Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Автоген. SSTC от xenon22
тема: Автоген. SSTC от xenon22
xenon22
Вот решил сделать я классическую автогенерационную SSTC
Схема(переделаная схема от mandarina):
Сделал драйвер и ограничитель:
Инераптер:
Питание драйвера:
Силовуху:
Намотал вторичку:
Даже тумбу сделал:
И вот в чём проблема: Подаю питание, сигнал (меандр, период-20ms, 5v) на вход и на enable 5v, на выходе микросхем 15v независимо от канала in. Микросхемы реагируют только на канал enable. Это несоответсвует таблице истинности из даташита.
При подаче 5v на in и enable на выходе 15v а должно быть 0v и при этом микросхема сгорает(((
В чём проблема?
Вот сигнал от генератора:
Добавлено: Sun Apr 07, 2013 11:29 pm
Тумба
Вторичка
Силовая
Питание
Интераптер
Драйвер и ограничитель
Схема
Stkr
Почему не соответствует? Выходы-то инвертированы. Если на энейбл 1 и на входе 0, то на выходе 1, если на энейбл 1 и на входе 1, то на выходе 0. Надо использовать fan3122.
Добавлено: Sun Apr 07, 2013 11:43 pm
mandarin
Эти микросхемы (fan3121) сам не юзал, но по даташиту-практически полные аналоги уцц-х. Вообщем, у тебя ж сстц? ну вот тогда нафига тебе эта защита по току, если ток в первичке особо расти не будет, и этот блок синхронизации с интером убирай нах, в сстц он никчему, на личном опыте убедился, только работы добавляет...питание микрух я б посоветовал 12-ти вольтовое, ибо нагреваться будут меньше (а нагреваться они будут) кстати какие транзисторы заюзал?? а то если полевики, то где обвязка шоттками? а если игбт то зачем эти ультрафасты? Короче с драйвером так: убирай блок синхронизации и защиты по току ибо не нужны они, питание как удобнее но лучше, все таки 12 вольт, гдт считал?, и кажется в гдт витков первички 3 а вторки 5?? если это так то перематывай 1:1:1, исходя из расчетной частоты, и лучше, все-таки юзать эпкос, а не совко-ферриты. На тт обратной связи 100 витков-дело в том, что это слишком много, для сстц твоих размеров нужно не более 30, но это не константа, наверняка в процессе настройки витки придется отматывать-доматывать для достижения наилучшего резалта. Резистор R5 тоже подбирать придется ибо 1КОм это дохера, нужно не более 100 Ом (в моём прометеусе 3.7ом XDD). И следовало бы добавить перед разделительным капом еще и сборку шоттки-стабилитрон, сигналы ОС улучшатся...
Теперь по конструкции... Щито это за первичка!?? нахера конус да еще и такого диаметра??, делай на каркасе от 110мм трубы цилидрическую, гдет 5-6витков - самое оптимальное. А у вторки пообрезай концы, чтобы лишней высоты не добавлять, оставь по 1см чтоб до провуда было с каждой стороны и норм). Да и еще, там перед затворами резистор 10 ом и обратновключенный шоттки, вот перед этой шнягой последовательно поставь 1.5-2 ом резистор, ибо спасает от звона.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 3:28 pm
Stkr
Ага, а ток нам похуй когда рвать.
на фотке вроде бы шоттки вместо фастов? приплыли . Реквестирую схему силовой.
Зачем? Я, например, люблю повышающие ГДТ.
Да ладно?
вообще выкинуть R5 и C1, и смотать витки тт.
Абсолютно похуй, после логики все равно будет прямоугольник.
Нахуй не надо. Но можно затворные резисторы уменьшить раза в 2.
Все это ИМХО.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 4:35 pm
TAN
Какие тут все знатоки, офигеть. ГАВНО этот автоген в ISSTC. На вторую гармонику он перескакивает. При выжимании нормального стриммера и поднятии первички.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 5:09 pm
Stkr
TAN писал(а):
когда стриммер за пол-метра переходит.
Сомневаюсь, что он здесь за пол-метра перейдет.
А то! crazy
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 5:12 pm
mandarin
Ну как бы да, ибо в сстц количество периодов накачки вторичного контура , не менее 100 (ибо если меньше, стримера мы практически не увидим), в таком случае если порвать последний период на середине, например, да вообщем похер где, это абсолютно ничего не изменит, а на нагрев транзисторов это абсолютно не играет (проверено экспериментально).
Stkr писал(а):
на фотке вроде бы шоттки вместо фастов? . Реквестирую схему силовой.
похоже, действительно так...без ультрафастов заказывай транзилям гробики...
может ты и любишь, но вот затворы фетов категорически ненавидят... ибо питание дров у него 15 В, а при повышающем ГДТ может и до 20 дойти... в случае ИГБТ вполне себе юзабельно, но опять же 3 витка первички?? на частоте 400-500кГц(приблизительно), довольно таки маловато, и феррит может насытиться, да и сигналы не ахти...
Stkr писал(а):
Да ладно?
может другие и ставят, но я эксперементировал, в результате вышло что на слабой нагрузке или вообще без неё совки дают резкий фронт до Uпит но затем через 1/8 периода сигнал опускается до 2/3Uпит, на эпкосах же практически ровное плато прямоугольника, на нагрузке все почти одинаково, поэтому ставить эпкос не принципиально, но надежнее.
Нет, выкидывать не надо, но на практике проверено, что токи во вторичной обмотке малые, и как следствие при увеличении кол-ва витков ОС ТТ, ток на на вторичке ТТ будет слишком мал, в конце концов просядет, от чего получится херовая автоподстройка.
согласен, но с этой сборкой сигналы с ос у меня были значительно чище в плане шумов и помех, нежели без неё.
А тш достаточно небольшого пичка, чтоб на выходе появилась палочка амплитудой 5 вольт...
может и не надо, но опять же, практика показала, что звон на затворах практически полностью исчезает, из-за чего опасность бабаха уменьшается еще сильнее...
перескакивает, потому что не правильно настроен тт ос, поэтому и нужно играться с витками для достижения оптимального результата. Если все правильно настроить (что не представляет особую сложность) то "ГАВНО" превращается в конфетку, от которой сложно отказаться.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 5:48 pm
Это зависит от коэффицента кривизны рук и извилин. Нормально сделанный автоген никуда не перескакивает. Игрался с ними очень много и результаты более чем удовлетворительные. При низком напряжении питания автогены заводятся на удвоенной частоте, но с ростом напряжения входят в нормальный режим и этот режим является стабильным.mandarin писал(а):
Вообщем, у тебя ж сстц? ну вот тогда нафига тебе эта защита по току А вот и хуй ты угадал, дорогой товарищ! В SSTC ток очень даже может многократно возрастать, например при отсутствии разрядного терминала, а также в начале накачки, амплитуда может возрастать втрое, а возможно и больше.mandarin писал(а):
и этот блок синхронизации с интером убирай нах, в сстц он никчему, Синхра штука очень нужная, есть не просит, всего один "лишний" триггер, зато стабильность и тепловой режим улучшаются. При малом BPS можно обойтись, а когда он пара сотен и более Гц отсутствие синхры уже становится роскошью.mandarin писал(а):
и лучше, все-таки юзать эпкос, а не совко-ферриты. Думаю это правда, хотя личный опыт доказал удовлетворительную работу советского феррита 2000нм на частоте 400кГц.mandarin писал(а):
На тт обратной связи 100 витков-дело в том, что это слишком много, для сстц твоих размеров нужно не более 30, но это не константа, наверняка в процессе настройки витки придется отматывать-доматывать для достижения наилучшего резалта. Согласно моим экспериментальным данным ТТ может быть намотан даже 1:1(был у меня 4 на 4 витка в одном из макетов, хотя обычно использую соотношение 7:1), на работе катушки это не сказывается, просто нужно правильно согласовать ТТ с нагрузкой.
Что же касается конструкции автора темы - на мой взгляд очень зря отсутствует функция обрезки длинного импульса и перезапуск(для случаев срыва генерации, КЗ вторички и т.п.). В принципе, GDT даёт определённую защиту, но, на мой взгляд, недостаточную.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 5:51 pm
mandarin
Кто ж сску без терминала юзать будет?? не думаю что при такой вторке, и "нормальной" первички, токи будут превышать импульсные для транзисторов, в таком случае зачем же дополнять конструкцию дополнительными защитными элементами, которые не будут использоваться...
весомый аргумент, но учитывая размеры радиатора силовой, наверное, не стоит беспокоиться за тепловой режим, если , конечно, будет обеспечено "правильное" управление ключами.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 6:07 pm
xenon22
OCD я сделал так как хочу потом DRSSTC делать а там он нужен, и ещё защита лишней не бывает.
Вот условная схема для проверки микросхемы fan3121. 1-ая и 2-ая микросхемы должны работать поочерёдно, правильно? А вот хуй, если на енайбле 1 и на входе 0 то на выходе 1 (это норма), а если на входе и енейбле 1 то на выходи тоже 1 и микросхема горит... походу партия палёная... буду заказывать УЦЦ.
Схема силовой как у стива
Вообще мне хотя-бы запустить драйвер, потом уже дальше думать...
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:13 pm
DRSSTC-OCDsch (1).JPG (82.84 Кб)
Stkr
Ну попробуй вручную входы поподтягивай к +5В и посмотри на выходе что. Без обвязки вообще.
Что за ключи стоят? Что за диоды на фотке посредине между ключей?
И да, частота вторички какова?
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:21 pm
xenon22
ключи IRFP460 диоды ультрафасты 15А 600В они используются как выпрямители.
частота вторички примерно 400КГц.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:38 pm
mandarin
чрезвычайно удивительно, что позаботившись о превышении по току, ты совершенно забил на обвязку со словами xenon22 писал(а):
и, это, у тебя в сети 110 В чтоле?
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:40 pm
Stkr
Не, не правильно. Супрессоры прямо на ключи, пленку тоже. Фасты эти - перед литами тогда.
Затворные сопроты помощнее поставь - на 1 ватт примерно, 4.7 Ом.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 7:54 pm
xenon22
Попробовал никого толку, опять сгорели больше их покупать не буду, буду заказывать UCC
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 9:09 pm
xenon22
что ты так привязался к этому ограничителю?)) и что ни так с обвязкой кроме маломощных резисторов на затворах...
всё это просто не подключено как надо. Супрессоры прямо на ключи и пойдут, фасты у меня итак будут перед электролитами (как и в схеме);
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 9:16 pm
mandarin
Что с обвязкой?? ну например то, что её нет... как видно по схеме ИГБТ, а у тебя полевики, им нужны шоттки и ультрафаст, чтоб не бабахнули, а у тебя ни того ни другого...
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 9:20 pm
Stkr
Не факт. Можно так включить, если бахнет(а очень может быть, что и не бахнет), лучше потом поставить нормальные ключи, чем с обвязкой заморачиваться.
Добавлено: Mon Apr 08, 2013 10:16 pm
mandarin
может бабахнет, а может и нет... зачем же судьбу испытывать?? уж если купил транзисторы, так сделай что все хорошо было, а не так что 300 раз бабахнуло, и только потом сделал все как надо, а ежели расчитывается ставить более хорошие ключи, так почему бы не поставить их сразу и не губить хорошие полевички, которые вполне сойдут на качественный полумост...ну если денег не жалко, тогда вам и карты в руки, я просто дал совет. Да и еще, если планируется переделывать в др-ку, то почему бы сразу не сделать др-ку?? опять странные заморочки...какие-то не рациональные у вас действия товарищи...
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 10:59 am
Stkr
А кто сказал, что будет не хорошо? Ты вот говоришь - "обвязка, обвязка", возьми и посчитай, нужна ли она здесь?
мне просто считать влом Smile
т.е. рациональнее потратить еще(столько же, если не больше) денг на обвязку говна? Чем чуть-чуть добавить и купить нормальные ключи которым обвязка не нужна?
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 11:24 am
mandarin
ну как бы на частоте 400 кгц, вероятность того что внутренний диод не успеет закрыться (у 460-х то фетов) довольно велика...
Stkr писал(а):
т.е. рациональнее потратить еще(столько же, если не больше) денег на обвязку говна? Чем чуть-чуть добавить и купить нормальные ключи которым обвязка не нужна?
рациональнее сразу купить нормальные ключи, которым не нужна обвязка, но если уже есть "говно" в наличии, то сделать так чтоб оно, после замены на более качественное сырье, могло бы быть использовано в других конструкциях(ибо 460 далеко не говно, многие катушки собраны именно на них, и прекрасно работают). Все, что я сказал ИМХО, и говорю это исходя из стоимости конкретных компонентов.
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 1:04 pm
xenon22
http://bsvi.ru/drajver-polevyx-tranzistorov-iz-xlama/
Если сделать вместо ucc а то их хрен найдеш, прокатит?
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 3:09 pm
схема
qic
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=245790#245790 А вот так еще лучше будет.
А еще лучше не зацикливаться на одних уцц и искать/использовать аналоги. Например TC442x.
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 3:16 pm
Stkr
Можно попробовать. И все таки убери нах C1R5 и отмотай витки тт, думаю, так лучше будет.
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 4:07 pm
mandarin
можно использовать микросхему IR4426/27/28, на вход сигналы с элементов "И" и "И НЕ" а выходы усилить сборкой комплиментарных N/P 16-ти амперных транзисторов. Забыл ток как эта сборка называется, м.б. кто напомнит?...вот так будет вообще замечательно, на твоей частоте до 15нф (мб и больше) потянут. И микрушки вроде распространенные.
Добавлено: Tue Apr 09, 2013 6:59 pm
