Здравствуйте уважаемые участники этого замечательного ресурса! Можно долго писать о том, насколько сильно я благодарен данному ресурсу и людям, которые занимаются столь увлекательным и интересным делом как хв, т.к. сам люблю хв и всё, что с ним связано ![]() ![]() ![]() С помощью всем нам известного, и уважаемого товарища Seriyvolk, мной была собрана схема полумостового инвертора, предложенная им же. Схема не сложная для повторения, не на много сложнее чем предложенная в ртфм, в работе показала себя очень хорошо. В схеме используются комплиментарные драйверы для управления силовыми ключами. В связи с этим схема работает стабильно, нагрева каких-либо элементов нет. Для сборки не требует каких-либо специальных измерительных устройств типа осциллографа. При использовании номиналов указанных на схеме, работает сразу. Единственное конденсатор С4 нужно подбирать, в моём случае при 500пф схема работает стабильно. Схема работает на немного переделанный строчный трансформатор твс110пц15, в первичной обмотке которого 40 витков. Плата изготовлена с помощью лут. Печатка и схема прилагаются. По возможности, отвечу на интересующие вопросы ![]() Добавлено: Fri May 24, 2013 12:39 am
Вот и отличненько! ![]() ![]() ![]() Добавлено: Fri May 24, 2013 8:12 am |
Уменьшил число витков в первичке строчника до 27, дуга тянется примерно до 9-10 см. Ток из сети до 1,3А. Есть очень слабый нагрев радиатора, чуть теплый, на грани чувствительности пальцев ![]() upd Уменьшил первичку до 25 витков, дуга адская, плавятся медные электроды дугалки, чуть греются ключи, первичка греется уже заметно, достаточно теплая. Далее уменьшать наверно не буду, а то строкарь точно не выдержит таких издевательств ![]() Добавлено: Fri May 24, 2013 6:26 pm
Ещё бы сетевой фильтр туда. ![]() Добавлено: Sat May 25, 2013 12:50 am |
Да, фильтр и предохранитель поставлю, хотя от предохранителя как то мало толку. В мосте из ртфм при взрыве ключей предохранитель остался цел. Но все равно поставлю, для порядку. Добавлено: Sun May 26, 2013 9:59 pm |
Презик нужно после капа, а то дороги порвет. Добавлено: Mon May 27, 2013 12:22 am |
ШТООО? Слишком слабая эта халва, чтобы дороги рвать. Да и вообще построение силовой части на обычно-плате, мне малость не понятна. Добавлено: Mon May 27, 2013 12:36 am |
Не такие уж тут и силы, чтобы отдельно силовую ставить. В данной схеме все работает очень даже не плохо. У меня в этой схеме уже рвало феты, и дороги в порядке. А так я их уже малость при лужении попортил, но суперклей спас ситуацию ![]() Добавлено: Mon May 27, 2013 8:20 am |
Вот что получается при 20 витках в первичке. Потребление от сети до 2А. Достаточно сильно греется первичка, т.к. провУд тонковат, феты тоже нагреваются, на ощупь тёплые. Феррит и вторка холодные. Может кто ещё пробовал собирать эту схему? Добавлено: Fri Jun 21, 2013 12:21 pm arc.AVI (1.25 Мб) Высота угольника 16см. |
Результат хорош! ![]() Потребление от сети до 2А А как измерял? Обычный китай-тестер при измерении по переменке тебе всей правды не скажет. Тёмчес писал(а): Достаточно сильно греется первичка Попробуй её намотать косичкой из нескольких тонких проводов ![]() Добавлено: Fri Jun 21, 2013 1:05 pm |
Круто!Лесекнка очень понравилась!!! Добавлено: Fri Jun 21, 2013 1:10 pm |
Вот что получается при 20 витках в первичке При 20 витках в первичке может получится не только дугень, а и громкий бабах фетов. У строчникового феррита большие частотные потери. Да, по сути, индукция у НМС ферритов м.б. до 0,35Тл, но на относительно низкой частоте (до 20кГц, навскидку). При частотах около 35-40кГц нельзя задирать индукцию выше 0,2Тл. При частотах поболее - ещё меньше. Я экспериментировал с 5шт таких ферритов. При частоте 40кГц в первичку нужно не менее 28 витков, а лучше - 30. Меньше - феррит перегревается выше 55 градусов за 8-10мин работы. И это на холостом ходу! ![]() Можешь поэкспериментировать. Возьми лампочку на 100Вт и втыкни в разрыв сетевого провода. Пускай полумост только с первичкой на феррите. Если лампа заметно тлеет - это говорит о том, что слишком мало витков в первичке (слишком большой ток ХХ). Провод в первичку - не менее 0,8мм. Не стоит гнаться за частотами выше 40-50кГц. Потери сильно возрастают, плюс увеличивается шанс отправить вторку в мир иной. ![]() Добавлено: Fri Jun 21, 2013 2:02 pm |
Мерил китайтестером. Стрелочный где-то был в гараже, пока не до него. Провод буду делать толще, и витков прибавлю, 20 это мало, феты уже начинают греться, да и строкарь старый, может не выдержать ![]() ![]() Кстати подскажите пожалуйста, какие точки брать для измерений, что бы ничего не сгорело? ![]() Добавлено: Fri Jun 21, 2013 8:57 pm |
Тёмчес писал(а): какие точки брать для измерений Затвор-исток нижнего фета 2 в/дел, Сток-исток его-же 50-100 в/дел. Пожалуй и всё ![]() Добавлено: Fri Jun 21, 2013 9:03 pm |
Тёмчес писал(а): что бы ничего не сгорело? Ты это, в силовую аккуратно лазай. Рекомендую заглянуть в мануал(в моем, во всяком случае, разъясняется, как правильно мерять хрень, подключенную к сети). Добавлено: Fri Jun 21, 2013 10:44 pm |
Тёмчес, если кетайосцил едет, то подозреваю, что он имеет очень приятную фичу, как батарейное питание, очень рекомендую её использовать при работе с теслами и строкарями. Добавлено: Sat Jun 22, 2013 3:23 am |
Не, мой как приставка к компу будет, через усб. Надеюсь, что мануал всётаки будет, пусть хоть на английском. А то мерить я только мультиметром умею ![]() Добавлено: Sat Jun 22, 2013 8:05 am |
Чем можно заменить BD139 ? Добавлено: Sat Jul 06, 2013 10:18 pm |
БД-шки можно заменить советскими КТ816/КТ817 Добавлено: Sat Jul 06, 2013 10:36 pm |
