Здраствуйте Народ! Решил вот сделать такой аппарат - Резонометр!
Пока что начал делать резонасо измерительную часть, подключаю к тестеру который показывает частоту. Позже надо будет сделать частотомер, например Atmel+LCD. Я с компараторами мало работал, потому приглашаю остальных присоединиться к разработке. Думаю, для настройки DRSSTC такой аппарат понадобится. И так, первый тест Катушка Диаметр 20см, расстояние между витками 8мм 6 витков 1.5мм2 диаметр 1.382мм Конденсатор 330nF Расчётная индуктивность 9.7uH Расчётная частота 88.96KhZ Измеренная частота 76.1 KhZ Я думаю весьма правдоподобна Основана на этой схеме http://www.circuitsonline.net/forum/view/54557 Исправил ошибки, ну невозможно же смотреть. Seriyvolk Добавлено: Wed Jun 26, 2013 9:49 pm
PCB |
сложная схема, разве простой качер на 1 транзисторе не работает на частоте резонанса вторичной катушки? Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:01 pm |
Схема на одном компараторе и 5-ти резисторах, уже непосильный пиздец? Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:03 pm |
да
P.S. там ещё 4 конденсатора Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:24 pm |
давно пора на бесконтактный вариант переходить. Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:35 pm |
PowerON писал(а): Думаю, для настройки DRSSTC такой аппарат понадобится. Позже надо будет сделать частотомер, например Atmel+LCD. При такой то схеме, его можно собрать и до того как в нем появится явная необходимость. Просто чтобы был) Atmel поддерживаю, а LCD зачем? Только из за доступности готовых библиотек? Под эту задачу вполне будет достаточно ATTiny2313 и четырехразрядного семисигментника с динамической индикацией. Будет и дешевле и компактнее. raptor писал(а): давно пора на бесконтактный вариант переходить А подробнее ![]() Добавлено: Wed Jun 26, 2013 11:28 pm |
проще. Катушка с экраном + усилитель, выход которого подключен к осциллографу. В оригинале способен без электрического контакта зафиксировать паразитные колебания на выводах даже мелких деталей (диапазон до 100 МГц). Добавлено: Thu Jun 27, 2013 9:58 am |
