Станок работает от шагового двигателя из какого-то принтера, блок управления с платой питания встроен в корпус из под блока питания компьютера (плата есть в Лайауте). Скорость меняется с помощью самодельной педали. Есть возможность переключать направление вращения. Привод идет через зубчатые ремни и шестеренки снятые с разных ксероксов. Пришлось подбирать оптимальное передаточное число, чтобы и мощность была приличной и скорость на катушке не потерялась, поэтому много шестеренок на видео видно. Также установлен механический счетчик для замера количества витков, что очень удобно. Катушка зажимается в пластиковые конусы, ведущий конус проклеен резиновой прокладкой, чтобы катушка не проворачивалась, и не накапливалась погрешность в количестве витков. Для магазинной катушки с проводом я впиндюрил штангу на мощной пружине, которая создает постоянную натяжку провода при намотке, что не мало важно. В этом случае я могу оставить катушку в процессе, и не боятся за расползания провода. Добавлено: Mon Jun 24, 2013 10:38 pm |
Прикольный станок! Идея с конусами это 5! Добавлено: Mon Jun 24, 2013 11:47 pm |
Какие стращные звуки он всё-же издаёт , но станочек класс! ![]() Добавлено: Tue Jun 25, 2013 6:08 pm |
Конусы от чего брал? Себе хотел сделать, ничего подходящего не нашел, не из дерева же строгать... Добавлено: Tue Jun 25, 2013 6:12 pm |
А второе видео посмотреть? Все ж рассказано и показано... ![]() Добавлено: Tue Jun 25, 2013 6:13 pm |
Троекратное Ку автору! Забацаю себе, только с приводом от шуруповерта. Добавлено: Tue Jun 25, 2013 6:20 pm |
зачотно! Юрик, он шурика ненадо, слишком шумно. Добавлено: Tue Jun 25, 2013 6:42 pm |
Конусы от вентиляционных труб, на строительной базе купил. Собственно, можно использовать любой двигатель которым можно управлять. Звуки издает двигатель с редуктором, конечно есть что еще настраивать и подгонять, но в целом конструкция себя уже оправдала. Еще бывает что клинет двигатель, когда даешь большую скорость (на видео проскакивает), потому что двигатель не успевает за частотой импульсов. Позже выложу фотографии. Добавлено: Tue Jun 25, 2013 6:47 pm |
Ага, спасибо, второе видео не посмотрел) Я бы добавил еще направляющую для провода, тогда можно будет мотать со скоростью света. Последнюю катушку мотал на дрели, минут за пять. Но сложно держать провод под точным углом. Чуть вправо - намотка неплотная, чуть влево - витки друг на друга наскакивают, жопа получается Добавлено: Tue Jun 25, 2013 7:49 pm |
Круть! В конструкции реально не хватает только автоподачи проволоки, но это довольно сложно, так что можно этим пренебречь. Добавлено: Tue Jun 25, 2013 8:01 pm |
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=0U5nOj6...feature=endscreen Нашел в инернете прикольное применение калькулятора в качестве счетчика, на кнопку "=" подключил датчик(кнопка) и на экране прибавляется +1 при замыкании датчика. Супер идея! Дело в том что мой механический счетчик имеет инерцию, пока сработает соленоид, пока отпустит, и если его ставить замерять большие обороты, просто не будет успевать, а на калькуляторе, должно все быть мгновенно. Добавлено: Tue Jun 25, 2013 9:42 pm |
Я тебе даже больше скажу! Ставишь на вал один магнитик, чтоб бегал мимо трёх герконов по очереди. Герконы подключаются на "+" "-" и "1" калькулятора. Такая конструкция могёт считать витки как при намотке, так и при отмотке. Добавлено: Tue Jun 25, 2013 9:58 pm |
из чего конусы? они охуенны! Добавлено: Tue Jun 25, 2013 10:54 pm |
casa, а почитать тему да видео посмотреть религия не позволяет? Добавлено: Tue Jun 25, 2013 11:09 pm |
посмотреть видео не позволяет религия соседского вайфая. то что конусы пластиковые ясен пень. а вот откуда схабарены такие конусы не совсем. Добавлено: Tue Jun 25, 2013 11:13 pm |
И почитать внимательно сообщения автора, видимо, тоже вайфай не дает? Добавлено: Tue Jun 25, 2013 11:17 pm |
Вот такой зонтик пластиковый, с него конус и снял, в диаметре 27 см, в самый раз для больших катушек 200мм и любой другой меньший размер. У меня левый конус без опорного диска, а правый с опорным, чтобы конус не проворачивался. Можно без дисков, просто на ось конусы одеть и хорошо закрепить болтами, так чтобы ведущий конус не прокручивался на оси. Калькулятор хорошая доступная идея, я хотел сделать на оптодатчике с того же принтера, но не разобрался как подключить его, и не стал время терять. Скажу что если счетчик считает не только намотку, но и отмотку, то это удобно, часто бывает провод надо поправить приходится реверс включать. Добавлено: Thu Jun 27, 2013 5:36 pm
Полный фото отчет Добавлено: Thu Jun 27, 2013 7:46 pm |
Конусы, сдается мне, от ЭПУ совеццких времен))) Добавлено: Sat Jun 29, 2013 1:55 am |
Еще один внимательно читающий и слушающий...
"Рация на танке!" (С) Добавлено: Sat Jun 29, 2013 10:18 am |
На бронепоезде ©. Добавлено: Sat Jun 29, 2013 12:58 pm |
Вообще-то на бронетранспортёре! Добавлено: Sat Jun 29, 2013 4:44 pm |
SilverRay писал(а): Еще один внимательно читающий и слушающий... (С) Не только. Ещё и вечно недовольный модёрами и админами, почти во всех темах, причём без причинно. ![]() Добавлено: Sun Jun 30, 2013 3:30 am |
