Ибо человек ленив по природе и ищет легких путей... Искать резонанс, перекидывая клемму по зачищенным виткам первички - дело хлопотное и, в целом, небезопасное. Поэтому я смастерил такой вот низковольтный девайс на основе 555 таймера, который позволяет определять резонансные частоты первички и вторички по отдельности и не под напряжением. Навеяно сайтом www.rmcybernetics.com, но схема-то, в общем, каноничная 555: ![]() Два светодиода служат измерительным прибором. Кто хочет - может подключить осциллограф и смотреть амплитуду на нем. При указанных номиналах диапазон частот будет 50 - 500 кГц, для более точной настройки у меня есть сменный переменный резистор 3-5 кОм (на фото как раз он). [url=http://storage.flyback.org.ru/files/tct_118.jpg] ![]() Как используется? Для вторички - включаем между вторичкой и заземлением, ищем положение резистора, при котором диоды будут светиться ярче всего. Не забываем про гармоники. Для первички - замыкаем разрядник (если есть), включаем тюнер параллельно контуру и ищем самую тусклую позицию. Поскольку напряжение 9В и токи мизерные, можно не собирать контур целиком, а тыкать в первичку иголочкой или двигать крокодил, не отключая тюнера. Как правило, если взять чуть-чуть запака по частоте вторички (с расчетом на то, что стриммеры снизят резонансную частоту), тюнер дает превосходное попадание и больше уже настраивать ничего не приходится. Добавлено: Mon Jul 22, 2013 9:25 am
а я искал резонанс с помощью ВЧ-гены и осцила (по амплитуде сигнала на конце вторки) Добавлено: Mon Jul 22, 2013 10:24 am |
я тоже в свое время проверял осцилом, только в качестве генера был ne555 Добавлено: Mon Jul 22, 2013 10:41 am |
Когда есть куча второк (а особенно - когда тебе их отдают на халяву), этой штукой удобно выбирать из кучи вторку с нужной резонансной частотой ![]() Овцелограф я тоже применял, но особой точности он не дает по сравнению с диодами ![]() Добавлено: Mon Jul 22, 2013 11:01 am |
Вот если заменить светодиоды стрелочником то можно говорить о хорошей точности. Добавлено: Mon Jul 22, 2013 11:33 am |
