников и самоубийц...
Вот еслиб из теслы передатчик, на котором с кем-нибудь связаться, было бы интересно. Это же даже ерундой назвать - много чести. Дальше будет вбить гвоздь микроскопом?
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 7:13 am
AZM
Вездессущий
С теслы на теслу связь проводили, телеграфом, не проблема.
Связь, в смысле не 5-7 метров а на уровне расстояний города.
P.S. Личное мнение может быть разным, вот как по мне, так все эти SSTC, качеры и прочие хреначеры это и есть микроскопом гвозди забивать, переводите только хорошие радиодетали для получения сомнительных результатов (бесполезной фаллометрии), да собираете одни и те же схемы из года в год, друг у друга "под копирку". Что до факельника из Icom не вижу ничего вакханально-вандального, аппарату от этого не хуже, просто захотелось факел пожечь, делов то. Не нравиться? Закрасьте монитор кузбаслаком.
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 8:13 am
Dokvb
Да, тесла без первички. Сообразите такое на ГУ-50.
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 7:58 pm
КТ827
Бейз-фид же.
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 8:04 pm
В качестве показательного физического опыта мне понравилось.
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 10:00 pm
гы, у мя в машине тоже стоваттник сибишный. приколоться чтоль дунуть в такую дуделку. хотя выходной кирпич не имеет защиты - не поплохело бы ему чипчё
Добавлено: Sat Apr 20, 2013 10:29 pm
AZM
Вездессущий
Николай,
сопротивление такого резонатора по входу порядка 30-40 Ом, то есть КСВ примерно 1.5, так что сгореть ничего не должно даже в обычном СиБи усилке, КСВ 1.5 для автомобильных антенн чуть ли не норма.
Найти частоту резонанса или подстроить резонатор можно не включая усилитель, прямо сигналом с сибишки по свечению брошенной рядом неоновой лампы.
Котофеич,
действительно, это в качестве физического опыта и не более.
Dokvb,
У меня была мысль запилить подобную запитку для автономной транзисторной теслы кГц на 300, только там всё сложно получается с автоподстройкой частоты.
Но что-то мне подсказывает, что в этой жизни уже не реализую, всё меньше и меньше времени для разного.
Добавлено: Sun Apr 21, 2013 1:26 am
