Для многих, наверно не секрет, что нарезать резьбу для " Гриншитов" тот ещё гемор, ведь ножки с пластинами прикреплены к керамике с помощью клея. И когда пытаешься нарезать резьбу, этот клей срывается и обкладка начинает вращаться. Но есть один способ, которым хочу поделится, дело в том, что сегодня занялся сборкой Маркса, и встал вопрос, а как же закрепить конденсаторы? Пайка не выход, от прогрева они то же портятся, проверенно. Итак перейдем к сути... Как я уже сказал нарезать резьбу просто так нельзя, лучше взять тонкие узкогубцы, или как у меня "очиститель провода" и им удерживая ногу у основания, начинать нарезать резьбу. Медленно и осторожно, в этом деле главное не торопится. Затем дойдя до губок держащего инструмента, начать крутить в обратную сторону. Потом накрутить резец до места, где остановился и придерживая сверху продолжить резать резьбу. В результате, такого способа конденсатор не портится. Лично я так щас 10 кондеров сделал
Итак, фото процесса, думаю на них всё будет яснее: Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:04 pm
 ортофосфорная кислота и почти любой припой. Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:07 pm  |
 Имхо удобнее припаять, а вообще, молодец, потрудился, по своей тесле знаю что процесс не из легких (у меня на терминале тоже резьбу нарезать надо было, а он припаян к тору) Добавлено: Fri Mar 29, 2013 3:51 pm  |
 КТ827 писал(а): кислота и почти любой припой Это да, так можно, но я хочу сделать основательно всё, 2 пластины из орг стекла, в них ряд капов, и ряд разрядников, вот по этому и стал нарезать резьбу
mandarin писал(а): а вообще, молодец, потрудился Спасибо ![]() Добавлено: Fri Mar 29, 2013 4:16 pm  |
