Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Раскачиваем HV свин на железе от ТС-270 на частоте 18Кгц
тема: Раскачиваем HV свин на железе от ТС-270 на частоте 18Кгц
neitronnaia burya
Вот такой вот импульсный Свин, решил запитать я гнев
так как первичка имеем мало витков, качать напрямую его просто нераел=) нужно чем то ограничивать ток
была первая попытка запитать от мостового инвертора гнев
как выяснилось железо отлично себя чувствует и на ультразвуке пацтулом
поэтому ничего не мешает сделать частотный СВИН на Квт так 10-20 на железе от ТС-270 пацтулом
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 2:54 pm
юрик Воронеж
ЗЛО!!! Чем качается сей хрюн? Мостом или п.мостом?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 3:07 pm
neitronnaia burya
мостом=)
хватит самых говеных игбтшек чтоб на 10квт выйтиподмигивает все просто, компактно и сердито!
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 3:10 pm
КТ827
Блокингом на КТ805.
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 3:11 pm
юрик Воронеж
Ну и как надежность, от помех абзац не будет? У нас свин фиг найдешь, прям лапы зачесались сделать, бо перематывать сварочник под свина, чтобы гу пятую прокормить, больно гиморно. Или оно только на подугать и годно?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 5:14 pm
neitronnaia burya
ну если днями гонять, масло таки думаю вскипит!!
надежность ХЗ сам инвертырь почти не убиваем=) разве что если водой на него полить
а вот транс как намотаешьподмигивает гнев
да и габаритка у железа от ТС-270 на 18кгц 100КВт пацтулом
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 5:19 pm
удивительно! на 18 кГц потери должны быть охуенные. Это ж индукционная печь должна получиться, а не трансформатор гнев
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 5:46 pm
Йад
Ппц, burya, у тебя изолирующая "штанга" длинной в карандаш! Я раз в десять длиннее использовал бы подмигивает
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 5:48 pm
daemon26
Да нормальная у него штанга, там не напруга, а ток просто изрядный походу.
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 5:55 pm
motoAnDrEY14
Вот только если дуга перекинется на руку, то весь ток будет на ней... Но 18кГц только пожгут хорошенечко...
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 5:58 pm
КТ827
канешна, бессовестная дуга, только и ждет момента перепрыгнуть на руку.
Интересно, за все время писков об этом, с кем-нибудь уже случалось на деле?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 6:03 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Со мной, например. Бессовестная дуга из-за отсутствия штанги с провуда перекинулась мне на палец (провод просто в руках держал). 20 кВ, несколько десятков (до 100) мА, 50 Гц. Пробило через резиновые тапки в землю. Повторять не советую.
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 6:18 pm
daemon26
Подтверждение распиздяйства, без здравого смысла хавать провуд под напругой нехуй, а ведь сам знал, и чо хвалишся?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 6:27 pm
neitronnaia burya
10кв таки напруга подмигивает
мне тоже интересно насколько сильно греется железо
Smile но походу там незначительная моща на нем выделяется что бы панику подымать отлично
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 6:28 pm
юрик Воронеж
А можно попоцдробнее, как транс мотать. Вторка это первичка которая в 220?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 7:11 pm
Amtrak
Хороши дуги. Сколько потребляет?
Интересно, а на сколько быстрее вскипел бы транс с сердечником из наборных пластин (а не витой, как здесь)?
На тиристорах не пробовал такое повторять?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 7:29 pm
neitronnaia burya
Вторка это первичка которая в 220? пацтулом пацтулом плакаль
на тириках пробовал почти то же самое, за исключением того что иногда тирики в ступор уходят гнев а это ни есть гуд для проводки
жрет примерно больше 6кВт от 200вольт питаловаподмигивает
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 7:47 pm
Amtrak
На тириках по какой схеме? Какие тирики использовал?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 8:52 pm
юрик Воронеж
Ой блин, тупанул, там же изоляция никакущая. При 10 кв то. Можно параметры транса?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 8:56 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
ЗлоЪ!! Обдумывал одно время сделать также. ибо помню еще детские экскерименты с мультивибратором и трансом наоборот, чем выше частота (ну в разумных для мультивибратора пределах) тем лучше эффект, а нагревом всего и вся можно пренебречь.
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 9:07 pm
neitronnaia burya
Кроме ТЧ-шек больше нет частотных тириковподмигивает
По схеме OLTC- зарядил кап одним тириком, другим слил его на первичку Smile
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 9:08 pm
Aleksandr
а по подробнее?схемка есть?какие тирики?
Добавлено: Mon Jun 10, 2013 10:32 pm
юрик Воронеж
Какая нафиг схемка! Это ж буря Smile Если я правильно понял, сей девайс качается мостом на ИГБТ, а не по схеме олтц.
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 8:51 am
neitronnaia burya
Чего тут понимать? я написал от чего он качается!! от моста на ИГБТ!
на тириках делал-говно вышло!!! иногда стопоряться, и замыкают весь питальнег
http://storage.flyback.org.ru/files/oltc_11_616.gif
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 12:48 pm
юрик Воронеж
Это я вышеотписавшемуся товаrисчу.
Добавлено: Tue Jun 11, 2013 5:06 pm
