Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC by Lekn №2,в процессе настройки
тема: SGTC by Lekn №2,в процессе настройки
Lekn
Здравствуйте!
Данная катушка имеет в себе старые компоненты с некоторыми добавками и конструктивными доработками
Из-за отсутствия материала пришлось изворачиваться как только можно было...
Нижний круг состоит из 4-х кустов,склеенных и посаженных на чепики,по габаритам он такой же как и верхний=39см в диаметре
Питание два чайнамота
Вторка на говнотубе 11см в диаметре,43 высота намотки
Бублик 12диаметр гофры,пока не куплен смех
ММС=8 пар квишек-3,емкость около 80нф
Двигатель от пылесоса,на нем диск с 8-ю болтами,расчетный бпс от 0 до 1000
Фильтр П-образный конденсаторы в нем будут две 10кв-3300пф или 10кв-3300пф и 5+5 по 4700нф каждая
Первичка 8витков,над ней возвышается страйк ринг
Низкая сторона защинена автоматами на рсг=10А и на моты=16А
Что в ней недостает
Разрядов...поскольку в пути 5 квишек-3 на 5кв
Колесиков,ибо пока не нашел
Сначало задумывался над оформление всего корпуса,но поняв что матерала почти нет,плюнул на это дело,следовательно получился эпик,тем не менее конструктив меняться не будет.Будет только произведена оптимитизация соотношения конденсаторов
Расчет
[Вторичный контур]=
Индуктивность вторички=62995,92мкГн
Собственная емкость вторички=7,29пФ
Длина провода вторички=550,34м
Число витков вторички=1592шт
Активное сопротивление вторички=109,34Ом
Добротность вторички=460
Емкость тороида=17,51пФ
Частота LC-резонанса=127,29кГц
Частота 1/4-резонанса=136,27кГц
[Первичный контур]=
Индуктивность первички=21,12мкГн
Длина намотки первички=6,91м
Пиковый ток в первичке=260,06А
Емкость ММС=80998пФ
Энергия ММС=0,71Дж
Прокачиваемая мощность=571,52Вт
Частота резонанса=121,67кГц
Вопросы
Нужно ли в воздушные дроссели закидывать феррит с эпоксидкой или по желанию?
Как только соберу все в кучу запущу,может быть даже пока без квишек идущих
Пока все,предложения приветсвуются
Добавлено: Sat Oct 25, 2014 3:33 pm
первичка
вид сверху
фильтры
2
Денис
Приятно видеть добротную коммутацию в контуре отлично
Добавлено: Sat Oct 25, 2014 4:01 pm
Lekn
Был запуск с новым тором и старой ММС-кой 55нф,в результате стример в 5см смех
Когда поставил старый убитый тор то стример появился,размером с длину вторички...,а еще было что стример бил из верхнего витка до середины вторки по поверхности.Вот так вот.
В итоге жду квишки...
Контурные провода стали теплые после запусков
Фото,видео не делал
Еще и бублики грелись
Добавлено: Fri Oct 31, 2014 8:38 am
Lekn
Я в недоумении...
Мотаю новую вторку проводом 0.63 на говно трубе,число витков около 690,при этом мне прога показывает что ММС-ка нужна при 8-ми моих витках первички 9нф....а ммс-ка уже набрана почти из 80нф,и я в тупике,что делать?
И что будет если я запущу на 80нф КТ?хотя потом всеравно проверю
Резонас поидее будет чуть ли не на полвитка
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 7:27 am
Андрей101
Тор побольше сделаешь или добавь еще 1.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 12:42 pm
Денис
Добавь тор, уменьши первичку - она и должна быть с запасом изнгачально, для настройки.
Добавлено: Sat Nov 29, 2014 3:12 pm
Lekn
Запускал КТ возле компа,комп работал,при запуске говорил что найдено новое устройство...после запусков оказалось левая колонка не работает дурак что ли ?
При запуске сначало появился стример в 15см,потом куда то он пропал...
подстраивая резонанс начало жестоко коронить со страйкринга и вторички,стример все же появился,сантиметров так 30,но так точный резонанс я не нашел,стример лупил со всего что можно было,вторка сверкала...
В последний раз где то дуга зажглась и завоняло горящим деревом,я выключил,не горит,включил,не горит.... не знаю
Только что заметил что слово стример оргсловарь считает правильным смех
апдате-как оказалось колонка рабочая,только вход теперь не работает на одну колонку в материнке йобаный стыд
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 10:44 am
Walera
СГ-шки вообще опасне. У меня так свич и монитор умерли.
Добавлено: Sun Dec 07, 2014 9:19 pm
Андрей101
У тебя вторичка точно заземлена? Проверь!
Добавлено: Mon Dec 08, 2014 12:28 am
Lekn
Да,можно и так сказать...
Заметил такую вещь...в стойке деревяной есть отверстие,через него я пустил провод заземления,и при запуске он обуглился,изоляция и дерево...когда вытащил оттуда и запустил,провод заземления был в 1.5см от корпуса двигателя,оттуда повалил дым и появилось розовое свечение,оказалось что пробивало на корпус двигателя...двигатель жив))
Видео прилагается,стримера нету как такового,ибо с резонансом херня творится,при 50нф он на предпоследнем витке,на 40нф за последним,при 40нф на больших оборотах стример такой же как и на 50нф...
Даже не знаю второй тор может поставить,а в пути еще кви-шки 6штук на 5кв 4700,куда их девать я хз не знаю
Да и вторку домотаю как-нибудь crazy
Добавлено: Mon Dec 08, 2014 5:47 pm
IMG_2907.mpg (23.51 Мб)
Amtrak
Тор как раз меньше размером поставить надо. Нижний виток вторички относительно первички на каком уровне?
Добавлено: Mon Dec 08, 2014 6:37 pm
Vitek_22
Простой советский бомж
а вторичка чем-то покрыта? Эпоксидкой бы её вскрыть
Добавлено: Mon Dec 08, 2014 8:43 pm
Lekn
Как только домотаяю так сразу же...
То есть с данными параметрами(ммс=40,50нф) мне нужно тор меньше сделать?
А когда придут капы и ммс будет 70нф то тор этот можно оставить,я правильно понял?
Витки примерно на равном расстоянии
Добавлено: Tue Dec 09, 2014 5:58 am
Amtrak
Тор не под ММС подбирается. Вторичку шьет из-за того, что тор большой и для образования стримера с его поверхности нужно большее напряжение, для которого вторка явно маловата. Сделай тор из гофры ф80мм d=30-40см и будет все здорово.
Кстати, лучше не увеличивать емкость ММС, а увеличивать напряжение питания и бпс.
Добавлено: Tue Dec 09, 2014 12:39 pm
Lekn
Проведя еще несколько запусков выяснилось
При запуске с тором,гофра на 12,включался свет,на пульте который,люстры на радиоуправлении)))
при запуске с крышкой от кастрюли стример появлялся на 25см,на предпоследнем витке,на последнем его вообще не было.
В итоге я полностью попал в тупик
Лучше перемотать вторку более тонким проводом,для того ччтобы поставить всю ммс или закончить эту и купить тор поменьше,как Amtrak посоветовал,и мучаца с настройкой,ибо с этой вторкой как-то тяжелее настраивается резонас,чем с той,что была?
Добавлено: Fri Dec 12, 2014 5:18 am
Amtrak
Вторка по размерам нормальная, витков и так много. Ставь тор меньше, ставь терминал и с ним ищи резонанс.
Добавлено: Fri Dec 12, 2014 7:32 pm
Андрей101
Lekn, В общем зделай надежный контакт с тором, проверь заземление, при такой вторичке тебе по любому придется уменьшать емкость ММС и уменьши его до 20 нФ, а то и меньше, БПС разгоняй по максимуму, попробуй найти резонанс - должно все получиться, если нет - попробуй запустить без тора - если без него разряды будут хуже, то еще уменьшай емкость ММС. 80 нФ это очень много для данной конструкции.
Добавлено: Fri Dec 12, 2014 9:05 pm
Lekn
Вот появилось время запустить
Вторку проэпоксидил,потом домотаю еще промажу
Как посоветовали уменьшил ММС-ку до 18нф,толку не было,поставил 28.8нф появился стример в 50см,при добавлении еще пары кви(9,4нф)стримера не было,резонанс искал
В итоге нужно исправить конструктивный недостаток,провод низа вторки шьет на корпус двигателя,да и расстояние в рсг большое вроде.
Пока все.,что дальше то?
Извиняюсь за качество видео,не могу нормально конвертировать
adate
Имеет ли смысл купить больше гофру,не на 8,как сейчас,а на 10?чтобы увеличить длину разрядов
апгрейд
Домотана вторка,проэпоксижена,длина намотки состовляет 40см
Сделан передвижной контакт
Поставлена на колеса
Осталось подумать над креплением тороида и над ним самим
Добавлено: Mon Dec 22, 2014 7:26 am
передвижной контакт
Общий вид
.mpg (17 Мб)
Lekn
Вот прошел запуск с домотоной вторкой и 3 парами кви-3 по 4700каждый,резонс пробовал искать методом добавки,убавки конденсаторов,в итоге +-пара и нет стримеров
Искать резонс на первичке не получилось,т.к кродолы не залазили на предпоследний виток((
Разряд 55-60см...
Нагрелся регуль от дрели и отказался работать огорчён
Думаю домотать витки на нижнюю часть вторки,с целью увелечения ксв
Что еще можно сделать?Жалкие почти две длины вторки как-то не айс
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 5:37 am
.....avi (22.15 Мб)
запуск
Vitek_22
а почему прерывисто запускаешь? Используй ЛАТР (4А и выше) и не поднимай больше 50 В (а то он улетит) - это самое то для пылесосного движка
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 4:17 pm
Lekn
Был бы он...
регуль от дрели отошел в мир иной
Добавлено: Thu Dec 25, 2014 5:33 pm
Lekn
Провел еще запуск
Пробовал разные виды ммс,лучше всего получилось на 39нф,бпс был неизменен.
Пробовал искать резонс по первичке нашел на предпоследнем витке,стример при этом 20-25см... приплыли
Пробовал поднимать опускать вторку,толку особо не было... плакаю
Увеличить длину разряда не получилось,единственное что получилось,так это включить свет не трогая пульт смех
Что делать???
апгрейд
найден кс,путем домотки 5витков к низу вторки,поднял ммс теперь 5пар по 4700штука,т.к провод для поиска резонанса был длинным были большие потери...резонанс на предпоследнем витке,плюс минус виток стример усасывается в 0,видео прилагается
По моемому одна пара электродов на диске рсг не задействована...надо еще поработать над рсг...
Тор прилеплен лишь бы провереть,с ним позже разберусь,все
Предложения приветствуются...вроде шторку закрыл а всеравно светло((
добавленно
обновил виде
при запуске где-то загорелась дуга,позже я увидел нагар на одном из фильтров,пробило между четыремя витками которые не были проэпоксижены,на них села пыль и дуга...
Добавлено: Tue Jan 13, 2015 7:59 am
fsd.mp4 (9.86 Мб)
видео
Lekn
Сделал запуск...
Емкость ммс-ки 47.4нф,резонанс на 7витке
При высоте вторки в 40см,разряд в 32см
Рсг пробивается стабильно,расстояние между электродами самое наименьшее
Как еще можно раскачать Теслу,или с данной вторкой это уже не получится сделать?
Извиняюсь за триплпост
И стоит ли сюда ставить третий мот,для поднятия напруги?
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 5:12 am
IMG_0201.mp4 (9.04 Мб)
IMG_0200.mp4 (9.75 Мб)
Денис
БПС по звуку рваный.. вот послушай youtube.com/watch?v=sSDdt22Zyt8
Добавлено: Sat Jan 17, 2015 10:14 pm
Lekn
C этим разберусь,а как еще выжать из нее?резонанс найдет,но по-моемому вторка не та,не получается с нее выжать больше...
Еще запуск,пробовал в ручную уменьшить и без этого маленькое расстояние в рсг,толку особого нет,даже с задеванием тоже не то...
Стоит ли сделать побольше тор,на 10,внутрений или этот растянуть,и добавить третий мот?
Добавлено: Mon Jan 19, 2015 8:50 am
IMG_0204.mp4 (29.24 Мб)
