Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Прерыватели (общая тема)
Я думаю нет смысла усложнять. Для ограничения просто берём любой одновибратор, цепляем вход на выход мк, а выход оного на резет меги. Всё.
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 9:13 am
Calipox
Просто одновибратор на 555 постоянно срабатывает после прихода импульса и будет ресет. Либо я что-то сделал не так.
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 12:18 pm
Похоже я уже сам всё позабыл, действительно, нужно либо 2 последовательных одновибратора, либо одновибратор, подключаемый к резету мк через дифцепочку, не знаю правда допускается ли такое подключение к мк?
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 1:58 pm
Хардварные ватчдоги еще есть Smile
Добавлено: Wed Jul 31, 2019 2:38 pm
тема: Синхронный прерыватель
Aleksandr
Таки собрал прерыватель который недавно Василий выкладывал в моей теме sstc, остались несколько вопросов:
При кручении резистора R3 минимальное положение получается такой вот сигнал:
Потом начинаю крутить еще и где-то с середины и до максимального положения сигнал поучается вот такой:
Схема Василия.
Так и должно быть?
Добавлено: Mon Jun 29, 2020 10:08 pm
Vasiliy
Вопрос: откуда взят верхний сигнал?
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 10:46 am
Aleksandr
Верхний сигнал это сигнал приходящий на тиристор.
Василий можно ваши осциллограммы с разных точек? чтоб понять работает оно правильно или нет?
UPD: Покрутил переменники и получил такой вот сигнал,снят с 3го вывода самой правой 555 Smile
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 12:04 pm
Vasiliy
Можно... будет))) когда коня полноприводного доделаю.
Сигнал правильный. Даже фаза запуска регулируется, как ей и положено.
Теперь, если синус-это сигнал с обмотки, а не с выхода шифтера, осталось выставить необходимую длительность R16.
Кстати, а почему импульсы на каждом такте? Специально для съёмки осциллограмм, или первый таймер не работает?
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 12:40 pm
Aleksandr
С обмотки трансформатора.
Специально,а то бегают импульсы хрен поймаешь смех
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 12:47 pm
Vasiliy
Пока могу только еще раз на словах описать, что и где ты должен увидеть:
Если отключить С1, то на выходе компаратора увидишь прямоугольный сигнал, соотношение ширины полок которого, будет меняться в зависимости от положения движка R3.
Подключив С1 на место, на 2 ноге ЛА7 увидишь импульсы положительной полярности.
При срабатывании таймеров, на 1 ноге ЛА7 должен появляться сигнал низкого уровня (на время, определяемое первым таймером).
Ну а остальное у тебя и так работает, судя по фото.
Лишь бы второму таймеру хватило силёнок на запуск тиристора, но выходной сигнал и усилить можно )))
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 1:22 pm
Aleksandr
на выходе второго таймера s8050/8550 думаю хватит Smile
Покрутил переменниками всё работаетSmile
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 1:58 pm
Vasiliy
Раз работает-включай!
И фото работы в составе катушки обязательно, интересно же!
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 2:06 pm
Aleksandr
пока не определился как прерывать катушку то... можно же рвать питание диодного моста? неохота теслу разбирать еле туда всё впихнул,и тиристор осталось найти ещё смех
А и это же прерыватель надо первый снять который на одной 555...таки разбирать прийдется...
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 2:10 pm
Vasiliy
Изначально этот прерыватель делался как раз для того, чтобы питание рвать.
Ну, точнее говоря, не рвать, а коммутировать с фазовой регулировкой.
Так что ему "по левому борту" что в нагрузке: трансформатор, паяльник, или диодный мост)))
Добавлено: Tue Jun 30, 2020 2:27 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14     Просмотр темы целиком
