День аванса, день получки, ...... Добавлено: Fri Jan 03, 2014 4:01 am |
Первый вторник месяца , первая пятница на этой неделе. Мне бы такую энергию , завидую. Добавлено: Fri Jan 03, 2014 10:48 am |
Пётр писал(а): Мне бы такую энергию , завидую. 300 Дж? Не великая энергия. Осилишь. Добавлено: Fri Jan 03, 2014 10:52 am |
Дело не энергии а в настрое , выпал я собака из него. Добавлено: Fri Jan 03, 2014 10:55 am |
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 6:25 pm |
Мне порой достаточно 30-40 дж в себя разрядить, чтоб получить заряд бодрости Добавлено: Fri Jan 03, 2014 7:59 pm |
Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:35 pm |
Увы, это ж не предусмотренный природой способ взбодриться Я тут тоже взялся за кое-какой железкоплюй с килоджоулем в накачке, пожже поделюсь результатами. Добавлено: Fri Jan 03, 2014 8:56 pm |
Титановые искристые звёзды калибром 15,5 мм. Состав старый, но до сих пор удавалось удачно запустить только 9,5 мм. Теперь из 21 звезды хорошо пошли 20. Одна вылетела и не загорелась. И то, потому, что поленился её шомполом до конца ствола прогнать. Хотел на 9 мая, но полной уверенности в успехе не было, запустил раньше. Будем считать, в честь дня космонавтики. Добавлено: Sat Apr 12, 2014 9:40 pm
Отлично выходит, как всегда Добавлено: Sun Apr 13, 2014 6:26 pm |
Разрабатываю новые составы для звёздок. Опробовал на малом калибре (9 мм). Белый: нитрат калия- 60%, сера- 18%, сульфид сурьмы (III)- 10%, древесный уголь- 5%, декстрин- 7%. Из 13 штук одна осечка. Жёлтый: нитрат натрия- 60%, сера- 10%, древесный уголь- 20%, десктрин- 10%. Из 32 штук ни одной осечки. В видео вставил наиболее красивые. Ещё пробовал красные на нитрате стронция. Полный фейл. Добавлено: Sun Apr 27, 2014 4:55 pm |
неплохо! Добавлено: Sun Apr 27, 2014 5:11 pm |
Котофеич.Теперь надо магазин изобретать. Добавлено: Sun Apr 27, 2014 6:29 pm |
Отстрелял большую партию белых звёздочек калибром 9 мм (27 штук). Всего одна осечка. Состав принят. Надо теперь на 16 мм их попробовать. Заодно добили искристые угольные. Штук 40 ещё с нового года завалялись. По 2 штуки сразу пускали. Добавлено: Fri May 09, 2014 10:09 pm |
Те же самые белые, под калибр 16 мм. Из 31 звездки 2 осечки. Летят хорошо, видно, как достигают верхней точки траектории. Это обычная обработанная запись. Снимал сам непосредственно с места запуска. А это дочку с планшетом посадил на балкон- делать параллельную съёмку с расстояния 300- 400 м. (Для "танкистов": звёздки взлетают справа от вышки сотовой связи). Видео не обработано, в режиме реального времени. Не смотря на юный возраст и отсутствие опыта съёмки пиротехнических изделий, "оператор" справилась неплохо. Впервые появилась возможность оценить высоту подъёма звёздки. Примерно от 1/2 до 3/4 высоты этой самой башни связи. Отдельные звёздки практически вровень с вышкой взлетали. Шоу прошло отлично, если не считать легиона комаров. Даже в объектив камеры эти твари лезли. Добавлено: Sat May 24, 2014 12:02 am |
Добавлено: Sat May 24, 2014 7:37 am |
Юрий писал(а): Можно теперь попробовать запускать эти "искрилки" просто из рогатки. Должно получится гораздо получше! подмигивает Давай. С тебя рогатка. Искрилок, так и быть, налеплю. Добавлено: Sat May 24, 2014 11:05 am |
Юрий писал(а): Offtopic: Унылейше. Старо. Раздолбаисто. "Удивительная" операторская работа стала уже привычной отличительной чертой. Меня укачивает. Можно теперь попробовать запускать эти "искрилки" просто из рогатки. Должно получится гораздо получше! Пивасика надо меньше пить. Октоберфест в больших количествах еще никому не помогал. И дрочить тоже - умеренно. Добавлено: Sat May 24, 2014 8:49 pm |
А вот октоберфест попрошу не трогать! Котофеича с его девайсом приглашаю на мой ДР в качестве начальника салютной батареи. Добавлено: Sun May 25, 2014 8:30 pm |
Я сказал "в больших количествах", да? У означенного товарища этот самый "фест" походу мозги отбил. Добавлено: Sun May 25, 2014 8:47 pm |
Продвигаемся дальше. 20 мм. Если совсем точно- 19,5- 19,7. Пока ещё далеко не готовое устройство. И не знаю, доведу ли я его когда до готового устройства? Но ствол с разрядником таки готов и успешно прошёл стендовые испытания. Сначала хотел сделать как обычно- "слоёнка" из трёх фланцев. Даже чертежи уже нарисовал и с токарем договорился. Но слишком громоздко выходило. В последний момент передумал и родил вариант с накидной гайкой. Конструкция, надеюсь, понятна из фотографий, так что, чертежи сканить не буду. Резьба на трубе с шагом 1 мм. Втулка текстолитовая. Катод диаметром 4 мм, на резьбе. Сменная вставка с капилляром, как всегда, полиэтилен (изоляция от РК 50-9-11). Важная деталь: сменная анодная вставка! Как выгорит- можно новую легко поставить (заказал сразу 5 штук). Добавлено: Sun Sep 28, 2014 5:48 pm
Теперь, собственно, испытания.
"Боевая" батарея около 6000 мкФ* 790 В. Энергия под 2 кДж. Такая же (только покомпактней) планируется и на мобильный вариант. Транс последовательного поджига: вторичка 42 витка проводом 2 мм. Первичка- 20 витков проводом 0,8 мм. Накачивается от конденсатора 3,3 нФ* 25 кВ. Зазор между электродами в стволе выставил примерно 8- 10 мм. Сразу оговорюсь, к ломовой мощности выстрела я не стремился (иначе, делал бы трёхэлетродную конструкцию с перекрытием основных электродов плазменной струёй от вспомогательного инжектора). Это, всё-таки, звездоплюй. А звёздку надо нежно из ствола выталкивать. Она же ещё должна успеть там воспламенится. Но итак неплохо. Валиком изоленты проламывает 4-ммвую фанеру и оставляет приличный отпечаток на ДСП. Причём, стрелял я и в то, и в другое далеко не под прямым углом. Добавлено: Sun Sep 28, 2014 6:04 pm |
Stark Industries. Начало. Добавлено: Sun Sep 28, 2014 6:34 pm |
Где-то в интернете натыкался на инфу, где плазмойды прожигали вольфрам , но проходили сквозь бумагу не спалив её. Это реально такой эффект есть? Добавлено: Sun Sep 28, 2014 11:25 pm |
На вольфраме не пробовал, но с алюминиевой фольгой и бумагой эффект воспроизводится чётко. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6267&start=0 смотри здесь. Добавлено: Mon Sep 29, 2014 7:53 am |
