Попробовать фильтр на 20 КГц среза? По идее должно получиться. Резисторы обычно 1 - 5 % точности, а вот конденсаторы 10 - 20 % точности, фильтр на большой частоте меньше будет двигать фазу и давить амплитуду. Добавлено: Thu Sep 05, 2024 7:42 pm |
Электромонтёр писал(а): добротностью около пяти. Это пять Около резонанса всегда скачок ФЧХ, разумеется малое изменение элементов будет сильно сдвигать фазу.
Фильтры Баттерворта 2 порядка там надо с частотой среза на 1/5 - 1/10 Fd и все. Добавлено: Thu Sep 05, 2024 8:25 pm |
Доктор Зло писал(а): Фильтры Баттерворта 2 порядка там надо с частотой среза на 1/5 - 1/10 Fd и все. Доктор Зло, благодарствую! Доктор Зло писал(а): Это пять Около резонанса всегда скачок ФЧХ, разумеется малое изменение элементов будет сильно сдвигать фазу. Изначально генератор был на ШИМе, первоначальный вариант на мосте Вина пропускал остатки частоты дискретизации, вот я и решил за счёт некоторого резонанса (3-5) поднять и основную частоту и сделать некоторое усиление. В итоге повторяемость упала ниже плинтуса. Добавлено: Fri Sep 06, 2024 2:26 am |
