Пока только искристые и получились. Остальных состав надо прорабатывать. И почему именно в сентября? Начни прямо сейчас. Добавлено: Wed Apr 03, 2013 5:35 pm |
У меня недостаточно говна и палок даже на самый простой качер. "Снова мы оторваны от дома..." Добавлено: Thu Apr 04, 2013 3:54 pm |
Тем временем, сделал удобный разрядник с подставкой. Основные размеры те же самые, стволик удлинил более, чем в 2 раза. Высота плевка заметно увеличилась. Кстати, она сейчас ограничена не конструкцией разрядника и не энергией конденсатора. Состав звезды быстрогорящий- она сгорает целиком прежде, чем достигает верхней точки траектории. Комментарий к видео: первые 2 выстрела: звёздки белого огня. Состав не отработан, из 10, примерно, загорелись только 2. Будем стараться дальше. Дальше обычные искристые. Последние три выстрела- в стволик было заложено сразу 2 звёздки. Получилось весьма эффектно. Кстати, диаметр звёздок тоже увеличил с 8 до 8,5 мм. Надо попробовать до 9 мм увеличить, чтоб совсем плотно к трубке подходили. Добавлено: Sat Apr 13, 2013 9:39 pm |
Ну как-то теперь даже и не знаю. А где говно, ветки? До чего же любу когда всё аккуратненько. А чё не сделал какие-нить острые ноги, что бы в землю втыкать? Оно так не могёт перевернуться и пыхнуть не туда? Добавлено: Sat Apr 13, 2013 11:05 pm |
Говно с ветками внутри блока. См. Фото на первой странице темы. Площадь основания подставки большая, отдача очень слабая (масса звёздки около 1 г, всего разрядника- грамм 300- 400). Так что, перевернуться даже не пыталась. Бонус: кадры вылета двух звёздок сразу. Добавлено: Sat Apr 13, 2013 11:12 pm
Красиво то как! Добавлено: Sat Apr 13, 2013 11:17 pm |
Ога, мне афигительно нравятся эти, искрящиеся. Добавлено: Sun Apr 14, 2013 4:29 am |
Пока только искрящиеся и летают. Цветные составы трудно воспламенимые. Придётся с ними мудрить. Добавлено: Sun Apr 14, 2013 12:02 pm |
Может я и кеп, но почему бы не попробовать сделать состав МИКС К с киа софта, ну и кусочек состава обсыпать люминиевым порохом. И прилепить к жопке звездки. И этой стороной в звездатый плазмоплюй? Этот состав это 5% сорбита, 30% сахара 65% селитры, сплавить, и добавить 1% оксида железа. Добавлено: Sun Apr 14, 2013 12:58 pm |
Пробовал жопку звёздки подмазывать обычной мякотью ЧП. Не сильно помогло. Мякоть, похоже, воспламеняется, но самой звёздке горение не передаёт. Тут пространство для экспериментов весьма обширное. По мере получения достойного результата буду выкладывать. В самом крайнем случае можно использовать совсем уже лютую подмазку на основе хлората калия. Добавлено: Sun Apr 14, 2013 1:08 pm |
Хрень из хлопушек(перхлорат калия которая). Очень хорошо себя показывала в качестве воспламенятеля для всего трудновоспламеняемого. Добавлено: Sun Apr 14, 2013 1:52 pm |
Хлорат калия это если не ошибаюсь бертолетка? Ведь е$нуть может! А если ее дофига, то может и руку отсобачить( Зы. В хлопушках красный фосфор с бертолеткой. Взрывается, сцуко, от удара, рывка и т.д. Еще неплохо селитру плюс магний, эта зажжет все что угодно. Добавлено: Sun Apr 14, 2013 4:28 pm |
юрик Воронеж писал(а): Хлорат калия это если не ошибаюсь бертолетка? Да. юрик Воронеж писал(а): Ведь е$нуть может! А если ее дофига, то может и руку отсобачить( Может. Потому я и сказал, что в самом крайнем случае. И не "дофига", а капельку на подмазку. Добавлено: Sun Apr 14, 2013 4:57 pm |
Кот, ты как всегда готичен) Прикольная пукалка) Добавлено: Mon Apr 15, 2013 6:34 pm |
Limanov писал(а): Кот, ты как всегда готичен)
Добавлено: Mon Apr 15, 2013 7:13 pm |
Добавлено: Mon Apr 15, 2013 8:16 pm |
Праздничный отстрел звёздок под пение соловьёв. Основное усовершенствование: звёзды стал прессовать диаметром 9 мм (вместо 8- 8,5 мм, как раньше). И высотой 15- 18 мм, вместо 8-10 мм. Первые 11 штук искристые чугунные "нового формата". Состав (масс.: 7.1. KNO3 60; S 8; C 10; чугунные опилки оксидированные 15; декстрин 7. Остальные искристые угольные старого ещё запаса. Ни одной осечки не было. https://www.youtube.com/watch?v=pHt8lTUtuVs Добавлено: Fri May 10, 2013 9:08 am
Пора делать два ствола. Сколько по времени кап заряжается? Добавлено: Fri May 10, 2013 2:57 pm |
Вчера поставил новый аккумулятор. Теперь секунд 10- 15 заряжается. Второй ствол (бОльшего калибра) в разработке. Добавлено: Fri May 10, 2013 2:58 pm |
Итак, новый стволик готов. Калибр 16 мм (первый около 10 мм был). Подставка и разрядник прежние. Только сверху фланец со стволиком меняется. Произвёл пробный отстрел искристыми звёздками диаметром около 15,5 мм, высотой около 20 мм. Летают низко и лениво, но целиком успевают сгореть в полёте. Шлейф после таких жирных звёзд тоже долго держится. Теперь надо изготавливать дополнительную батарею конденсаторов и врезать в корпус прибора ещё один разъём для её подключения. &feature=youtu.be Добавлено: Thu Aug 22, 2013 9:27 pm
Красота! Детям повезло с отцом. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 9:00 pm |
Воистину- счастливое детство!! Котофеич- респект!!!!!! Добавлено: Mon Aug 26, 2013 6:01 pm |
Продолжаем-с. Как раз завтра ДР у сынишки. А тут 2 экспериментальных партии звёздок поспели. Эти все пока с маленького калибра стрелял (10мм). Первые 8 шт- титановые. Приятно порадовали. Хотя, было 2 осечки и полудохлый аккумулятор не мог зарядить "боевой" кап до номинального напряжения (потому, думаю, 2 на земле догорели). За ними 8 шт жёлтых (опять 2 осечки). За ними 10 "стандартных" угольных искристых. Всё 10 без осечек пошли. Просто, приготовил большую партию (около 100 шт). 10 на контроль качества запустил. &feature=youtu.be Титановые звёздки из нитрата калия, угля, серы, декстрина и титанового порошка. Жёлтые из нитрата натрия, серы, угля и декстрина. Очень гигроскопичны. Сразу после просушки в термошкафу засунул в трёхслойную упаковку, так и хранил. Процентаж сейчас наизусть не помню. Бумажку с записями сейчас лень искать. Завтра. Добавлено: Mon Aug 26, 2013 9:54 pm |
Котофеич, усынови меня. Добавлено: Mon Aug 26, 2013 11:48 pm |
Добавлено: Tue Aug 27, 2013 11:44 pm |
