вообщем я хочу мостик замутить на вот таких появившехся микрухах. Поэтому вопрос а почему именно на них отпадает. что есть, на том и соберу http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view...HILD/FAN7382.html Две такие микрухи будут драйаить мост из 47А фетов обвязаных 43А шоттками. и при этом быть макимально компактным... такой мост будет управлятся от генератора на 494 (на отдельной плате) Добавлено: Wed Sep 13, 2006 10:32 pm |
Если вопросы об этих дохлых микрушках отпадают - конечно собирай! :D Добавлено: Wed Sep 13, 2006 10:40 pm |
ну один транзистор на канал они откроют. чегоб им не открыть... IR2153 еще слабее, однакож отлично поднимают затворы от моих 47А полевичков. Просто не буду ставить резисторы в затворы, получше разведу от звона и буду молится морфеусу за здравие моста Так что думаю мостик будет отлично работать. Добавлено: Wed Sep 13, 2006 10:57 pm |
Идея хорошая ![]() Добавлено: Wed Sep 13, 2006 11:59 pm |
А чего. Готично, по моему. Я тоже может соберу. ![]() Добавлено: Thu Sep 14, 2006 6:05 am |
А-ааа!!! ![]() ![]() ![]() Я сам хочу мостик на них собрать для опытов на них. Только заюзать IGBT. Но еще не решил - сделать ли бутстреповое питание или через DCP-преобразователи. Максимальную мощность пока не знаю:? Кстати можно спроектировать плату для альтернативы оптодрайвера - FAN7382N + UCC37322P. Назвать его как-нибудь... балластный драйвер что-ли. :roll: Добавлено: Thu Sep 14, 2006 6:23 am |
А может мне тоже игбт поставить? те самые 60А 1000В ![]() незнаешь, какая у них скорость? Добавлено: Thu Sep 14, 2006 10:24 am |
Николай писал(а): А может мне тоже игбт поставить? те самые 60А 1000В ![]() незнаешь, какая у них скорость? Шустрые, а конкретных данные по частоте нет. Но для строчника на несколько десятков кГц точно пойдет. ![]() ЗЫ: А может SGL160N60BNTD на 600в x 160А заюзать... :? Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:03 am |
Обкурились чтоли? ![]() Чё за бредятина сивокобылая? Тогда уж на 2110/2113 нормальный мост собрать. Всёж 2А драйвера-то? Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:12 am |
Не. Мне хотяб 100кгц надо. Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:12 am |
Почему бредятина? Если этот драйвер может нормально драйвить то почему нет? Смысл гнатся за амперамиесли резюками ВСЕРАВНО ограничивают все до техже поламперы Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:15 am |
Юрий писал(а): Обкурились чтоли? ![]() Чё за бредятина сивокобылая? Тогда уж на 2110/2113 нормальный мост собрать. Всёж 2А драйвера-то? Травка и правда добрая. Народ по-немногу подключается... ![]() ЗЫ: Для выхода 2110 - 2A - импульсный ток короткого замыкания. Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:17 am |
Где вы такую берёте-то? :D А для выхода ФАНа этого 350/650мА (max)... И что? Это лучше чем 2А (min) 2110? :D Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:32 am |
Юрий писал(а): Где вы такую берёте-то? :D Там же, где прочую херь. ![]() Юрий писал(а): А для выхода ФАНа этого 350/650мА (max)... И что? Это лучше чем 2А (min) 2110? :D Нет не лучше, но для качания фетов и игбт на тех же десятках кГц пойдет. Просто FAN есть в наличии у НЕГО. А ирок нету (кроме IR2153X). :? Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:56 am |
Юр, к чему нам эти амперы? Для понта чтоль? Резик в 30ом ограничивает ток уццшки до тех же 0.4-0.5А. А ведь с ним все отлично работает. 2153 имеет 250ма помоему, но отлично драйвит даж через резики, тыж сам собирал и знаешь что драйвит хорошо. Полампера этот драйвер даст, для одиночного транзистора больше никчему. 2110 покупать надо, а этих у меня 5шт и полкило транзисторов. Добавлено: Thu Sep 14, 2006 1:14 pm |
Нет-нет! Всё правильно. Делайте! ![]() Добавлено: Thu Sep 14, 2006 1:57 pm |
Блин, что-то Скайвориор в меня беса игбт вселил... какбы выяснить какую частоту потянет эти игбтшки? FGL60N100BNTD нужно 150кГц максимум. Добавлено: Mon Sep 18, 2006 12:03 am |
На 50KHz они точно расчитаны, а вот выше... :roll: Впрочем вот выдержка из http://www.fairchildsemi.com/news/2002/0205/fgl60n100d.htm : Semiconductor International (NYSE: FCS), enhances the industry’s most wide-ranging portfolio (600V~1700V) of co-pak IGBTs with FRD (Fast Recovery Diode) targeting induction cookers, rice cookers, microwave ovens and other high-power induction heating appliances. The new 1000V version provides the benefit of sufficient voltage margins for both quasi-resonant- and single-ended topologies. Compared to IGBTs with planar gate structure, the FGL60N100D’s trench technology offers superior conductance (Vce (sat) = 2.5V @ Ic = 60A) and high-speed switching performance (up to 50KHz). The built-in fast recovery diode on the FGL60N100D simplifies topologies and reduces costs. Fairchild’s line of 600V~1700V IGBTs are well suited for meeting diverse induction heating topology requirements. The 1000V FGL60N100D represents the company’s next generation trench IGBTs specifically designed to reduce conduction losses as a result of lowered saturation voltage characteristics. Добавлено: Mon Sep 18, 2006 7:08 am |
я тут смотрю у витара мост хорошо работает хочу собрать типа того на дарах фаера. как раз остались 4 хороших игбт (http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N6S2D.pdf). имо отличный транзик . FGH60N6S2D всё таки лучше жаль с производсва сняли Добавлено: Mon Sep 18, 2006 11:07 am |
