AMSSTC2 Полумост на TL494 + IR2110 с аудио модуляцией Здравствуйте Моя последная разработка полумост TL494 + IR2110 + IGBT Возможности -Аудио модуляция -Управляемая мощность с потенциометра – ШИМом -2 потенциометра регулирование частоты. Один грубый, другой точная подстройка -Вход прерывателя -Разъём адла питание вентилятора Недостаток -Аудио ход гальванически не отделён. Внимание -Силовые дорожки должны бить усиленьи оловом Первые проверки На строчнике 25V музыка звучала прекрасно Тесла от сети 220V - стриммер 25цм аудио на тесле пока не пробовал. Добавлено: Wed Aug 14, 2013 11:38 pm
Driver - project PCB |
Видео будет? Добавлено: Thu Aug 15, 2013 5:11 pm |
А что, достойная сборка! И даже очень. Я бы правда заменил 2110 на драйвер полумоста с током 4А (видел такой в каталоге IR), и 494 на что-то новое кмоповское (есть в частности у техас инстурментса). Но это на правах ИМХО. А чтоб аудио отделить - напрашивается уже ГДТ и драйвер к нему (единственное решение, что приходит в лоб) Добавлено: Thu Aug 15, 2013 9:53 pm |
Первый запуск телы с аудио модуляцией. Наверное тороид маленький, если приблизить руку то разряд сильно возрастает. Максимум выжать пока ещё не пробовал И так Первичка - 21см два провода 1.5мм параллельно 6 витков, чтобы увеличить мощность надо будет первичку побольше Вторичка - 16см высота 45см намотана проводом 0.2мм Резонанс - ~100кГц Мощность примерно 50% для того чтобы было место для модуляции верх и вниз Добавлено: Thu Aug 15, 2013 11:10 pm |
