чет нигде не видел штоб такие нямки как кенотроны использовали в тесластроительстве, немного опечалился
ведь это лампы- могут терпеть огромные перегрузки, из обвязки только транс на накал, выпрямляют огромные напряжения, придают ахренительный вид конструкции
вот. схабарив лампочки в свои неопытные ручки решил забацать удвоитель. капы-к75-15 1мкф 10кв. лампочки- ви3 18/32. импульсные но всем пох. этож советские лампочки. в накале только 13в из нужных 17. в питании-два мота последовательно с фильтрующей керамикой. на искру запускал только 2 раза. ибо в первый раз по ушам сильно епнуло и я испугался во второй заметил что на накальнике пробивает между выводами на накал. в результате досихпор еще слышен звон у ушах. а прошёл уже час. фото конструкции. за корпус и дофигища проводов не ругайте. ниче умнее не придумал
ну вот и фото. охлаждение поставлю как только надыбаю кулеры. Добавлено: Wed Aug 21, 2013 3:32 pm
Я пытался делать 12-ти ступенчатый на 1с21п и кондерах к73-14 2200 Пф, но все уперлось в накал. А запитан он был он от полумоста, 1 транс на 6 ламп, коэффициент трансформации был подобран таким образом, чтобы на 1 витке вторички как раз получалось 1,5 В. Да только до полномасштабного пуска так и не дошло, не смотря на заземленные экраны в трансах, упорно выносило феты, да и кенотроны, судя по всему, плохо переваривали сухую катушку зажигания с ее частотой, потому анод первой лампы грелся до красна за пол минуты работы(если эти пол минуты проживали феты). Добавлено: Wed Aug 21, 2013 4:24 pm |
Пробьет деревяшку-то. Изоляция трансика выдержит-то двойное напряжение со входа? Добавлено: Wed Aug 21, 2013 4:24 pm |
1Seriy{tan} писал(а): но все уперлось в накал. Где-то на флае был погружаемый в масло многоступенчатый умножитель на кенотронах, применявшийся в рентгенаппарате. Нужно делать накал как там. Добавлено: Wed Aug 21, 2013 6:29 pm |
Да и потом с накалом не все так просто - либо нужен накальник с неебической изоляцией вторички (желательно на каждый кенотрон - свой), либо от аккумуляторов питать. Добавлено: Wed Aug 21, 2013 8:07 pm |
угу. уже встретился с этой проблемой. при исрении пробивало между выводами накала. думал под нагрузкой напруга упадет и пробивать перестанет. ан нет хуюшки. пробило транс. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 3:39 pm |
От так надо делать
На левой фотке виден транс накала - стержень с левой стороны. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 3:50 pm
Красота... Имеется в наличии или просто фотка? ![]() Добавлено: Fri Aug 23, 2013 3:54 pm |
Был давно когда-то. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 4:08 pm |
Вот именно про него я и писал. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 5:49 pm |
ну доделал я его. на спаленом француз-моте намотал накал. провуд лицетрад в изоляции толстенькой. 1мм диаметр. между обмотками 4 слоя трансформаторной бумаги пропитанной видимо парафином, закрепленной изолентой. поверх еще обмоточка на кулера. поставил защитный гап между анодами. на охлаждение анодов поставил 2 50мм кулерка для компа. поставил сливающий резистор на каждую емкость по 1 МОм. ну сначала испытывал 1 мот + латр. не пробивало ниче кроме главного промежутка. мимими. клаасс. поставил свой питальничек из 2х мотов.развел разрядничек поболее ииии ух как жахает. чемто похоже на очередь из эмки какойнить.развел еще побольше. грохот как молотом по огромному куску железа, молотом. развел оканчательно больше. гап слегка шелестит но не пробивается. накальные обмотки тоже целы. а вот что странно. балуюсь балуюсь. и вдруг грохот превращается в тихинькую дугу. зажигающююся с 2.5 см... подумал что электроды нагрельсь и началась хорошенькая эммисия. ну отключил, охладил. не нифига. тож самое. мож воздух слишком озонированым стал??? ))) ну и не без потерь. оба кулера сдохли. лампочки нагрельсь оч сильно. краска на анодах стала подгорать. над найти свинку. испытать. ну а пока пошель охлаждение для своей лапочки делать. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 2:15 pm |
кены наебнулись похоже Добавлено: Sat Sep 21, 2013 2:24 pm |
ась??? как и почему? накал работает. напряжение явно удваивается. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 5:27 pm |
kenh444 писал(а): краска на анодах стала подгорать. это наверно градусов четыреста. тогда как, если память мне не изменяет, максимальная допустимая температура вдвое меньше. проверь их, и не парься. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 5:38 pm |
емъъ можно вопросик а как проверять? накал есть эт точно. но при дугании один начинает светится синим слегка. и нагреватся больше стали. и еще вопрос. как определить какой вывод катод-подогреватель а какой просто подогреватель? я выбрал тот который соединяетсясразу со всей железкой внутри. тот который тонкий и высокий вывод. есть еще второй. чуть кароче но шире. и изолирован стеклом от основной железки. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 5:43 pm |
kenh444 писал(а): я выбрал тот который соединяетсясразу со всей железкой внутри это и есть катод-подогреватель. kenh444 писал(а): а как проверять? в самом простейшем (и не слишком объективном) варианте, собрать однополупериодный выпрямитель от сети с конденсатором на пару микрофарад, и замерить на нём напряжение. должно быть 290-300В если сильно меньше, в помойку. Добавлено: Sat Sep 21, 2013 6:21 pm |
нет причина не в лампочках. причина в капе. хз почему но совершенно не звонится. как между выводами так и меду корпусом и выводом. поход придется все таки чистить и залатывать дырки в капах к41-и7. наверно будет мощно. Добавлено: Sun Sep 22, 2013 10:05 pm |
очередной пример того, что лампы замечательная штука. параметры превышены в хрен знает сколько раз, а им хоть бы что. но, всё же охлаждение нужно переделать. предельная температура анода всего 120 гр. Добавлено: Mon Sep 23, 2013 1:29 am |
мало того что надежная штука эти лампы дык еще и обогреватель очень хороший. на улице прохладно. обогревателя нету. запустил накал у лампочек. и вот уже через 10 минут тепленький , приятный воздух с запохом подпаленой краски. ляпота. и еще. если капики эти на 5кв то при питании 5 кв им ниче не будет? а если со свинки запитывать? Добавлено: Mon Sep 23, 2013 1:47 am |
капы старые, хочешь испытать судьбу? Если такой ебнет то мало не покажется, в одном капе 1250дж накапливается...а отдавать они могут на КЗ 180килоампер Добавлено: Mon Sep 23, 2013 2:33 am |
Что за накальник, спецвоенка? Просто ТНы не рассчитаны на киловольты между обмотками. ![]() Добавлено: Mon Sep 23, 2013 3:25 am |
kenh444 писал(а): ну доделал я его. на спаленом француз-моте намотал накал. провуд лицетрад в изоляции толстенькой. 1мм диаметр. между обмотками 4 слоя трансформаторной бумаги пропитанной видимо парафином, закрепленной изолентой. поверх еще обмоточка на кулера. Добавлено: Mon Sep 23, 2013 4:20 am |
Чой та я и не заметил. Во всяком случае, я мотал в трансик больше десятка слоёв бумаги, и парафинил до невозможности. Добавлено: Mon Sep 23, 2013 4:24 am |
