Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Лабораторный блок питания.
MEL
Лабораторный БП:
Полумост, ТL494, стабилизация по току, напряжению (грубо, точно) и компаратор. Макс. напряжение 30В, макс. ток 7.5А.
Защита от перегрева 70С на радиаторах.
Индикаторы слева - напряжение, справа - ток.
Ранние фото не претендуют на полноту, тк были кое-какие изменения. RC => RCD...
Добавлено: Sun Mar 31, 2013 5:21 pm
daemon26
Очень гуд! красиво сделано!
Добавлено: Sun Mar 31, 2013 5:35 pm
Seriyvolk
Бездельник
Да, сделано добротно! А схемку для общего развития не положишь?
Добавлено: Sun Mar 31, 2013 5:56 pm
N1X
Или хотя бы словесное описание, ибо там я смотрю и самодельщина, и полуфабрикаты... Интересно все таки как это делалось Smile
Добавлено: Sun Mar 31, 2013 7:24 pm
MEL
Не спеша и с расстановками, схемы выкладываю, но это такие схемы смех где диоды могут быть обозначены резисторами, тк с точки зрения печатки (корпуса элемента) это без разницы. Ну и кое какие очепятки - попутаны входы компаратора, диод сигнализирующий о срабатывании компаратора лучше посадить прямо на 4ю ногу 494 через резистор. Номиналы обвязки могут отличатся, тк при настройке и отладке всего не упомнишь.
Драйвера Ixys 9А. Частота 73-74 кГц по осциллографу. DT выставлял 500нс.
Электронный трансформатор перематывался на большее число витков вторички.
Выход пока 7.5А, подкинуть до 10А не сложно, но надо всё проверить, да и как поведет себя китай индикатор на 10А.. в общем не все сразу.
Печатка силовой по выходной цепи пропаяна (чтоб не соврать) порядка 1 мм.кв., по первичке тоже, но более тонким проводником.
Добавлено: Sun Mar 31, 2013 10:22 pm
494_power.pdf (24.53 Кб)
494.pdf (40.48 Кб)
Ахренительно. отлично А я свой так и не закончил. плакаю
До чего же любу, что б всё аккуратненько. подмигивает
Добавлено: Mon Apr 01, 2013 2:12 am
MEL
Конструкция завершена и отлажена, фото предельных характеристик прилагается (слева-напряжение, спраава-ток). Разъемы на "10А" пришлось заменить на клеммы от авто, "папа" запаян в плату.
Добавлено: Sun May 12, 2013 7:45 pm
Seriyvolk
Бездельник
Отличная аккуратненькая конструкция получилась, зачот! отлично
Добавлено: Sun May 12, 2013 8:11 pm
Little_W
Спасибо за схему, попробую сделать такую штуку(Покупать не хочется).
Добавлено: Sun May 12, 2013 8:24 pm
