Shad писал(а): комплектарную пару транзисторов КАКУЮ, блять, пару???!!! Добавлено: Wed Apr 24, 2013 5:43 pm |
Ох, не знаю я точно как это пара называется, но понять меня можно было. Добавлено: Wed Apr 24, 2013 5:48 pm |
Хорошо, учту. Для DIP варианта печатки пара BC639/BC640 устроит? Для SMD варианта на память парные не помню, но тоже чо нибудь подберу. Добавлено: Wed Apr 24, 2013 5:49 pm |
Вполне. Просто надо учитывать, что прерыватель во всех типах катушек использоваться будет. Добавлено: Wed Apr 24, 2013 5:54 pm |
Как вариант - усилить выход можно, если нужно. Если что, несложно вместо транзилей и перемычку запаять, или лучше резистор. Добавлено: Wed Apr 24, 2013 8:34 pm |
Сегодня переработал схем, выкинув старую схему "детектора нуля" и добавив некоторые мелочи. Итак, по порядку: - вход теперь один и для синхры и для питания. Питаться схема будет от любого трансформатора, с выходным напряжением 12В. Это избавляет от плясок с отдельными сетевыми проводами + трансформатор самое простое и доступное решение для питания такого устройства. При его токе потребления подойдет любой мелкий китайский транс. - В качестве детектора "0" используется встроенный компаратор, с опорным напряжением 1,22В. То есть гистерезис срабатывания будет +/-1,22В или около 700мкс до и после прохождения нуля. - Для входа синхронизации добавился отдельный диодный мост и делитель, которым можно в определенной степени управлять гистерезисом. - Отключение входа синхронизации производится джампером JP1. При этом доступен ручной запуск кнопкой S2 (правда за время нажатия кнопки на выходе может проскочить далеко не один импульс и тут еще надо подумать) - JP2 задает постоянный режим работы, подтягивая линию синхронизации на питание. - Линия, на которой висит JP3, пока осталась без дела и переводится в резерв, может и правда MIDI или Audio вход на нее в будущем завести, пока не знаю. - На выход добавлен токовый буфер из двух транзисторов, с заготовкой под удобную перемычку в случае иго ненадобности. Пока с изменениями все. Буду подгонять прошивку под все это дело. Предложения/замечания все также приветствуются. Добавлено: Sun Apr 28, 2013 3:13 pm
Обалденно! Мне уже даже нравится, как прерыватель начинает обрастать наворотами Добавлено: Sun Apr 28, 2013 8:31 pm |
Подогнал прошивку под текущую схему синхронизации. Оказалось, что она и без настройки встроенного компаратора неплохо работает на собственном гистерезисе входной логики. Вот симуляция в протеусе, доберусь до макетки, сниму осциллограммы "в железе". При больших задержках (последний скрин) синхронизатор некоторые импульсы обрезает, а некоторые нет, нужна ли тут привязка к сети или достаточно того, что он режет импульсы при переходе через ноль? Добавлено: Sun Apr 28, 2013 8:48 pm
Э... насколько я понимаю, тут при включённой синхре сейчас приходится более одного импульса на полупериод. Так быть не должно. Добавлено: Sun Apr 28, 2013 9:00 pm |
Ок, поправлю. Видимо я не совсем правильно понял ТЗ. UPD 28.04.13 Seriyvolk писал(а): Вход регулировки длительностии импульса. Желаемый диапазон 10 мкСек - 40 мСек. Вход регулировки паузы. Желаемый диапазон 1 мСек - 2 Сек. Что мне не совсем понятно, это как вписать указанные в ТЗ верхние границы импульса в полупериод длинной 10мСек (50Hz)? Как минимум, при таком раскладе, невозможно сделать импульс длинной 40 мСек т.к. его обрежит синхронизатор. UPD2 29.04.13 Вот так правильно? Из за несораизмеримости задаваемых временных параметров с временем полупериода, получается непонятная для меня картина(скрин2) - пропуск нескольких полупериодов между импульсами, правильно ли это? Добавлено: Sun Apr 28, 2013 9:18 pm
BenG писал(а): Что мне не совсем понятно, это как вписать указанные в ТЗ верхние границы импульса в полупериод длинной 10мСек (50Hz)? Как минимум, при таком раскладе, невозможно сделать импульс длинной 40 мСек т.к. его обрежит синхронизатор.При 50 Гц обрежет, конечно. А если синхра внешняя или без неё совсем? BenG писал(а): Из за несораизмеримости задаваемых временных параметров с временем полупериода, получается непонятная для меня картинаТут проще нужно поступить. Если ширина задаваемого импульса больше полупериода, то импульс в конце полупериода обрезается, а в начале след. полупериода опять идёт следующий импульс. По задаваемой частоте: если задаваемая частота выше частоты синхры, то тут всё понятно - импульс с выхода интера будет идти с каждым синхроимпульсом. Если ниже, возможно стоит поступать след. образом: если синхроимпульс пришёл раньше или позже, чем должен по программе начаться выходной импульс - то синхроимпульс (СИ) игнорируется и импульс на выходе пойдёт только при следующем приходе СИ, а частотный интервал начинает отсчитываться заново и от начала этого импульса. Вроде понятно объяснил, если есть вопросы - дополню. Добавлено: Tue Apr 30, 2013 11:21 am |
Добавлено: Tue Apr 30, 2013 11:30 am |
Какое напряжение должно быть на выходе обмотки "L2"? Добавлено: Sun Jun 16, 2013 12:57 pm
1-2 в Добавлено: Sun Jun 16, 2013 12:58 pm |
У меня 5 вольт обмотка юзается. К554СА3 я успешно спалил, заюзал ULY7741. Перестало адекватно работать. На выходе микры импульсы есть, на коллекторе транза - нет. Проблема оказалась в том, что напряг на ОУ не опускался до нуля. 0.6в "низкого" уровня отлично держали транз открытым. Диод спас отца русской демократии. Добавлено: Sun Jun 16, 2013 1:03 pm |
Спасибо! Добавлено: Sun Jun 16, 2013 1:10 pm |
Я тут немного схемку синхронного с сетью прерывателя обновил, никто не против? Так ей гораздо лучше работается, да и компонентов (на 2) поменьше, потому и платку развести проще. Ну если какие нить ошибки найдете, вы говорите. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 10:27 am
Можно еще вместо двух 555 влепить 556 Добавлено: Fri Jun 21, 2013 10:37 am |
что за микра IC4, прошу прощения?? Добавлено: Fri Jun 21, 2013 11:09 am |
IC4- К561ЛА9. Добавлено: Fri Jun 21, 2013 11:20 am |
Посоветуйте тиристор в этот прерыватель? Для качера от сети. Ток ограничивать намерен китайМОТом. Добавлено: Sat Jun 22, 2013 7:52 pm |
КУ202Н. Спокойно выдерживал совМОТ по первичке. Добавлено: Sun Jun 23, 2013 12:28 am |
Сгорели уже два. И причем не от МОТа... Добавлено: Sun Jun 23, 2013 9:17 am |
Баянный 40TPS12 пойдет Добавлено: Sun Jun 23, 2013 2:25 pm |
У меня, кстати, схемка Василия всё более глючно работает. Пришлось выкинуть кап по выводам 1 и 2 К561ЛА9. Добавлено: Sun Jun 23, 2013 2:35 pm |
