Итак, вступление (как это было). Однажды в одном из магазинов мне на глаза попался плазменный шарик. "Крутая штука, обязательно куплю" - подумал я. Но присмотревшись к цене желания как то сразу поубавилось. И тогда я решил сделать его своими руками. Будучи вдохновлённым "всеведующим гуглом" я приступил к сборке своего первого HV девайса, в народе он по не понятным мне причинам звался "качер"))) (оттуда к стати заимствована первичка для моей "пчёлки"). Шло время, и кипящая моча которой я писал после того как увидел сантиметровый стример остыла, ударив в голову идеей о постройки чего нить помощней. Вооружившись расчётами (а расчёт был такой: коло-рубль на метр спарка и не центом больше)))) я отправился покупать моты. В общем так и понеслось.... смотрим что получилось. Параметры: питальник - один МОТ, греется умеренно, (есть второй но нет балласта) первичка - 5 витков, проводом от пылесоса (в изоляции) на пластиковом каркасе диаметром 5см, (предварительно резонанс был найден проводом без изоляции, а потом заменён с целью улучшения добротности. Подстройка ведётся изменением ёмкости ммс и тора), вторичка - ~ 1300 витков провода диаметром 0,15мм на трубе с диаметром 2,5см и высотой 22см ,итого соотношение длинны к диаметру 1/9, с вторички на первичку не пробивает, ммс - самодельный кап из пакетов для мусора и пищевой фольги, ~ 5kV 10 - 20нф(померить пока не чем) , после 30мин работы холодный( жыву в провинции хороших достать негде..), балласт - вторичка второго мота, разрядник - статичный, две медных трубки вставленных в радиаторы, греется сильно дуга отсутствует. Пробовал кормить её двумя мотами и рсг, результат был намного хуже чем один мот и статика, ёщё и с вторички на первичку шило жоско, потому остановился на такой конструкции тор - самодельный из фольги, параметры не известны, разряды - ~20 - 25см, фильтры - в каждом плече ~200 витков диаметра 0,22 на 3,5см картонных трубках + самодельный кап паралельно разряднику, фсё. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 10:33 pm |
мотай вторку 0.35 проводом на 5см трубе. около 1000 вит. при таком раскладе 60n в контуре резонанс на 1 витке ровно. разряд был 35см и около 43 в руку Добавлено: Fri Mar 29, 2013 10:38 pm |
провода пока нет, в будующем планирую вторку 50см высотой и 9см в диаметре проводом 0,5мм. Каркас уже есть))) ![]() Добавлено: Fri Mar 29, 2013 10:43 pm Видео жужжания))) |
Ну что сказать, удивил самодельный кап, один мот и 25 см. Для первой SGTC норм. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:16 pm |
GRoza писал(а): Для первой SGTC норм. норм? да что вы зажрались чтоле!? выжать с такой убогой вторки более 10 см большая редкость! а тем более с самодельным капом! я конечно не эксперт в сгшках но результат меня поразил. Видимо автор нашел ту золотую середину по всем параметрам, при которой резалт максимален, за что ему респект и уважуха. Думаю большую роль здесь сыграл огромный тор... делай норм вторку и результат улучшится! Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:28 pm |
Кстати, кап по цене дороже чем к 78-2 аналогичной ёмкости и номинала выходит. Спасибо за поддержку, но я думаю секрет не в золотой середине, а коифециэнте связи(целендрической первички) и хитрой изоляции))) Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:29 pm |
mandarin писал(а): норм? да что вы зажрались чтоле!? Пожалуй да, не так выразился, это и вправду не просто норм, тут реально удивляет конструкция, только оформить её в корпус бы, а так зачёт ![]() Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:35 pm |
Не оформлять в корпус не буду. Нормальную соберу потом и оформлю))) а это так поигратся. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:38 pm |
мишка писал(а): а это так поигратся Серьёзно говорю, с одного мота 25 см без удвоителя, это круто ![]() Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:41 pm |
1GRoza писал(а): 25 см без удвоителя, это круто Не, это норма. Я тут на флае катуху видел 30 см в высоту на 5 см каркасу так с неё 1м сняли - вот это круто))) Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:46 pm |
Да я имел в виду, что с одного мота снял...Обычно же тут 2 последовательно ставят ,а для одного мота, это очень не плохо. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:49 pm |
Попробуй у балластного МОТа замкнуть первичку, по идее бпс должен вырасти. На мой взгляд, лучше делать вторку на каркасе 5см и высотой 15-20см, тогда больше снимешь. Пробои между первичкой и вторичкой лечатся нахождением оптимального Ксв (оптимальное положение вторички относительно первички в вертикальной плоскости). Кап из мусорных пакетов - это впечатляет, а из стреч-пленки пробовал? Добавлено: Sat Mar 30, 2013 8:52 am |
Присоединяюсь: с одного мота, 2,5 вторички, самодельным капом, торроидами и прочим остальным - снять 25 см - это более чем зачет! Снимаю шляпу ![]() ![]() ![]() Сам когда-то так начинал, но результаты были куда более убогие. Отдельно приветствую заинтересованность, упорство и желание что-то сделать своими руками! ![]() Если капов нет - можно попробовать сделать их не в виде рулонов, а плоскими и зажать их между чем нибудь тоже плоским (фанерки). Для таких плоских капов юзается обычно файлы и фольга (естественно с припуском по краям пару сантиметров). Я пробовал комбинированный диэлектрик - файлы и парафин-бумага - несколько лучше, но неизбежно увеличивается толщина. На малых напряжениях (пара тройка киловольт) ИМХО вполне должно сработать. К чему это я все - рулонный кап может получиться неплотным, и во время работы как бы шумит (шелестит, дрожит). Вследствие этого резонанс может быть немного размытым. Вобщем - молодец! Начало положено. Тут совет можно дать один: тащи, покупай и копи всяка-разна высоковольтные детальки, годные для постройки ХВ-девайсов, в частности - КТ. ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sat Mar 30, 2013 9:26 am |
Junk-style прямо, очень здорово, попробуй конденсатор который параллельно разряднику стоит поставить перед фильтровыми индуктивностями, ато он же-ж просто коротится при разряде. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 11:16 am |
Учитывая, что сделано из подручного материала, очень даже хорошо получилось. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 11:27 am |
Как-то упустил из виду эту СГшку, а тут внезапно посмотрел и... понравилось! Снять с мусорного капа 25 см - надо обладать либо очень большим везением, либо очень прямыми руками, зачот! ЗЫ. То, что дуги в разряднике нет, может к сожалению только казаться. Я бы на месте аффтара теперь сделал гап с двумя разрядными промежутками. Добавлено: Sat Mar 30, 2013 11:53 pm |
Всем спасибо за не равнодушие. Итак, по просьбам флайбэковцев. пробовал замкнуть первичную обмотку балластного дросселя. Результат- стример усосался до 15см. Также пробовал менять местоположение капа, что в паралель гапу и ставил его до фильтра, результатом чего был всё торже стример 25 см и нагрев фильтров до 80 градусов. Во избежании потери фильтров конструкция была переведена в исходное состояние. (оставил всё как было) Что касаемо капов из файлов. Пробовал я такие делать: места занимает много, результат - говно.. Кап из пакетов куда практичнее. В мой, к примеру, вошло 16 метров фольги, а место он занимает с гулькин хуй. Работает он не чуть не хуже (ничего не сбивается), да и делается он всего 20 минут, ато и того меньше. Вы сказали жужжит? На фоне стримера и разрядник тих как мышь, что там о капе говорить вообще... О дуге в разрядокке. Я всёже думаю что её там нет. Мне кажется что тесла с дугой вообще бы не работал. Добавлено: Sun Mar 31, 2013 8:17 pm |
На самом деле тесла с дугой еще как работает, так как эта дуга не стабильная и периодически рвется. Просто БПС драматически страдает, а с ним и длина разряда. От дуги надо избавляться. Добавлено: Sun Mar 31, 2013 8:45 pm |
... например продувать разрядный промежуток пылесосом Добавлено: Sun Mar 31, 2013 9:17 pm |
С пылесосом очень ненадежная и громоздкая конструкция получается. Поэтому либо обычная статика с несколькими щелями, либо РСГ. Добавлено: Sun Mar 31, 2013 9:32 pm |
Учту. Добавлено: Sun Mar 31, 2013 11:10 pm |
Вот помойный двухщелевой разрядник: куски кафельной плитки, щетки от стартера, изолента (в более поздней версии - нейлоновые стяжки) ![]() Добавлено: Mon Apr 01, 2013 6:15 pm |
Джанк-панк стайл заценил! Люблю, когда всё на соплях и работает! (с) Добавлено: Mon Apr 01, 2013 6:25 pm |
Брутальненько! Как разряд-то, подрос? Стабильность работы разрядника лучше всего оценивать на слух, звук должен быть максимально ровным, без перебоев. Визуально отличить искру от дуги довольно трудно, и та и та яркие, но дуга гораздо тише. Добавлено: Mon Apr 01, 2013 6:54 pm |
