Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » GDT
BenG
Вот, как обещал, может кому пригодится. Качество не супер, но поверьте, в живую читается оно не лучше Smile. Что это и откуда, писал выше.
Добавлено: Thu Dec 26, 2013 6:13 pm
Игнат
Почитав эту тему, приспичило переделать GDT, и ... таки наматал ))
Кольцо Эпкос 50х30х20
Провод - сигнальный, остался от ЧПУ, 6 жил по 0,2, в экране.
По рассчётам типового трансформатора, в первичку получилась нужнен 1 виток... ну я и намотал 10 (больше не влезло)
Екран и ещё две жилы сделал первичкой.
Индуктивность одной жилы по показанию LCR-метра 1.06 mH.
Оставшиеся 4 провода раскидал на сигналы
По всем канонам стремления к минимуму паразитных индуктивностей... решил поманьячить и CR приблуду сварганил из смд
Вот форма сигнала на вторичке GDT (без подключения полевиков)
Вот тут вот дед-тайм видно.
Однако с подключением к Гейту, картина несколько испортилась:
Стоит ли таким сигналом рулить? Или в нагрузке всяких гадостей добавится...
Отчего он просаживаться может?
Может резик на входе уменьшить??
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 3:10 pm
Это ахуительный сигнал!
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 3:22 pm
Игнат
Эмм... Без подключения к затворам? Да, охуительный ))
А вот на затворах провал не красивый...
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 4:04 pm
Behram
А меньше витков пробовал мотать? Меньше индуктивность рассеяния будет.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 4:09 pm
Я настаиваю на своём утверждении.Пружина писал(а):
Это ахуительный сигнал!Хотя не сказать ли "суперахуительный"?
Пожалуй быстродействие даже великовато.
UPD: Присмотрелся получше. У тебя развёртка разная на фотках. 200нс, а в рабочей зоне ВАХ раза в 2 меньше. Всё зависит от нагрузки инвертора. Если она велика - я бы постарался раза в 2 увеличить быстродействие, а на частотах до 100кГц и так заебись.
ЗЫ.Заебался редактировать. Делайте подписи к фоткам, не понятно где какая осциллограмма.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 4:15 pm
С эквивалентом нагрузки дед вообще пропадает. Тут вариантов два: уменьшать кол-во управляемых с одного транса фетов до двух, либо что-то делать с GDT для увеличения коэффициента связи обмоток.
Горб, появляющийся при подключении нагрузки не важен, главное фронты и точность их трансляции во вторички.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 4:45 pm
Игнат
Ну раз Мишаня сказал что охуительный, значит охуительный Smile)
Нагрузка большая... Хочу прокачивать 40 А
Один ГДТ рулит 16-ю фетами irfp460. (По 4 шт в плече моста)
Частота 80 кГц
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 4:56 pm
Behram
Хуясе. Я бы опторазвязку лучше сделал.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 5:16 pm
Никогда у тебя не будет нормального сигнала. Для нормального управления - один транс на 2 фета, это максимум.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 5:31 pm
У меня когда-то был такой сигнал на ГДТ http://flyback.org.ru/download.php?id=33698
А у меня спокойно 4 фета драйвились от одно ГДТ, и ничего.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 5:46 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Вернёмся к моим конденсаторам... Smile А тантал SMDшный имеет смысл туда ставить? Керамики в 10 мкф чё-то как-то нету огорчён
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 6:09 pm
Behram
Тантал тоже можно, но побольше емкости.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 6:24 pm
Имеет смысл керамика, даже если это 1 мкФ.
Окромя ESR есть импеданс, 1 мкФ в такие цепи мало(опыт ремонта БП DES-3526).
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 6:39 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Ой, мама, роди меня обратно... По питанию висит банка в 10 мкф, керамика в 0,1 и еще повешу 3 мкф керамики (батареей из капов по 1 мкф). Опять мало чтоль?
Можа туда сразу 47000 мкф на каждую микруху повесить, чтоб наверняка гнев
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 6:54 pm
Микрофарада прямо на ногах с лихвой хватит обеспечить фронты.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 7:14 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Ну и чудненько!
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 7:15 pm
Игнат
Буду благодарен ежели обоснуешь подмигивает
Параметры транса какие??
По расчётам, для 100 кГц, габаритная мощность сделанного ГДТ составляет Pгаб = 2(кв.см. сечение) * 7(кв.см. окно) * 80 кГц * 0,2Тл /150 (коэф. для феррита) = 1.4 кВт...
Разве не хватит для 16 конфет?
Можно прикинуть, им надо мощности N=U*I = U * q * F = U * (C*U) *F = 15В * (4000pF * 16шт)* 15В * 80кГц = 11,5 Вт
Помоему с запасом подмигивает
Слух, а есть способ её определить.
PS Вот уж не думал что витки окажутся лишними не знаю
Повторю вопрос: По какой причине просадка сигнала?
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 8:17 pm
Пирог
Игнат, если бы проблемы с ГДТ ограничивались только мошностью оных, то проблем бы не было)
Ты же в курсе про индуктивность рассеяния ? Она в купе с емкостью затворов образует колебательный контур, который портит сигнал. а твои 16 фетов внесут хорошую емкость в этот контур. чтобы задавить такой звон резисторами, придется сушественно замедлить и фронт.
Индуктивность рассеяния можно примерно определить, зная емкость нагрузки ГДТ и частоту паразитных колебаний.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 8:41 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV
ЗЫ - драйвил от одного трансформатора 4 транзистора.. в 2 кВтном источнике...не напрямую конечно... и как не странно - все работало и работает до сих пор ...
мотать надо не непонятный г..ном, а скажем высоковольтниые обмотки ПЭЛШО с пропиткой, или тонким МГТФом, а низковольтные скажем пучком ПЭТВ ..
обсчитывать не только витки - а и смотреть как эти витки лягут на реальный конструктив и что с этого выйдет..
реально - надо чтоб фронт - срез допустимые были, не было колебаний и все такое.. а то что сигнал выше 12 вольт чуток неровный - не страшно...
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:02 pm
"банка в 10 мкф" не может быть LowESR, реально ESR 30 мОм начинается от типоразмера 8х12, лучше поставить 10х20 - у них ESR от 10 мОм, также яб землю навесную кинул перемычками под микросхемами. (для серий емкостей LowESR и LowImpedance)
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:07 pm
Игнат
СерыйВолк, Пирог, благодарю, убедили drink
Проверил работу с подключением разного кол-ва ключей:
1. ГДТ качает 4 IRFP460
2. ГДТ качает 8 шт IRFP460
3. Весь мост в 16 конфет
А как бороться с этой дрянью?
Сделать меньше витков?
Спараллелить пару ГДТ?
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:17 pm
Гдт качает весь мост, 16 ключей
к ГДТ подключено 8 IRFP460 (2 плеча моста)
к ГДТ подключено 4 IRFP460 (1-но плечё моста)
Чисто из практики: каждый следующий фет ещё больше портит катринку с транса развязки. Как выше сказали, причина в образуемом колебательном контуре, а также невозможности сделать хорошую связь между пятью обмотками (в твоём случае).
Есть. Измеряешь индуктивность первички, причём все вторички должны быть в воздухе. Потом коротишь одну вторичку, и снова замеряешь индуктивность. Полученный результат второго измерения и будет индуктивностью рассеяния между этими обмотками. Соотношение первого и второго измерения в принципе показывает, насколько хороший вышел транс. В хорошем трансе эта цифра менее одного процента.
Верю. Но тут вроде обсуждается именно напрямую. Если сделать обвес после вторичек GDT, то им можно вытянуть и форму сигнала, и фронты.
Сделай по отдельному трансу на каждые 4 транзистора. А лучше на пару.
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:20 pm
Dizel
в принципе - если я правильно вижу картинки, там о,2 мкс фронт срез... но если подать питание - чуть хуже станет.. но криминального ничего нету как по мне.. терпимо вполне..
тошибовском частотнике в затворах вообще 150 ом стоит при 750 вт мощности и частоте шима в 4 кГц
как вы думаете какие там фронты???
если ГДТ перемотать тонким мгтфом - будет чуть лучшее
Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:29 pm
