Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Резонометр
тема: Резонометр
PowerON
Здраствуйте Народ!
Решил вот сделать такой аппарат - Резонометр! Smile
Пока что начал делать резонасо измерительную часть, подключаю к тестеру который показывает частоту.
Позже надо будет сделать частотомер, например Atmel+LCD.
Я с компараторами мало работал, потому приглашаю остальных присоединиться к разработке.
Думаю, для настройки DRSSTC такой аппарат понадобится.
И так, первый тест
Катушка Диаметр 20см, расстояние между витками 8мм 6 витков 1.5мм2 диаметр 1.382мм
Конденсатор 330nF
Расчётная индуктивность 9.7uH
Расчётная частота 88.96KhZ
Измеренная частота 76.1 KhZ
Я думаю весьма правдоподобна
Основана на этой схеме
http://www.circuitsonline.net/forum/view/54557
Исправил ошибки, ну невозможно же смотреть. Seriyvolk
Добавлено: Wed Jun 26, 2013 9:49 pm
Shema
Module
Module
Experiment
PCB_RezoMeterInputModule.pdf (103.7 Кб)
PCB
Vitek_22
Простой советский бомж
сложная схема, разве простой качер на 1 транзисторе не работает на частоте резонанса вторичной катушки?
Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:01 pm
КТ827
Схема на одном компараторе и 5-ти резисторах, уже непосильный пиздец?
Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:03 pm
Vitek_22
да подмигивает
P.S. там ещё 4 конденсатора
Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:24 pm
raptor
давно пора на бесконтактный вариант переходить.
Добавлено: Wed Jun 26, 2013 10:35 pm
BenG
При такой то схеме, его можно собрать и до того как в нем появится явная необходимость. Просто чтобы был)
Atmel поддерживаю, а LCD зачем? Только из за доступности готовых библиотек?
Под эту задачу вполне будет достаточно ATTiny2313 и четырехразрядного семисигментника с динамической индикацией. Будет и дешевле и компактнее.
А подробнее подмигивает
Добавлено: Wed Jun 26, 2013 11:28 pm
ОхотниК
Бесконтактный - это наверно имелся ввиду ГИР
Добавлено: Thu Jun 27, 2013 12:08 am
raptor
проще. Катушка с экраном + усилитель, выход которого подключен к осциллографу. В оригинале способен без электрического контакта зафиксировать паразитные колебания на выводах даже мелких деталей (диапазон до 100 МГц).
Добавлено: Thu Jun 27, 2013 9:58 am
