Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Прерыватели (общая тема)
TAN
Я их продавать могу. Партиями от нескольких штук.
P.S. Полюбоваться продукцией можно в ВТТЦ Ежа.
Добавлено: Fri Apr 12, 2013 10:40 am
Так это ты таим образом своё уг продвинуть пытаешься? Уныло.
Добавлено: Fri Apr 12, 2013 10:50 am
TAN
Уныло давать оценку, не видя девайса смех
Добавлено: Fri Apr 12, 2013 10:54 am
BenG
TAN писал(а):
И логарифм времени паузы реализуется без логарифма переменной.
В том видео вообще зависимость линейная. Логарифмическую зависимость переменной от положения потенциометра я еще допишу, и выложу. На неделе работа поджала, поэтому на видео только то, что успел написать.
Добавлено: Fri Apr 12, 2013 1:50 pm
TAN
Да эт я про способ кодинга, тобишь, как логарифмировать. Прбовал на макете аппроксимацию времени паузы квадратом рогами вниз и встроенной функцией math.h. Внешне - равнохуйственно. Потом на сие развлечение зобил и тупо задавал число пропущенных периодов.
Добавлено: Fri Apr 12, 2013 2:09 pm
BenG
Чтобы дело не стояло, давайте с триггером синхронизатора определимся. Я, в своей практике, использовал вот такую схему для формирования ФИМ на МК. Подойдет ли она под нашу задачу?
*У нее есть некоторое запаздывание относительно перехода через ноль, для ФИМ это было не существенно, но в случае чего поправимо.
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 11:52 am
*на X1 ~220V
Синий - вход. Желтый выход.
Stkr
Голубой на ослограмме это - сетевой синус? А чего кривой такой?
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 12:03 pm
BenG
Я его через развязывающий китайский транс снимал.
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 12:05 pm
Насколько я вижу, задержка 1 мСек? При своей простоте такая схемуля вполне имеет право на жизнь. И катушка будет не при нулевом напряжении включаться, что тоже хорошо.
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 12:16 pm
BenG
Задержка 520 микросекунд, срабатывание при 1,1В. Если подходит, то переношу в тот проект, общая схема будет такая.
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 1:20 pm
Shad
А что если взять детектор нуля от Василия.
http://storage.flyback.org.ru/files/zero_cross_detector_163.jpg
В ВТТЦ будет более актуально, т.к. прерыватель идет по первичке МОТа и нужна регулировка срабатывания детектора нуля.
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 1:26 pm
Он точнее, но и сложнее в реализации. Такая точность здесь вряд-ли нужна. Но если есть желание - к схемуле в последствии и этот детектор приклеить можно, общей сути это не изменит. Smile
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 1:33 pm
BenG
МК по большому счету все равно, что его за ногу дрыгать будет. Я предложил схему, которую сам собирал и использовал, но вконце-концов не мне, а вам решать что для "прерывателя" больше подходит (уже писал почему).
UPD Значит оставляю эту схему, а для других детекторов заложу разъем, на будущее.
Добавлено: Sun Apr 14, 2013 1:35 pm
BenG
Дело потихоньку движется. Закончил логарифмическую зависимость, подогнал регулировку в заданные диапазоны (примерно), осталось организовать работу с синхронизатором и внешней кнопкой. Кому интересно могу выложить сейчас, а можете подождать, пока все будет закончено и протестировано (один образец я себе точно соберу). Плюс для всех желающих будут две печатки в DIP и SMD вариантах под EagleCAD.
Добавлено: Tue Apr 16, 2013 12:39 am
Stkr
Оу! Жду с нетерпением! отлично drink
Добавлено: Tue Apr 16, 2013 12:52 am
Я бы даже сказал, что нормально оно движется! Особенно если принять в расчёт, как у людей двигаются подобные попытки (на моей памяти одна уже с полгода у товарища одного всё никак до финиша дойти не могёт, тож на 13-й тиньке пацтулом )
Ждём Smile
Добавлено: Tue Apr 16, 2013 8:59 am
BenG
Снял сегодня несколько осциллограмм по ходу дела. Диапазон регулировок примерно вписывается в ТЗ, разве что минимальная длительность пока 80мкс, а не 10, но думаю это можно поправить. Кстати насколько важен этот параметр?
Добавлено: Sun Apr 21, 2013 12:52 am
Максимальная задержка
Максимальный импульс
Минимальная задержка
Минимальный импульс
Stkr
ИМХО, не принципиально. Если есть вариант сделать 10 - хорошо, нет - ничего страшного.
Добавлено: Sun Apr 21, 2013 12:59 am
barmaley
на фото прерыватель, которым пользовался в своих эксперементах с VTTC, пара микросхем(311+556) и небольшая кучка других деталей. МК тут нужен, как троллейбус из хлеба Smile
а вот сделать на микроконтроллере генератор сигналов разной формы для изменения вида разрядов QCWDRSSTC было бы интересно.
Добавлено: Tue Apr 23, 2013 2:53 am
BenG
А разве что-то мешает, потом добавить в разрабатываемый прерыватель генератор сигналов разной формы? Скажем в виде отдельной прошивки под ту же аппаратную реализацию.
Кстати, схему вашего прерывателя приложите, может действительно, кому то проще будет такой собрать.
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 9:57 am
Shad
А по моему это обычный прерыватель на двух 555, то бишь Стива.
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 1:44 pm
BenG
Вполне возможно. Так как NE556 это и есть две NE555 в одном корпусе Smile
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 2:19 pm
Shad
Мне больше интересно, как у него детектор нуля сделан.
Кстати, какой максимальный ток на выходе у тиньки?
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 3:01 pm
BenG
Максимальный ток - 40мА
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 5:18 pm
Shad
Тогда на выход предлагаю повесить комплектарную пару транзисторов. В конечной печатке тоже учесть.
Добавлено: Wed Apr 24, 2013 5:27 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
